Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы сделали для себя сразу два ограничения. Значит и найдёте по принципу "что нибудь":).
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ну почему два, еще хотелось бы с ноу фрост, т. е. уже 3) Почему именно ноу фрост, а не тот атлант, что я писал выше, дом деревянный, и полы и стены и кухня, все дерево, и бывают случаи когда весна/осень/зима приехали, включили в розетку, попользовались холодильником дня 3-4, выключили и уехали, он все равно после отъезда пустой, и дом не топится, чтобы оставлять включенное электричество, а приехать мы можем через 2 недели, через месяц, по разному в общем, и ручная разморозка в этом плане хуже я считаю, т. к. это перед отъездом часов за 5-6 (условно) нужно будет размораживать его, вытирать воду и т. д., и оставшиеся продукты будут стоять в сумке размораживаться, потом пока доедем до дома, хоть и сумка холодильник есть, но она не так долго держит холод, в общем мороки будет полно. С ноу фростом в этом плане проще, за час выключил холодильник, открыл двери пока собираешься, а там все сухо, даже и протирать особо нечего, поэтому ноу фрост, да, проще, проверено дома. Но дома холодильник самсунг, ему уже лет 9-10, сейчас таких нет, вот и спрашиваю, кто из производителей более менее? По размерам до 54 - это конечно же в основном только беко, а 59,5 это и лыжи и самсунг и прочие, но про теже Лыжи пишут на одну и ту же модель шумит/не шумит/ проработал 1 год/ стоит уже 3 года и все отлично, ну и т. д.
  3. Мадамка
    Мадамка
    Мадамка
    Подскажите. Сейчас реально купить надежную вертикальную морозильную камеру объемом не менее 200 литров. Бютжет до 30000.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ручная растайка полного нофроста достаточно длительный процесс (минимум сутки). Испаритель только один. И собирает влагу как с МК, так и с ХК. Есть вариант с запуском принудительной оттайки. Но не везде он легко доступен.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Люди рассуждают по другому, льда не вижу, значит оттаял. А то, что он так же где то внутри намерзает, это не видно :)]
  6. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ну эти представления появляются из рекламных брошюр, описаний техники и из общения с представителями тех. служб производителей. Тот же самый ролик на сайте ДНС о типах разморозки об этом говорит. В частности мне довелось как то общаться с тех. службой Беко и Самсунга, так вот, что они говорят, что у ноу фроста есть вентиляторы, но несмотря на это влага конденсируется и стекает в емкость что на компрессоре, и с него уже испаряется в процессе работы. Вот например выписка из инструкции на Самсунг - "• Ваш прибор является ненамораживающим, что означает отсутствие потребности в ручной разморозке, которая выполняется автоматически."
    Рекомендации из интернета с тех. ресурса - разморозка холодильника NoFrost осуществляется следующим образом: Аппарат отключают от сети, вынимая штепсель из розетки. Дверцы всех камер открывают. Ну и далее, протираем, моем и так далее.
    Вопрос этот изучал когда рассматривали вопрос о Беко, у него шланг торчит, а у других нету, но потом понял, что у всех система одна, у одних скрыто, у других нет.
    Когда в полной мере пользуешься холодильником, то это понятно, что много влаги, а когда он стоит выключенным, потом приехал на несколько дней и привез максимум пару пакетов чего нибудь (имею ввиду зимой), не думаю что будет пару литров воды в испарителе, но в любом случае, температура + держится более суток если дом протопить.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Далее (прим. через час) начнёт не спеша оттаивать испаритель за задней панелью МК (фото). Если его дренажное отверстие не замёрзло (при штатном размораживании оно подогревается) - благополучно утечёт в лоток на компрессоре. Или в другое место. Немного, прим. стакан-полтора.
  8. sbornik2001
    sbornik2001
    sbornik2001
    Всем здоровья!
    Помогите с выбором фирмы производителя морозильной камеры для квартиры. Сейчас главный критерий - надежность работы.
    Самсунг, Бош, Лж и другой дорогостой не потяну - бюджет 55000.
    Желательно не сильно прожорливый по электричеству. Цвет, навороты, не имеют значения. Желательно максимально вместимый, за эти деньги. Вертикальный. Будет стоять в теплом помещении.
    Забыл уточнить - no frost
  9. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Привет всем. Купил холодильник hotpoint-ariston. Он с перенавешиванием дверей и все нужные дырки по идее есть. Кроме дырки в передней верхней панели, через которую выходит наружу кабель. Справа она есть, а слева нет. Это косяк и надо сверлить самому или я чего-то не понимаю?
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Есть старенький холодильник самсунг, ноу-фрост. Временами не включается оттайки. Реле времени заменил, тен проверен. Мсастер сказал не срабатывает датчик температуры из за перепадов напряжения в сети. Кто с таким сталкивался?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Постоянно сталкиваюсь с такими мастерами, постоянно. Берутся за всё, в чём не разбираются. @Alex19750301, у вас, судя по тому, что есть "реле времени" (таймер оттайки) обычная механика и там нет никаких датчиков. Там банальный термопредохранитель и обычный биметаллический выключатель. Проверить их легко и просто, представляя схему включения и принцип работы. На живом холодильнике это можно смоделировать на счёт раз.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Заметил как 195-200,так и наледь. Оттаиваю лёд на испарителе, собираю, всё работает. Походу стабилизатор придётся для негокупать..Тот датчик, что в морозилке, возле испарителе.
  13. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Пол киловата же хватит?
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите по холодильнику Бирюса М151 серый или аналогичный по размеру качественный?
    Из недостатков нашел в отзывах:
    На задней стенке внутри холодильника после эксплуатации несколько месяцев собирается конденсат, крупные капли замерзают и висят в холодильнике.
    И что у некоторых компрессор не включается после недели-двух.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Глупость и глупость в квадрате. Я так думаю, что что то вам говорить ещё абсолютно бессмысленно ! Купите ум :)
