Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Занимаясь ремонтом холодильников постоянно сталкиваюсь с Ноу Фростами, в которых полки и ящики (особенно нижние) закреплены специальным хитрым способом, который не позволяет легко вытащить, снять, убрать их для того, чтобы помыть, протереть. Так и мучаются хозяева, не имея возможности изъять нижнюю полку, ящик нулевой зоны, ящик для овощей. Тому, кто придумал там защелки, стопора и штифты надо в голову гвоздь забить, чтобы в ней хоть что то было !
  2. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Если не трудно поясните почему не надо менять пусковой конденсатор? Что нужно поменять, чтобы они отключались? Есть ли резон поменять механическое управление на электронное?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @arhitektor, налейте себе и выпейте, как протрезвеете - повторите ещё ! ;) С Наступающим.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Скорее всего - электронное управление в ваш холодильник очень сложно внедрить. :faq:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    А почему нельзя задействовать недорогой терморегулятор (за 1 т. р. примерно), включить холодильник (компрессор) через него в сеть, а датчик температуры установить внутри холодильника. Колхоз конечно, но работать то будет. Если слабые контакты терморегулятора - подключить холодильник через доп реле.
  6. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Меня интересует вот эту механику можно заменить на электронику?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Заменить можно всё, но надо ли?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    В любом электронном (и механическом) терморегуляторе можно температуру регулировать и следовательно выбирать когда компрессор включится, и когда выключится.
    К примеру таким: Терморегулятор 594 руб. (на Али XH-W3001 - дешевле)
    Терморегулятор - PLTEK | Официальный сайт | Интернет-магазин
    Точность до +/- 0,2 t С с Гистерезисом 1-3 tC или более, как пожелаете...
    Что неясно?
    Но если работает - стоит ли "колхозить"?
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Компрессор будет очень сильно "тактовать" - это плохо. Нужно еще реле задержки. Такой термостат не подойдет. Компрессор будет перегреваться и срабатывать тепловое реле.
    Компрессору после работы надо "отдыхать" 8-10 минут.
  10. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    А он почему-то не хочет выключаться. Не пойму где причина, вот поэтому и спрашиваю. Так то работает, но не выключается.
    По электронике знакомый идею подал - мол можно заменить на электронику и будет все окей.
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А реле родное исправно? Температура в ХК какая? может он никак не нахолодит нужную температуру?
  12. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Сейчас могу проверить только уже весной. Думал сначала запчасти закупить - пусковое реле развалился корпус) и еще что-нибудь.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Правда я не знаю, какой гистерезис у фирменного механического. Думаю не очень большой (1..2 С).
    Что бы не "тактовался" часто гистерезис надо не на 1С выставить, а на 2, 3 - 5 С Тогда и будет "отдыхать" сколько надо. Гистерезис то выставляется какой хочешь (в электронных) хоть 1С хоть 10С. хоть какой. Все в Ваших силах (подбирайте в настройках с шагом в 0,1С и термодатчик расположить там же, где был у механического ранее). И инерцию датчиков сравнить...
    Конечно надо ранее разобраться, почему не выключается. Может температура не опускается до выставленной, может хладогента просто мало - вот и "трудится" компрессор впустую. Надо определиться
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Al148, А почему колхоз? Датчик температуры внутри это штатная схема для современного холодильника. Вот для примера схема. Подсветка внутри холодильника на светодиодах, блок Е, схема простая до безобразия, R1 датчик температуры, S - открытая или закрытая дверь холодильника, так чтобы подсветка не светила постоянно, блок А позволяет задавать нужную температуру внутри холодильника.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Если производителем прибор не был разработан для конкретной модели - (посадочное место, подключение, расположение термодатчика) - придется что то пилить, крепить, регулировать и т. д.
    Это я и называю "колхозом". а так - почему бы и нет. Работать прекрасно будет. В примерах применения есть (указаны как на нагрев, так и на охлаждение, как желаете) - и холодильники и нагреватели и кондиционеры, а не только аквариумы.
