Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. gvolkop
    gvolkop
    gvolkop
    Вот и меня постигла ужасная участь - остаться без холодильника...
    LG GA m589zakz
    Компрессор работает, но испаритель еле холодный и капает с него.
    Электроника не показывает ни каких ошибок.
    После снятия панели с вентилятором в морозильной камере, отсоединил разъемы от датчиков и нагревателя no frost.
    Компрессор сразу стал бодрее и трубки испарителя покрылись инеем. Но как только подключаю разъемы, то сразу начинает размораживаться.
    Что может быть? Может дело в нагревателе или датчиках температуры?
    Вроде бы компрессор работает же.
    Компрессор линейный инвертор. Гарантия на компрессор 10 лет типо... Ещё кажется не закончилась...но это только на него, а работы СЦ будут стоить наверно как новый холодильник.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Подобный сейчас стоит ~90 т. р. Замена движка приравнена к кап. ремонту прим. 15-20 т. р. Так что есть смысл...
  3. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Отключить на сутки! Вычистив всю пыль в нише где компрессор. Через отведённое время включить. Если не заработает, значит потеря холодопроизводительности. Если заморозка начнётся, то послужит, но не долго. В моей практике рекорд был 8 месяцев.
    Не знаю в каком регионе находитесь, но если есть возможность переделать под обычный компрессор, то это и рекомендую. Сие процедура не намного и дороже, а вот вероятность безотказной работы компрессора выше.
    В очень жаркое лето LG компрессора пешком идут до сервисных центров. И их путь тернист) А оно Вам надо- ждать?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @gvolkop, может просто хладоагента добавить. и все дела.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Там заправлялки нет.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    можно сделать.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И лишиться гарантии на новый движок.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    новый? если холодильник новый и гарантия то пусть ремонтируют. зачем лесть.
  9. gvolkop
    gvolkop
    gvolkop
    Спасибо ответившим! Регион Волгоградская область. Пока холодно, выставил продукты на балкон. Буду проверять сам тэн, что стоит под испарителем. Странн, почему когда выключаешь термо датчики и сам тэн, то компрессо сразу начинает бодро работать и трубки покрываются инеем...
    Может сгорел тэн и процессор думает, что нужно размораживать холодильник и не включает компрессор?
    Ищу сейчас информацию по этим тэнам
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В холодильниках LG есть кнопка тест, ею можно проверить компоненты, если знать, как должно быть. А рукосуйствовать там не надо. Или в СЦ или на помойку.
    PS Все холодильники с гарантией на компрессор 10 лет ремонтировать можно только через СЦ, диагностику, не вскрывая контур, может сделать любой мастер. Компания LG закрыла всем остальным доступ к компрессорам своего производства - монополизм, сговор, думайте как угодно, выхода всё равно нет. Купил LG с гарантией на компрессор 10 лет - ты раб компании.
  11. gvolkop
    gvolkop
    gvolkop
    Приходил частный мастер, по рекомендации. Удивлялся, что ни каких аварийных режимов холодильник не выдает.
    Плата управления работает в штатном режиме.
    Поставил в режим тест, компрессор заработал в полную мощь и начал понижать температуру. Мастер сказал, что нужно в любом случае дети в СЦ так как ещё два года гарантии на компрессор.
    Но, опять загвоздка... в тестовом режиме компрессор молотит.
    Прошел уже час, поставил стакан с водой и термометр. Пока не открываю, жду...
    Интересно, сколько ждать то нужно?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заменили датчик испарителя холодильной камеры, больше ошибку не выдает. Все мастера после озвучивания проблемы говорили, что датчик в пене и замена будет стоить 10-12 тыс. Вообще, как я понял, есть три варианта. Первый самый дорогой, ремкомплект с планкой (большего размера), которая должна изнутри закрыть заменённый датчик. Второй - расковырять пену. И третий - просто подсунуть датчик рядом со старым (не знал, что так вообще можно). Стрёмно конечно выглядит, но мне главное, чтобы работал. Тем более, что было не понятно, в нём проблема или нет.
    В итоге, у меня какие-то двоякие чувства от ремонта. Отдал за датчик с установкой 8 тыс. Типа сам датчик 7200 и 800 р установка. Но я вообще не уверен, что этот датчик столько стоит. В основном в интернете датчики дешёвые, но есть и за 7-8 тыс. Этот вообще без упаковки был, не факт, что новый. Гарантию на датчик полгода дали.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Читая подобные посты
    я очень хочу, чтобы все такие ремонты именно за эти деньги делал только я ! :). Я не знаю, в чём дело, то ли люди глупые, то ли у них денег слишком много, то ли они думать не пробовали от слова совсем. То, что живём в стране дураков - мне лично так не кажется.
    А почему не две недели ? Обычно те, кто разводят именно такой срок озвучивают, а ещё ходят по двое, чтобы хозяина, если что, побить можно было. Визит таких мастеров должен проходить в присутствии полиции.
    PS Сейчас в интернете первый десяток объявлений от мошенников .
  14. Al148
    Al148
    Al148
    А что удивляться, если человек (как и многие из нас) не специалист в этом конкретном вопросе.
    Если бы мы все спецы были во всех областях - вопросов бы не задавали и сделали бы всё сами.
    Меняли мне на стиралки подшипники барабана - изучил вопрос: подшипники могут отличаться по цене в 2 - 3 раза. Работа то же отличается. Приходится верить ремонтнику, что подшипники новые и качественные. Он же их на прессе у себя устанавливает. Не шумят - значит нормальные.
    А уж на СТО - вообще неизвестно как сделают и что зальют, (если так подходить к вопросу) в рем зону то не пускают...
    А "яма" и время не у каждого в городе есть...
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Почему люди не пользуются головным мозгом - мне не известно. Вы попробуйте, это не больно ! Покупать датчик температуры могут не все, точнее все могут, но не каждый, так сказал Кличко, а у него нет мозгов. :) В холодильнике минимум два, а то три, четыре и даже пять датчиков. Если каждый из них стоит восемь тысяч, то весь холодильник в магазине вы покупаете по стоимости только датчиков, а электронику, компрессор и сам корпус вам дают впридачу, даром ! :aga:
    Датчики компании Данффос аналогичны, но тоже недешевы, где то тысяча, тысяча двести с доставкой, просто датчики, параметры которых сведены в единую таблицу, стоят на уровне ста- трёхсот рублей, хотя и это слишком завышенная цена для куска провода и чувствительного элемента в пластиковом корпусе. Вам продают за столько, сколько вы готовы выложить, цена определяется жадностью продавца.
    Так что думайте, думайте и решайте. И не забывайте, что первый десяток объявлений о ремонте принадлежит мошенникам и компаниям мошенников. А хороший мастер в рекламе не нуждается :). Сарафанное радио никто не отменял. Оно ещё работает так же хорошо, как и сорок лет тому назад.
