Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообщето- я имел ввиду 2050-х :aga: поэтому не было, а будет. :|::hndshk:
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А тебя и не возьмут, честно честно :). Учитывая характер - только в глубокий тыл поближе к кухне.
    PS А меня вот не берут, помогаю, чем могу, пока силы есть и возможность. Сейчас силы восстановятся, опять поедем с товарищами на некоторое время.
  3. nae
    nae
    nae
    Добрый день!
    Меня из другой темы (электрика) послали к Вам)
    При выключении электричества через 10-12 секунд стартует генератор. Ремонтник сказал, что это слишком быстро, надо 5 минут и надо поставить что нибудь для задержки подачи напряжения на холодильник. Что рекомендуете поставить для задержки повторного включения? Исполнение - что бы можно было засунуть за\под встроенный холодильник (т.е. на рейку тоже пойдет) ну и надежное, что бы не приехать к размороженному из-за невключения холодильника...
    (думаю, что пойдет любое реле времени (задержка включения) но может есть более оптимизированные девайсы?)
    P. S. Старый холодильник демонтировал (сломался он не от этого - вытек фреон и накрылся компрессор) Я подумал, что хуже от установки реле не будет и решил поставить до покупки и установки нового холодильника (т.к. это физически проще сделать), который еще не выбрал.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Можно и это поставить на щитке, если его нет ещё там; -
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М 63А Меандр - обычно его ставят.
    Помимо всего прочего можно выставить - Задержка включения / повторного включения, выбирается пользователем - 6 минут или 10 секунд.
  5. nae
    nae
    nae
    @Al148, он уже стоит в щитке, но на вводе. При срабатывании АВР генератора он исключается (у гены свой контроль напряжения). А ставить отдельно на холодильник - не вижу смысла, т. к. тем есть другая, не нужная функциональность, которая тоже может сломаться (уже было такое) и это дороже чем надо. По идее, это просто нерегулируемая коробка с минимум деталей)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Обычно его никто не ставит, к хорошо зарекомендовавшим себя это поделие не относится.
    У нормальных реле, например РН-263т, выбор намного удобнее: любое значение в интервале 5-900 сек.
    Просто надо понимать, что если такое реле ставится для защиты всей квартиры, то ждать по 5 или больше минут придется после каждого его срабатывания или отключения света. Можно поставить его для защиты от скачков напряжения во всей квартире, а в розетку холодильника вставить отдельное розеточное. Выставить на нем 5-минутный интервал, а пределы срабатывания задрать до максимума-минимума, чтобы они не пересекались с основным реле. Лучше, конечно, два отдельных щитовых, независимых друг от друга. Правда это только если есть отдельная линия на холодильник.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если нельзя как то "перетащить" его в общую цепь - то придумывайте что то еще.
    Кстати и генератор мгновенно не подключается - Запускается, прогревается 1 - 2 мин а потом подключается к нагрузкам дома. Может время переключения АВР на генератор как то увеличить можно...
  8. nae
    nae
    nae
    Не вполне соглашусь - у них был провал по качеству, но сейчас вроде "вылезли".
    Именно это я и хочу сделать.
    Решение - чуть выше. Вопрос только выбора конкретного девайса.
    Генератор у меня дает напряжение где-то через 10-15 сек, но увеличивать до 5 минут на весь дом не хочу.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М 63А Меандр - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON
    Ну не знаю, на сколько хорошее/плохое - спорить не буду - работает более 8 лет - претензий нет. А так гарантия 10 лет - на всякую ерунду давать не будут.
    А нужно ли с точностью 1 сек выставлять интервал от 5 до 900 сек? Вопрос риторический. Может кому и нужно (900 много, а 898 в самый раз:)).
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    По моему скромному мнению проблема высосана из пальца. Вы слишком обеспокоились мнением ремонтника, а это всего лишь мнение .. Как часто у вас отключают электроэнергию, что вы заволновались за холодильник? Два, три, четыре раза на дню?
    Опять же, совсем не обязательно, что холодильник стартует синхронно с пропаданием электричества .. Не заморачивайтесь.
    Всё сказанное - имхо
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Оно конечно красивое, функциональное, с памятью. Но не заявлена энергия поглощения ВВ импульса по входу. Ах Одесса...
    В УЗМ стоят довольно мощные варисторы для этих целей. Потому это тоже мой выбор.
    Вот это правильно:super:.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вот себе болгарочку прикупил, недорогую...
    ...даже на офсайте не заявлен бесщеточный двигатель. А он есть. :super:
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Что то типа такого, но как то доверия не внушает https://ufa.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-po-napryazheniyu-rucelf-srw-16a-ka-00007046-1593481/
  14. Al148
    Al148
    Al148
    А Вы почитайте в Инструкции что либо такое указано? или нет? После транспортировки - подождать пару тройку часов перед включением, что бы хладогент распределился должным образом. А про паузу в 3 - -5 мин. после пропадания электричества ждать - ничего не сказано. Выдумки и домыслы ремонтников-теоретиков. Теоретически может и Да, но практически НЕТ. В квартире регулярно сбиваются часы на СВЧ - значит пропадало 220в. Но холодильник как работал 10 лет, так и работает, не жалуется.
    А что у Вас в Инструкции об этом что-то говориться?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так нет еще холодильника:)
