Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так- температура гуляет - и то повышается, то понижается.
    Пониженную температуру вижу не только на термометре - но и смерзшиеся продукты вижу.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Значит нужно повысить температуру, что б продукты не смерзались.
    Лично я предпочитаю холодильники с механической регулировкой температуры. Проще, дешевле, ремонтопригоднее. Температуру первоначально выставляю так: наливаю воды в стакан и ставлю его в холодильник. После того, как вода остынет, замеряю её температуру. И произвожу при необходимости корректировку. Когда выставлена небходимая температура, отмечаю маркером на колесике положение, иначе при мойке жена может сбить настройку. Замерять же температуру воздуха в холодильнике считаю неправильным именно из-за её гуляния.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Логично.
    Хотя, конечно, сейчас уже электроника повсеместно. И не является поводом для неправильной работы.
    И в очередной (какой уже) раз повторюсь — не понимаю, как может колебаться так значительно температура в закрытом холодильнике, наполненном продуктами. Такого быть в принципе не может. Или эти циклы должны быть регулярнми и если так значительны — то реально, причиной может быть неисправность (в тч неисправность датчика какого, или утечка фреона, приводящая к недостаточной мощности охлаждения — всррнуип4иэтотжолдно быть понятно по времени работы и частоте включения компрессора — раз так заморочено замеряется температура и ничего не предпринимается — то наверное и работа компрессора тоже уже изучена). Его ремонтировать надо, а не стенать и жаловаться на то, что хайер — плох как таковой, вообще, весь. При том, что проверить это — не представляется возможности из-за отсутствия поблизости хайеров. На основе тогда чего сделаны выводы и где градусник этот — не понятно. И почему тогда на основе некого одного холодильника (судя из описания проблемы, непонятно где) сделан вывод обо всей марке.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да какая разница. Что блондинка, что брюнетка - скелет одинаковый. :)
    Если Вы такой дотошный - сопоставьте на графиках "гуляние" температуры и работу компрессора.
    Вы писали - "...за целый день никак не опустится до нормы...", а компрессор, что целый день "долбит" и ни как не заморозит воздух? Если так - фреона мало. А если компрессор не работает - что ей понижаться то?
    Ищите проблему, исключая всё работающее исправно, останется что-то неработающее - сломанное.
    А как дела в морозильном отделении?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как значительно колеблется температура? Температура воздуха или продуктов?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Хреново они работают, Ноу фросты. Там одинарная или двойная заслонка, если есть нулевая зона и они часто ломаются. То не закрываются до конца, то, сломавшись, падают и закрывают приток холодного воздуха в ХК. Поэтому у одних вечно перемораживает, а у других ташкент в ХК. И фото у меня есть, по рецензии. А заслонки клею, новую хрен дождёшься, в наличие вечно нет.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Заслонка данного отделения не закрывается, вот и весь дефект.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я — понятия не имею!
    https://www.forumhouse.ru/posts/31375170
    Много постов, но все какие то неоднозначные и путанные. И на основе некого одного холодильника (вероятно неисправного) — делается вывод о плохом качестве всей марке (производителе).
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы почитайте эпопею — у человека после открытия двери и повышения температуры воздуха после закрытия, она (температура) не охлаждается обратно до полусуток! И наоборот. В общем — непонятно все там.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот точно написали! :super::hndshk:
    Капельники надежнее и работают стабильнее.
    А капельник с двумя компрессорами- вообще хорошо!
    А капельник с двумя мощными компрессорами- просто отлично! :)
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Последние 20 лет — 2 ноуфроста. Самсунг и самсунг. Самый, молодой, — 10 лет. Никаких проблем. Ни льда, ни росы, ни запаха, ни каких проблем ни в морозилке, ни холодильном. Ни одной разморозки (по необходимости). Все протирки — без отключения. Раз в несколько лет.
    У сестры 15+ лет — горенье, нф, с дисплеем итп. Аналогично.
    Ну и все друзья-знакомые давно перешли на нф из-за уменьшения проблем с разморозками, удобством итп. И тоже все ок. В смысле — ни каких ухудшений в части надёжности итп не наблюдают. Вроде были какие то неисправности, устранимые. Ничуть не больше, чем у капельных. И атлант есть среди них. Лыжа, беко ещё вроде. Все в основном достаточно давно приобретены, когда китайцы как таковые ещё не так распостранились. И много более именитых марок было.
    ЗЫ насчет стабильности — не знаю как у кого, но у меня в самсунге во всем объемпе одинаковая температура и на верхней и на нижней полке, в соответствии с установленной на дисплее, +/- 1℃
    Конечно не во время открытия двери.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда вы открываете дверь, заслонка закрывается. Она должна открыться при повышении температуры и после закрытия двери. Но ..никому не должна в Х...Хаере.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Vip69, 20 лет капельник механический двухкомпрессорный Атлант, ноу проблем, ни разу не захотелось ноуфрост...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос?
    Показания Дисплея реагируют на изменения температуры внутри или показывают "количество попугаев tC", как в морозилке LG (показывает желанную установленную, но не действительную tC)
    p. s. В старом Филипсе - дисплей показывал что внутри и "пищал" после разморозки пока tC не станет такой, какая была задумана (и отражал текущее значение на дисплеях).
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так температура поддерживается та, что установлена. Датчик встроенный имеет некоторую инертность. Прям по 10 мин не проверял (не пытался дверь держать открытой), но если вырубить хол-к из сети, то температура на дисплее повышается. Выставляешь необходимую, через 5сек переключается на реальную. И она понижается (или повышается), пока не дойдёт до заданной, на которой и останавливается. Но на колебания при откоытии двери до 1мин — не реагирует.
    Проверял своим термометром, на разных полках. Как раз в целях найти полку потеплее (максимум в хк — +7, а нужно было найти 11 хотя бы). Не нашёл.
