Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет!
    Надумал купить Атлант двухкомпрессорный и "узнал что у него морозилка не NoFrost. :flag:
    И вот теперь в раздумьях - купить двухкомпрессорный и трахаться с разморозкой так как основная функция у морозилки будет предварительная заморозка всякой всячины с огорода, которую потом по пакетам и в большую морозилку.
    Или не мучиться и купить обычный NoFrost? :faq:
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При всех остальных равных. А так то мощность заморозки смотреть надо.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Был сегодня гарантийщик по ошибке моего холодильника, при нем она не вылезла зараза, почистил разъемы на плате управления и уехал, через полчаса вот она! Еще посоветовал попробовать запитать холодильник через стабилизатор напряжения, так как напряжение высокое, 240 вольт.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если разъёмы снимал, заодно мог бы и датчики проверить.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это норма по текущим стандартам.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Напряжение нормируется гостом. В РФ сейчас 230в +/-10%. 240 — вполне в границах. Допуски у всех наверное одинаковы, все приборы бытовые рассчитаны на этот диапазон напряжений. Да и раньше 220+/-10% — 198...242 — тоже в пределах нормы.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Как и по старым.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Установка стабилизатора, как и ожидалось, ничего не дала, сдаю холодильник в гарантийку, сами сказали приедут заберут.
  11. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Доброго дня, нужен холодильник для хранения овощей, который установлю в кладовке. Вопрос такой, можно ли использовать медицинский холодильник для этих целей, например модель БИРЮСА 350S-G. Он подходит мне идеально по размерам, т. к. проем двери всего 58 см. Плюс регулировка температуры от 2 до 15 градусов. Или есть какие-то особенности и причины не использовать медицинские холодильники для бытовых нужд? Заранее спасибо.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если не смущает суточное потребление 1,5 кВт. Я даже не знаю что это за класс...
    А так удобный. Ручка есть, дверь прозрачная, можно посмотреть на состояние. Замочек :)
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Любые стекла и прочие фишки, с тз холодосбережения вносят огромные минусы. Соответствующее потребление электричества. Честно — не понимаю, зачем дома это всё. И чем обычный холодильник не устраивает...
    Да и ценники на них.
    ЗЫ и да — холодильники бытовые уже 60см есть, и их немало.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Реально не так уж много (которые без МК). Однако получить проф. камеру на 300 л за 40 р считаю вполне неплохо. Если пилюнуть на расход ЭЭ есть плюсы-
    "Вечный" штампованный испаритель.
    Показывает реальную темп.
    Динам. охлаждение.
    Можно вкл. освещение снаружи.
    Четыре колеса с фиксацией.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, без мк, вообще бытовых немного.
