Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    холодильник с обьемом 350л на А+ потребляет 1 квтч в сутки, но там есть морозилка
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вполне возможно. Морозилку можно не считать т. к. мощность на камеры делится прим. пополам. Т. е. на ХК прим. 270 л приходится 500 Вт.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Забыли закрыть дверь морозилки и холодильник проработал так до утра.
    Теперь холодильник не холодит совсем, только что то журчит в трубках сзади.
    Двухкамерный атлант, с одним компрессором.,без ноуфроста Приходил "мастер",заправил ,после чего он неделю проработал и снова перестал морозить - в морозилке трубки горячие."Мастер"слился - трубку не берёт.Буду ремонтировать своими силами, уже почти всё есть.
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Это как бы вопрос был - из за чего неисправность - капилляр забился или утечка фреона?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При этом происходят вполне конкретные явления, которые можно прощупать руками.
  6. kostik360
    kostik360
    kostik360
    Можете помосказать надежный встаеваемый высокий (185+) холодильник?
    Сейчас был IKEA КЁЛЬДГРАДЕР (в инете пишут что Electrolux RNS9TE19S).
    Вздулась задняя стенка. Мастер сказал, что не ремонтируется. Икея - что на замену оборудования нет.
    Деньги обещали вернуть. Новый такой же на сайте электролюкса 140тыр. Вернут меньше так как покупал 3 года назад. Все до 100к холодят на 3.5кг. 150к не потяну.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @kostik360, А сколько ширина-высота (от пола) ниши?
  8. kostik360
    kostik360
    kostik360
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А вариант взять и поставить туда отдельностоящий аппарат не рассматривали? Есть узкие 55 см.
    Они дешевле встроек.
  10. kostik360
    kostik360
    kostik360
    А дизайн? :) у меня по периметру белая кухня, а внутри дерево.
    Сама ниша под тумбочку 610х2200мм
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не понял. Дерево это что? В смысле основной цвет какой?
  12. kostik360
    kostik360
    kostik360
    Белый. Но это все ... как бы это сказать.
    3 уровня. По 2м сторонам шкафы до верха. Верх низ и края белые. Середина - шпон дуба.
    Это вся кухня такая. А холодильник стоит в белом шкафу.
    В общем подходит только с фасадом. Т. е. встройка.
  13. kostik360
    kostik360
    kostik360
    @Dr Very, увидел, что с Вашей стороны были рекомендации рассмореть Liebherr SBS 33I2. у него дверь холодильника 122 см. Это значит, что стандартный фасад на 120 см не подойдет и надо заказывать на ~ 124 см?
  14. kostik360
    kostik360
    kostik360
    Что-то крупно написалось. А редактировать посты нельзя?
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно пожаловаться. Удалят или исправят. Редактировать можно, но после большего кол-ва постов.
    Поставить старую можно, но тогда увеличатся зазоры по высоте. С учётом полки ХК. Как должно выглядеть в кино.
