Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @powershot720, она по моему всегда должна быть заморожена и не оттаивать, вообще. только во время мытья и разморозки.
    проверь температуру в хк. и морозилке.
    вообще хз как там конкретно устроено. читай мануал.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Могу сказать что у меня морозильный ларь дексп..7 лет уже..И куча техники декспа. Пока только ручка лопнула на чайнике этой марки
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Через трещинку в др. трубке или рядом попала вода в телоизоляцию. И начала она потихоньку промерзать...объём промерзания будет увеличиваться. Сушить бесполезно, только вырезать и запенивать по новой. Короче геморой.
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот-откопал фото с архива когда первый раз делал эту процедуру... геморрой не геморрой а проблему мне надо как то решать...как определить точно ли это намокла пена? Может какой тэн на дно сливного приемника приколхозить?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Трубка для слива разморозки, хз чо делать но что то можно.
    я бы покрутил настройки камер и посмотрел на динамику изменений, может фреона мало и холодос долго молотит. цикл вышел за рабочие интервалы. сзади решотка горячая равномерно ?
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Сегодня нет возможности все проверить...собственно все лето практически прожили в деревне...надо понаблюдать. Но настройки температуры не трогал практически с момента покупки. В холодильной камере выставлены из 9. показателей на 7, в морозильнике так же, чуть выше средней. Как он "молотит"-то же вроде не скажу что больше обычного- но надо засечь. Думаю как доберусь до него, заново оттаю его и прочищу отверстие-посмотрим через сколько закапает. Возможно моя ошибка в том что я размораживаю его по быстрому? С помощью фена для волос на средней температуре направленного на отверстие? Хотя по моему мнение это не на что влиять не должно. Там же не куча льда...
    Как узнать что фреона мало? По продолжительной работе холодильника и частого его включения?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А может он там есть, только не работает. Раньше были такие отдельные, именно для дрен. отверстия. На моём по другому сделано. Часть ТЭНа греет слив.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нофрост с просто открытой дверкой размораживается долго. Не менее суток. С феном быстрее, но нужно гарантированно знать, что там сухо.
  9. Evgenich55
    Evgenich55
    Evgenich55
    Всем доброго времени суток. В 18-летнем Стиноле стало влажно внутри, все банки/кастрюли запотевшие, теплое и открытое никогда не ставим. Температура днем (при пользовании) и ночью плавает от 6 до 8*, компрессор нормально вкл. и откл, задняя стенка покрыта каплями конденсата равномерно, просвечивал фонариком уплотнитель, вроде нормальный, но нижний шов разошелся. пробовал горячей водой восстановить эластичность резинки, пока не понятно дало ли эффект. В чем может быть причина, кроме уплотнительных резинок и где их лучше заказать? на морозильном отделении брал 4 года назад (уже не помню где) и резинка уже растрескалась. В морозилке тоже быстро начинает намерзать лед после разморозки, по сравнению с прошлыми годами. Много объяв с изготовлением на заказ, кто-то на озоне берет... Оригинал вряд ли найти...
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, пожалуйста помогите выбрать холодильник.
    Холодильник будет стоять в кухне, совмещённой с комнатой, это помещение будет использоваться для сна.
    Соответственно холодильник не должен быть шумный.
    Немного изучил информацию, как я понял, менее шумные это капельные холодильники.
    Посмотрел ассортимент на сайте одного из магазинов, почему-то там в продаже только комбинированные т. е. холодильное отделение капельное, морозилка ноу фрост.
    Как я понял, чем проще холодильник тем он надёжнее, я к тому что электронное табло, в новом холодильнике мне без надобности, механическая регулировка вполне подойдёт.
    Подскажите, действительно ли капельные холодильники тише и есть ли на данный момент, полностью капельные модели? Или и комбинированные тоже можно рассмотреть?
    И возможно, кто-то сможет подсказать, на какие именно модели обратить внимание, что выбрать?
    Бюджет до 80-85 тыс. если есть варианты дешевле, то ещё лучше.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на ютубе тысячи роликов где проф мастера советуют, кмк капельное уже не стоит брать. все запенено и не ремонтопригодно практически.
    смотри ролики. и по дизайну отзывам выбирай.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Посмотрите Атлант без всяких ноуфростов, с механическими регулировками, проще и дешевле. Шумность оцените в магазине при покупке.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    там тонкая алю трубка, обмотан пластиковый бак и запенен. еслибы хоть медь была то еще можно брать. а так 10 лет в лучшем случае.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В магазине… шумность… — да вы волшебник! :)
    Полагаю, имеют ввиду, что в капельном холодильнике (с одной, общей регулировкой) — кроме компрессора и его реле — ничего не создает шум. Если компрессор нормально установлен, и ничего ни за что не цепляет — то его малослышно. Хотя, некоторых и такой, шум раздражать может (знаю людей, которым спать мешает даже подсветка выключателя :), чего уж о холодильнике говорит)
    А в ноуфрост — есть вентилятор (ы), которые могут шуршать (типа бп компьютера), заслонки (которые могут щёлкать). Но в нормальных холодильниках это не очень слышно.
    Хотя, конечно, холодильник в спальне, вероятно любой будет слышно, когда работает.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Их выпускают достаточно, что бы уже сломать мозг при выборе. Там действительно нечему шуметь, кроме мотора (иногда щелчки термостата). Но бывает очень неприятный периодический треск со стороны стенок. Тут скорее вопросы к непостоянному качеству запенивания.
