Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Radio-, Дата приговора не озвучена ;).
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Или кто-то невнимательно читает :aga:
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    полный но фрост. вроде. все можно достать и обслужить. без вырезания пены.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Radio-, Стало быть он отработал прим. 13 лет.
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    примерно так)
    можно порыться найти паспорта и восстановить *цепочку... но просто лень да и незачем)
  6. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Saint Petersburg, Russia
    Холодильник Electrolux EN 4011 AOX не старый, 10 лет нет, и вполне рабочий. Но вот планка между хол. и мор.
    выглядит не очень. Хуже того частенько наледи вырастает столько, что дверца хол. до конца не закрывается.
    И приходится с открытой дверцой оперативно все скалывать.
    Лет 5 назад мастер производил замену терморегулятора, вроде. И точно помню он сказал о том, что часть чего-то
    /не буду врать чего точно/ ему пришлось удалить.
    Возможно, это как раз та часть, что отвечает за подогрев планки.
    Вопрос, конечно, в том, что тут делать малой кровью и по уму? Замену холдильника не предлагать)
    Какая-нибудь замазка или шпаклевка по ржавчине не поможет? Всем спасибо заранее.
    PXL_20230912_152325952.jpg PXL_20230912_152341310.jpg PXL_20230912_152348308.jpg PXL_20230912_152356267.jpg
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ндааа. Пожалуй именно замазка. И побольше
  8. GT-40
    GT-40
    GT-40
    Какая температура должна быть в Атланте 4021 на 2 и 3
    Здравствуйте !
    Купили новый холодильник поставили регулятор на режим 2 при первом включении, выждав сутки температура 8гр,поставили продукты за ночь стала 12 гр в среднем отделении. Поставил на 3 посмотрим как будет.
    У матери атлант двухкомпрессорный оба регулятора стоят на 2, температура в ХО 6гр
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Холодильники разные, работают по разному, эксплуатируют их по разному - поэтому и температуры могут быть разные.
    Замеряйте выносным термометром, не открывая холодильник и ставьте нужную вам температуру. регулятором. В теме советуют замерять температуру не воздуха в холодильнике - а температуру продуктов датчиком термометра.
    И двухкомпрессорник может работать лучше и стабильнее держать нужную температуру.
    Про это всё в теме обсуждали. :|:
  10. GT-40
    GT-40
    GT-40
    Буду признательна если измерит кто нибудь температуру в среднем отделении ХО на режиме 2 и 3 у аналогичной модели однокомпресорного холодильника атлант
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вот фото кусочка инструкции от какого то не нового холодильника по замеру температуры в "отделении" хододильника
    Справедлива для любого холодильника.
    Так мерили?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождем. Может такой пользователь найдется.
    Но это действие вам даст немного. Температура может изменяться, " гулять", в определенных пределах (по разным техническим причинам) - поэтому измерение температуры в определенные время может не дать нужного результата. Если хотите точно узнать - нужно постоянно, на протяжении длительного времени, измерять температуру с учетом эксплуатации.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогично у приятеля - "зарастает снегом". Оказалось плохо прилегала дверь морозилки, плохо схватывал "магнитная" полоса. Резинка старая, стала вылезать из своих пазов. Он всё оттаял и запихал, как мог, получше резинку. Стала дверь лучше "примагничиваться" при закрывании и наледенение пропало. (а так каждый месяц оттаивал из за снега в верхней части морозилки).
    Ржавчину - зачистить, антикором обработать, и нитрокраской покрасить.
    Какая разница, какое деление на механическом регуляторе. Обычно (в обычном холодильнике): верхняя полка - +9С, средняя - +6С, нижняя - + 3С. Нашел это "любимое положение" - и более не кручу. Мерить конечно надо как показано, в стаканчике воды и не хлопая дверкой - утром, после стабилизации tC.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Судя по фото, там уже поздно что-то советовать. Состояние шкафа такое, что скоро дверь отпадет, да и теплоизоляция наверняка влагой напиталась :(. имхо
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: как снять декоративную решётку компрессора морозильного ларя Liebherr GTP3656? Ларь два года работает в относительно пыльном помещении (бетонный, ничем не покрытый пол). Хотел посмотреть нет ли пыли на компрессоре и не смог снять решётку. Ларь работает исправно, но хотел посмотреть глазами.
