Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Доброго всем дня. Имеются 2 встраиваемых холодильника Smeg.
    И вот как начинают запускаются в работу и выключаются имеется жуткое тарахтение. Один причем громче другого. Всю головушку сломал, камеру подсовывал ниче нигде не задевает. Стоят ровно.
    Плюнул и вынул один. Обнаружено что вот этот белый лоток тарахтит об компрессор. В месте где красная стрелка. Пошевелишь ненадолго помогает.
    Причем только при вкл выкл, потом все ок.
    Там в месте где зеленая стрелка какая-то липкая пластинка типа вибропласта. Но видать ее не достаточно.
    На втором холодильнике тоже имеется такая вибрация. Там я подклеил вот такой лентой вроде не шумит. В первом просто кусок резинки подложил не помогло.
    Че бы придумать? Может автошумкой заделать?
    Но компрессор греется аж рука не терпит, я боюсь как бы че не пошло плавиться и дымить куда хуже…
    Вон даже видно наклейка по краям поплавленная…
  2. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Раз уже определили источник шума и вибрации, то устранить это - проще простого. Наклейте на эту липкую пластину такой же по размерам кусок тонкой минеральной ваты (можно на фольгированной основа - она не разползается). Минвата будет демпфировать вибрации и перегрева не боиться.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  4. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Можно и эту (до +950 градусов), можно попроще - для саун. Короче, что проще найти, то и используйте. Рулон теплоизоляции из-за одно маленьго кусочка вряд ли стоит покупать. Можно попросить у соседей/друзей/знакомых.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да тут метр всего, в хозяйстве точно пригодится. Взял такой лист буду пробовать. А то столько шумов от 2х холодильников дикий ужас. А вытаскивать и засовывать их в нишу тот еще квест. Установщики 4000 за это берут. Я уже так наблатыкался, что делаю это на автомате)
  6. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Может кто то знает, есть ли какой то простой способ запустить холодильник Бирюса 22с-2 от генератора briggs&stratton promax 3500? Без осцилогрофа, знания физики, термодинамики и тп. Какая нить простая приблуда, которая делает электричество для холодильника правильным, что бы запускался
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    странно что он не запускается, вроде должен.
    ресанта стабилизатор напряжения, или подобные приборы решают вопросы. с напругой
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Минвата же вроде пылит, тогда уж ее герметиком силиконовым обмазать или жидким стеклом
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите встраиваемый холодильник без морозилке какой нибудь по надёжнее? Смотрю в интернете только цена и габариты, больше нет ни какой толковой информации. В живую их нет только под заказ, а заказывать оплачивать и щупать и отказывается тоже не вариант. Бюджет до 100т.руб
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Например Liebherr IRe 5100.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Просто купить эл. термометр выносной, за 200 руб..желательно на магнитике и будет вам счастье)
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Крутить отвёрткой шурупы или, что там у вас и нежно потом ее снять)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    У меня ИНДЕЗИТ, но если оставить градусник на любой полке, то tC гуляет на 2-3С в зависимости работает компрессор или нет. На продуктах это не сказывается, измерять лучше tC в стакане с водой - там инерция большая, tC гулять не будет. А единицы 2,3 и т. д. это условные деления. Выставляйте по нужной tC на полках, и не волнуйтесь.
    p. s. Когда Фреон начнет исчезать, вот тогда и придется корректировать положение. А так что волноваться.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @алексей1976, даже шутить не хочется по поводу вашего совета. Там нет ни одного шурупа, винта, самореза. Где находятся защёлки, если они и есть - неясно. Отвёрткой поддеть можно, но не понятно где. Где можно - не отходит и есть вероятность сломать пластик. Тем не менее, очевидно, что стенка камеры и декоративная решётка - разные детали. Хотя бы по тому, что решётка пластиковая, а стенки камеры -металлические.
    Этот вопрос был адресован тем, кто знает ответ (снимал решётку). А от теоретиков я отличаюсь в более продвинутую сторону: я видел решётку вблизи :)
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @lpm61, В верхней части есть отверстия под три небольших паза. Нажать слегка сверху-вниз узкой отвёрткой. Защёлки внутренние.
