Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Может он пищит, т. к. температура изменилась? Но компрессор может быть и работает. Как нагонит холод в морозилку - замолчит. Проверьте всё не торопясь.
    Может Вы включаете/включается режим турбо для ускорения заморозки. вот компрессор и запускается сразу.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сейчас почти все с комбинированной обмоткой. Угадать, что поставили в данный экземпляр будет сложно. Если только в магазине не посмотреть и сразу взять.
    При длительной пропаже сети будет предупреждение об этом с макс. темп. в МК. Нужно некоторое время для просмотра и сброса этих портянок. А ХК в это время открыта. Вот он и включился. Совпадение :).
  3. galansky63
    galansky63
    galansky63
    А как комбинированная себя показала? Это ужас ужас или сойдёт?
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Нет никакого ужаса и даже за "сойдёт" не тянет. Ламучесть компрессоров в пределах статистической погрешности. И чаще не по обмоткам, а по холодопроизводительности.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Алюминий, давно использовался в обмотках, ещё во времена ссср. Не знаю насчёт двигателей, но в трансформаторах — точно. Габариты, поболее выходят, а в остальном — работали как обычно. Сейчас медь — не залог надёжности. Лучше побольше дешёвого люминя, чем максимально мало дорогой меди.
    Имхо.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите пожалуйста на компрессоре от морозильной камеры три контакта. это ведь обычные две обмотки? то есть все три контакта между собой должны прозваниваться? у меня прозванивается только два контакта, с третьим не звонятся. замена компрессора?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Навигатор6989, да, спасибо. уже понял, что конец компрессору. насколько оправдан переход с 134 на 600 фреон? один мастер говорит что перейти на 600-й фреон будет дешевле, чем просто поменять компрессор (134), другой мастер говорит, что тот, кто это говорит, либо волшебник, либо впарит б|у компрессор.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Древнее ПЗР. У меня на Минск 15 такое. Есть варианты и с конденсаторным запуском. Коденсатор может коротнуть и сжечь обмотку. Надо проверять.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dr Very, Но нам ведь не сообщили о модели:)
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если "деньги жгут ляжку", и вы готовы поделиться ими с мастером-шаромыжником, который под видом ремонта хочет развести вас на деньги, то полностью оправдан.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    в том-то и дело, что этот персонаж
    сказал, что это будет дешевле.
    но нашел, по рекомендации мастера, он объснил, что это не реально (перейти на другой фреон и чтобы было дешевле).
    морозилка уже работает с новым компрессором
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Аналогичная ситуация. Морозильник liebherr gp при пропадании напряжения сам не включается на заморозку. Пищит и пишет аларм. Пока не нажмешь кнопку не начинает морозить. Уже пару раз продукты испортились. Может бесперебойник поставить, но пока не понимаю какой мощности. О нашел параметры
    Энергопотребление годовое [кВт/ч]
    138
    Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч]
    0.376
    Напряжение [В]
    220-240
    Частота [Гц]
    50
    Потребляемый ток [А]
    1.3
    Значит бесперебойник надо на 500-600 ВТ
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В момент старта двигателя пусковая мощность нужна до 1-1,5квт. Это секунда, но её ибп должен обеспечить без провала.
    Если там не плавный пуск. С ним — не знаю, возможно нет такого броска.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Там надежда на то, что компрессор не запустится в период отсутствия электричества (1-2 часа), ибо морозильник стоит в подвале, где температура ниже чем в комнатах. И он просто не будет включатся в течении часа. В морозильнике -15 гр., вопрос, когда он включается, какая дельта. Если при - 14, то за час вряд ли опустится на 1 гр.
