Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сложно сказать. И где гарантия, что электричества не будет 1 час, а не 12 или больше?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно! :aga: Такой расчёт применяют как раз в обратных целях "Сколько максимум пройдёт времени пока не включится компрессор?" А вот на ваш вопрос ответ - "Может включиться в течении 1-й минуты после выключения света!" :um:
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да ладно, что гадать. Пробовать надо. Вопрос, почему морозильник не включается, хотя по инструкции пишут что должен. Подозреваю что естьнеисправность в плате управления. Придется плату вытаскивать и проверять. Скорее всего кондей высох.
  4. alansl
    alansl
    alansl
    Подскажите про выбор холодильника до 70 тыс. р. какие марки и модели лучше присмотреть?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это как вы собираетесь присматривать без размеров и проч. параметров?
  6. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Ребят, подскажите у кого такой холодильник? Отзывов нет. Донецкий бренд нордфрост сделанный в Китае. NORDFROST RFC 390D NF
  7. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Здравствуйте. Помогите выбрать морозильник на три ящика без нофроста и дверной ручки, желательно менее шумный и с относительно "приличным" компрессором.
    Пока присмотрел POZIS FV-108, ящики из белого прочного пластика, цельнолитые (к сожалению в продаже белые исчезли) https://www.ozon.ru/product/morozilnaya-kamera-pozis-fv-108-serebristyy-228027857/?asb=U369b7C5ktaza0vvXfMldnbwGCPdOiWvESBpIWmq3tg%3D&asb2=LONtX2ISOM3U-4XmK9EFrDaSDjkFiRqulkZ12F12lIaOKhAVGRdTxWzUt0yLlSx6&avtc=1&avte=2&avts=1704223159&from_sku=228052223&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fsearch%2F%3Ftext%3DPOZIS%2BFV-108%252C%2B%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25B9%26from_global%3Dtrue&keywords=POZIS+FV-108,+белый&oos_search=false&reviewsVariantMode=2&tab=questions
    , а также Nordfrost DF 156 WAP белый https://market.yandex.ru/product--morozilnik-nordfrost-df-156/437249172?sku=101552651200&do-waremd5=6p6Cqb9mC_CfWsLL41hwkw&uniqueId=1353549
    Что лучше выбрать и имеются ли еще какие-либо варианты в данной бюджетной категории?
  8. as1000us
    as1000us
    as1000us
    Напишу о параметрах холодильника, на которые обычно мало внимания обращают, но они хорошо показывают потребительские качества. Климатический класс - желательно мультикласс с наличием T (тропический), или иначе, предусмотрена работа в помещении до 43 градусов Цельсия.
    Мощность замораживания холодильника в кг, не всегда указывается, желательно не менее 3 кг/сутки для средних по объему холодильников. Класс энергоэффективности желательно не менее A+ (европейский), косвенно показывает степень совершенства конструкции.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что это было? :faq:
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    меня больше интересовало-бы работа при температурах чуть больше нуля. Оставил на даче холодос Атлант с забитой морозилкой, температуру снизил до +5, приехал через пару недель а морозилка потелка - этот атлант оказывается не работает если ниже +10
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как он будет работать, если термостат управляет работой компрессора по ХК.
    Включили бы работу по таймеру внешнему какому-нибудь...
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    другие механические холодильники спокойно работают при окружающей среде +5 и даже сильно ниже нуля, а что атлант заартачился - не знаю, продал
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сложно сказать…
    Просто человек только что
    узнал о некоторых параметрах и решил что остальные не знают…
    Если это одно камерный простой холодильник, то он не работает при температурах окружающих ниже установленой термостатом в хк. Без вариантов.
    Точнее — он рабо ает. Но не видит необходимости включать компрессор, если температура и так ниже установленной. И это логично.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А есть сейчас бескомпрессорные холодильники?
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Просто для информации. Несколько лет назад (ещё до того) купил ларь Либхерр GTP3656. У него указан на шильдике класс SN-T (+10...+43). Купил я его, поскольку производитель (на оф сайте) указывал возможность работы аж до -18 (это окружающая среда)! Мне нужно было, чтобы было аппарат работал при окружающей чуть ниже нуля (плохо отапливаемое помещение). И вот оказалось, ясное дело уже после покупки, :) что в официальном документе (инструкциии) про -18 нет упоминания! Собирался, кстати, купить Бирюсу раза в три дешевле :). Но у неё климатический класс N.
    В общем, либхерр работал при -5 довольно долго (показывал внутри -18). Про совсем низкий минус вокруг ларя не могу ничего сказать :). Среди не только отечественных ларей, но и всяких электролюксов, бошей и типа того, упоминаний про отрицательную внешнюю не встречал. Даже в рекламе. Либхерр крутой? Или маркетинг хороший? Не сочтите за рекламу, Либхерр сейчас всё равно не купить :). Но официально заявить про крутые -18 они тоже отказались (я звонил на горячку).
    А вот проблема, я так понял у многих либхерров: не возвращается в нормальную работу после длительного отключение сети. Гад. :)
