Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Andrew12399
    Andrew12399
    Andrew12399
    Специалисты, подскажите, можно ли сейчас брать холодильник side-by-side Liebherr XRF 5220, пишут морозилка сделана в Германии, сам холодильник Болгария. Как у него с надежностью?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Либхер один из известных производителей холодильников. Качество у них достойное, независимо от того, где он собирался. Но проблемы бывают у всех. Проблем меньше всего у тех, кто ничего не делает :)].
    Поэтому как будет работать конкретно Ваш экземпляр, это сможете рассказать только Вы и спустя какое то время.
    Лично я б не стал его брать из-за цены и такой большой мне не нужен. Предпочитаю несколько отдельных, вместо одного большого.
  3. Andrew12399
    Andrew12399
    Andrew12399
    Еще вопрос: гарантия производителя на Liebherr в России действует? Или только от продавца?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    От производителя 2 года + 10 лет на утечку в шкафу (только при участии фирменного АСЦ). Если товар серый - от магазина и ремонт в указанном ими серв. центре.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите пожалуйста самый тихий холодильник шириной не более 55 см. Не ниже 1,8
    Сейчас стоит этот гадский Beko. Тарахтит как трактор минут по 30 в час. У меня кухня гостиная. Невозможно сидеть в этом постоянном шуме.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите с закрытым корпусом везде.
    Они потише.
    У нас Хайер, достаточно тих. Ширина правда не такая.
    С шириной может быть проблема. Может изыщите ещё 5 см. для 600 мм. ширины холодильника?
    И конечно восприятие разного шума от холодильника у всех может быть по разному.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    встройка? Electrolux RNS6TE19S
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Джипер, не получается мне изыскать. Прокол дикий в планировке. Кухня уже стоит и вместится только 55-56 см. Я и думала поставить Beko изначально. Есть морозилка этой фирмы и она так не шумит.
    А холодильник просто трендец. Включается часто и шумит долго по 30 мин.
    У меня от него уже гул в ушах стоит. Готова потратиться на новый, только вот шило на мыло менять страшно.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так это мне поиск выдает встраиваемый холодильник
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проблема из-за размеров. :(
    Придётся долго перебирать - сначала всë по размерам, потом по шуму.
    Попробуйте начать с первого- что вы можете купить, такой ширины и высоты?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовали отрегулировать что- то?
    Может можно шум уменьшить?
    Если не вы сами- посоветуйтесь с хорошим специалистом.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    По поиску с такой шириной выдает только Холодильник LIEBHERR CU 3331-22 001
    Есть еще нордфрост холодильники, пишут ширина 57 см.
    Еще выдает пару моделей kraft. Но я такой фирмы и не знаю.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Где его взять. Я вызывала по холодильникам, взяли за вызов 1200. Сказали, да это же beko. Он вообще скоро сломается. Продайте и купите другой.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на форуме, пообщайтесь в личке. Может что подскажут хотя бы виртуально.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите, читали что у него с шумом?
