Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Так я и веко когда покупала читала. И отзывы были хорошими. Не шумный. Говорю есть морозилка веко, она так не шумит. Может мне попался неудачный экз.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При выборе надо ещё в инструкции смотреть требования к установке, а именно: минимальные расстояния от мебели и стен.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Может шум итз каких то проблем? Что-то цепляет итп?
    Попробовать отодвинуть и пошевелить компрессор во время, работы. Послушать. Только лучше — в перчатках — он может быть изрядно горячим.
    Или может это не компрессор, а вентиляторы какие (если но-фрост).
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И транспортные распорки убирать :)] бывали и такие случаи :)]
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Так я вызвала вроде мастера. Хотела чтобы он проверил почему шумит.
    Выше я уже написала что он сказал. Продать и купить другой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super:
    Это был не очень мастер. :(
    Нужен специалист. Хороший!
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Нужен Ваш совет:
    Холодильник Индезит С240G. Работает с 2004 года. Не ломался ни разу. Но вот напасть - оттаивать морозильную камеру приходится все чаще и чаще. (сейчас раз в месяц)
    Говорят - проблема с дверными уплотнителями. Менять надо. Да они совсем плохи.
    Однако "снег" нарастает не на внутренней стороне камеры, а только в районе верхней полки. Через месяц так обрастает, что и вытащить ее сложно. Остальные полки не обрастают. Еле, еле только. Температуру держит нормально. На всех полках -16С... -18С. Больше мороза можно, но не выставляю.
    Вопрос - это от дверного уплотнителя (замена, сказали, около 4 т. р.) или еще какая причина может быть? На фотках - видно как обросло только верхнее отделение за 20 дней.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Уплотнение легко проверить на плотность прилегания. Берёте тетрадный лист, открываете холодильник, прислоняете лист к корпусу вдоль двери и дверь закрываете. Лист должен выниматься с небольшим усилием. Если он болтается в щели между дверью и корпусом хоть в одном месте, резину под замену. Ещё проверьте навесы на двери. Бывает на некоторых моделях в маму навесы вставляется пластиковая вставка и она выскакивает и навеса в петле болтается. Резину можно заказать, а замена не столь сложная работа.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Это я проделывал. Вроде нигде щелей нет. Для надежности по контуру еще "облепил" уплотнителем применяемый для окон. (Не на имеющийся уплотнитель, а рядом по контуру морозилки!)
    Вот только задачка, почему обрастает снегом внутри, а не где-то около ящиков, - где утечка холода.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этот соплестрой не следует лепить. Где то вверху неплотно прилегает дверь к корпусу. Чудес не бывает. У вас тёплый воздух попадает сверху, раз там иней даже на продуктах.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Да, наверно. Только почему внутри ящика на продуктах снег есть, а снаружи (между ящиком и дверью) никакого инея нет? Вот в чем загадка.
    Просто будет обидно, если заменю уплотнитель, а проблема не уйдет. Где то еще неплотности. К примеру где охлаждающие трубки входят внутрь морозилки...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обрастает там где генерация холода, а не там где ящики какие то
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Генерация холода и во втором (сверху) отделении - но там никакого обрастания нет. Удивляет это.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где встречаются воздухи с разной температурой там иней и образуется.
    Скорее всего из за уплотнителя - но может и что- то еще. Может ещё произошло какое либо нарушение теплоизоляции.
    Всё таки много уже служит уплотнитель.
    А у двери нет возможности принудительно посильнее прижаться для эксперимента?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    во второе отделение не попадает сквозняк значит просто, либо попадает но там температура выше
