Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ровно установить, соблюсти расстояния от стены и мебели, посмотреть визуально компрессор и трубки, и т. д.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Сразу стал работать шумно.
    Ничего с ним не делала. Мастера вызывала, выше писала что он сказал.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сразу поставили на это место, потом включили и стал тарахтеть?
    Аккуратно вытащите его на свободное место, осмотрите как писали выше (может болты не выкрутили, если нужно, может плотно стоит к стенам, может не ровно стоит и т. д.)прочитайте инструкцию внимательно- возможно сделали что то не так перед включением.
    Проверьте как работает на свободном месте.
    И не пишите больше про этого "мастера".
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @JulianaC, и пошевелите рукой копрессор посильнее. Он не должен ни за что задевать и цепляться. Должен "плавать" на подвесе.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И внимательно, на свободном месте, посмотрите, послушайте откуда идёт звук шума, тарахтенье у холодильника.
    Может что-то то повредили, погнули, согнули, и теперь это тарахтит.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Не могу я его вытащить. Тяжелый он. Я для этого и вызывала работничков. Чтобы они все это посмотрели. Они его выдвигали, но ничего не сказали.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда пока гадаем что у вас с холодильником. :|::(
    И не случиться ли то же самое с новым, если вы купите новый.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Этот мой пост выходит за рамки данной темы, но думаю ничего страшного...
    Купите вот такое подобное приспособление 12345.jpeg оно сильно облегчит Вам жизнь.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите аккуратного мужика. :|: Вытащить (и потом поставить) не сложно. Только аккуратно это нужно делать.
    Как правило холодильники имеют колесики сзади, достаточно чуть приподнять переднюю часть с ножками и выкатить холодильник на его колесиках.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я тоже поначалу на 2-х метровый сименс с опаской глядел, а он катается только в путь даже с продуктами.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые под ножки что либо подкладывают (например пробки от бутылок, толстую тряпку и т. д.) и легко двигают холодильник уже не приподнимая ножки.
    Но если линолеум - тут конечно лучше приподнимать ножки.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наклон холодильник от вертикали можете проверить ?
    Прикосаемость холодильника к стенам помещения можете посмотреть?
    Для этого выдвигать не нужно.
    Они проверяли как холодильник работает на свободном месте?
    Вы при этом присутствовали?
    Шум работы холодильника при работе на свободном месте слушали?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По линолеуму отлично работают полиэтиленовые крышки для банок, предварительно пол нужно намочить. Но для девушки, без мужской помощи, всё таки лучше приобрести приспособление, упомянутое выше. С ним и мебель и все что угодно можно легко переместить.
    А по поводу колесиков холодильника. Иногда они бывают достаточно узкие, как например на моем старом Стиноле, и они могут оставлять полосы на покрытии, на мягком линолеуме точно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов у нас много - ответов только мало. :aga::(
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогичная проблема (см стр. 185 пост 2767).
    Обнаружил что трубка "холода" входящая сзади в верхний отсек морозилки непонятным образом вылезла в морозилку. Оттуда видимо и "сифонил" воздух. С трудом запихал ее назад (там какой-то пенопласт-утеплитель). Обрастать стало заметно медленнее - за месяц немного "нарасло" снега внутри. Осталось еще старый уплотнитель двери заменить и надеюсь проблема уйдет.
    Возможно и у Вас, Андрей-312, аналогичная напасть приключилась.
    p. s. Холодильник из ниши не вытаскивал, поэтому сзади, как эта трубка туда входит и герметизирована она - не знаю.
