Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Igorek2404
    Igorek2404
    Igorek2404
    Подскажите пожалуйста из-за чего компрессор холодильника может включаться и сразу выключаться? Но это не всегда так, холодильник работает нормально, но несколько раз в день происходит такая ерунда и при этом я вижу просадку по электричеству, заметно по лампочкам, как будто бы шкалит пусковой ток при запуске и сразу компрессор выключается. Постоит несколько минут и запускается как ни в чем не бывало. Что это может быть?
    В доме стоит инверторный стабилизатор с хорошим запасом, поэтому проблема с электричеством отпадает сразу
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее всего срабатывает защита компрессора (ПЗР). Причину предстоит выяснить. Начиная от исправности самого ПЗР до возможного подклинивания мотора.
    Кратковременный провал сети до или после стаба вполне реален. Т. к.
    На пуске ток всегда шкалит, только кратковременно. Если дольше - сработает ПЗР. При систематическим незапуске ПЗР может и погореть.
  3. Igorek2404
    Igorek2404
    Igorek2404
    Если мне не изменяет память, то компрессор в рабочем режиме потребляет 200Вт, пусковой ток ну в 2-3 раза будет превышать, так? Это не даст просадку на лампочки на инверторном стабилизаторе. У меня стоит поверхностный насос wilo, номинальной мощностью 550Вт (4А) так написано в его паспорте. Так вот никакой просадки при его включении не бывает.
    Можете подсказать пути решения этого вопроса? Интересно разобраться самостоятельно. Могу замерить пусковой ток при обычном включении компрессора и когда идет просадка по лампочкам
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    "Суслика видите? А он есть" ;)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чаще всего просадки бывают из за плохих контактов в скрутках-клемниках. В этом случае даже незначительный ток вызывает падение напряжения на скрутках-клемниках.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Просадку нужно измерять стрелочным прибором непосредственно на вилке холодильника, а не на выходе стабилизатора
  7. Igorek2404
    Igorek2404
    Igorek2404
    Просадку я никак не измерял, я просто вижу по лампочкам Во всём доме. А замерить я предлагал поисково пусковой ток, у меня для этого есть токовые клещи с функцией замера пусковых токов
  8. Igorek2404
    Igorek2404
    Igorek2404
    Дело в том, если бы компрессор всегда так запускался то можно было бы подумать на плохой контакт. В 90% случаев компрессор запускается без проблем и всего лишь 10% случаев, когда он запускается с просадкой и сразу отключается
  9. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Всем привет.
    Есть 2 морозильника ATLANT М-7606-102 N с обычными ручками.
    Открываются с очень большим трудом и это напрягает.
    Сейчас Атлант делает эти морозильники с другими ручками, с толкателями.
    Межосевое на моих простых ручках и ручках с толкателями не совпадает.
    Ручек с толкателями с межосевым 387 не обнаружено.
    Можно ли ручки с толкателями просто прикрутить просверлив новые отверстия в дверях?
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С этим вопросом наверно только в сервис или попробовать поискать такую ручку где то в наличии в магазине, оплатить с условием возврата, если не подойдет.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я сразу просёк этот момент и открываю не за ручку, а вставляю пальцы в щель притворы и отжимаю дверь. Жена сначала "упиралась", но сейчас также открывает.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лампочки не показатель, просадка может случиться в цепи питания холодильника и на лампочках это не скажется.
    Попробуйте включить напрямую в сеть без стабилизатора, если ничего не изменится, понаблюдайте сколько проходит времени между выключением и повторным включением. Если давление не успевает выровняться, компрессор не стартует. Этот эффект можно наблюдать если выключить холодильник из розетки и сразу же включить - компрессор не запустится и сработает защита
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Возможно пусковое реле неисправно, обгорели контакты внутри или еще чего. Вот оно и не отключает быстренько пусковую обмотку, а далее ИБП такой ток запуска не "переварить" длительное время. Он не в 2-3 раза, а в 10 раз больше рабочего примерно.
    А такое происходит?, если холодильник подключить напрямую. без всякого ИБП? - просадка есть и отключатся что будет? (Автомат сработать может)
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для гарантированного замера пуск. тока можно на обесточенном холод. снять с пуск. реле таблетку позистора. Он отключит пуск. обмотку. И заодно посмотреть на его состояние. После вкл у вас будет прим. 10 сек. на замер тока. Потом сработает тепл. защита.
  15. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Saasha, Алюминиевый профиль старой ручки ставишь на новые и все .
