Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Он упирается в испаритель морозилки. Насчёт вытягивания запахов. Конечно он ничего не вытягивает. Но камера это замкнутый небольшой объём. И доминирующим ароматом будет единственный продукт находящейся в нём. Даже одна закрытая банка когда то лежала в упаковке и поверхность содержит следы соседей. На холоде это особенно заметно.
    Запахи МК и ХК в нофросте имеют свойство перемешиваются, поскольку камеры связаны между собой. Даже когда ничего не испортилось это будет некая сумма всего что внутри. Мозги человека могут это воспринимать как тухло (помноженная на индивида с повышенным чутьём). Можно вынуть полки и промыть их. И не держите камеры пустыми. Достаточно положить туда 2-3 шт. 1.5 л бутылок с водой.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Я то же не встретил точной причины возникновения запаха в системе ноу фрост.
    Хотя много чего пересмотрел и перечитал.
    Только разные версии. И вероятности.
    Видно такова система работы. Именно по образованию запаха.
    Притом что запах возникает не у всех.
    2. Мастер тут не поможет - он по технической части.
    3. Убрать запах не просто, долго и всë равно будет присутствовать- если тщательно принюхиваться и выискивать его. Тут конечно зависит от человека- от его нюха.
    Одни люди "забили " один запах другим запахом- и всë, для них первый не пахнет.
    Другие люди, что не делай, что не предпринимай, как не очищай, как не забивай запах- всë равно его ощущают.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно :faq:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спорить не буду. :|:
    Наш опыт.
    У капельного типа холодильника, залитого насквозь протухшей рыбой, удалось избавиться от запаха вообще.
    Хотя вонял так что хотели выкинуть холодильник.
    У нового, современного ноуфроста, завонявшего с новья, избавиться от запаха окончательно не получилось, не смотря на все меры и очень длительные. И проводимые постоянно.
    Если принюхаться- есть небольшой запах. :(
    Но тут, как говориться - не нравиться - не нюхай.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Полагаю, что именно из-за взаимосвязанности камер и активной циркуляции — запахи и проявляются (и как бы "вытягиваются") из продуктов. И разносятся, "налипают" на фильтры, направляющие, каналы и прочие заслонки тп. К которым, как правило — не подлезть.
    Потому, основное правило — в ноуфрост (да и вообще в холодильник) никаких открытых продуктов. Только в упаковке — в пакете, контейнере закрытом, итп.
    Имхо.
    А из-за вентиляции — нф ещё и сушит сильно. В отличии от капли.
  6. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Меня просто это все насторожило, потому что у меня старый Хотпоинт тоже полный ноуфрост, ему уже 13 лет, из него вообще никаких запахов нет и никогда не было. И шума практически нет, периодически возникает, но не сильный. Вообще беспроблемный холодильник, как поставил его, так и не трогал больше. Так что к ноуфросту я привычен и все продукты кладу в него только в контейнерах, пакетах или пленке. А у этого с самого начала и запах и звуки ужасные, надеюсь, когда встроится в пенал, будет потише. Он у меня еще со снятыми дверцами стоял около недели, чтобы выветрился неприятный заводской запах. Ксати на маил ответах дама писала про такой же холодильник, что у нее уже 3 месяца это не проходит и запахи продуктов появляются даже если они в герметичных контейнерах и пакетах.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не у всех возникает противный запах.
    Но такие случаи не единичные. Причина точно не выявляется.
    А по звукам- можно пригласить очень хорошего мастера- возможно он что- то найдёт или объяснит.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не ради поспорить, просто не сталкивался.
    А может попробовать той химией которой теплообменники кондиционеров обрабатывают?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как- то хочется без ядерной химии обойтись. :|:
    Не известны последствия.
    Причину бы выяснить тухлого запаха в новых холодильниках:|:.
    Видно что -то на производстве, при сборке, используют с тухлятиной. :aga::(
    Если бы единичный случай был - это ещё можно понять- косяк какой-то.
    А тут случаев таких достаточно много... :faq:
    Не пробовал ещё ионизатором воздуха подольше обработать внутри закрытый холодильник. :)
    Но думаю что бесполезно. :(
    Если запах вырабатывает сам холодильник- то всë бесполезно. :(
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Он же не новый, он стоял три года и ждал, пока его включат. Может какая живность там обосновалась, провода кто погрыз, сырость и влага плесень дали, да и закрытый долгое время - всегда будет вонять. (как стиралка закрытая - всегда от сырости начинает пахнуть внутри, а с открытой дверкой - такого нет.
    Это мои домыслы. Может поможет чистка и/или длительное проветривание и/или спрей от запахов. Успехов. :hndshk:
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно временный фильтр сколхозить. Есть угольные фильтры для кух. вытяжек. Выглядят как тонкая поролонка с угольной пропиткой. Отрезать-скомкать нужный размер и прижать овощным ящиком к заборной решётке ХК. Проницаемость у них, как правило высокая. По крайней мере циркуляция воздуха из ХК в МК и подача в ХК будет с поглощением запаха из ХК (но не из МК). Стоит фильтр в пределах ~300 р.
  12. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Он стоял 3 года в заводской упаковке, повреждений никаких на ней не было. Условия хранения были куда лучше, чем в магазинных складах - стоял в теплом и сухом помещении. И вонять он начал не сразу, а как минимум через неделю после включения. На неделе приеду туда - попробую помыть с содой его еще раз и применить какие-нибудь средства.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай, что бы не обнадеживались - сразу особо может не помочь.
    Придётся долго и упорно обрабатывать и забивать, перебивать другим запахом.
    Мы много что использовали и применяли...
    лучше было бы изначально взять капельного типа и не смотреть в сторону ноу фроста.
    Кстати - померейте ещё как он держит температуру и как она в нём изменяется.
  14. Dmitriy45
    Dmitriy45
    Dmitriy45
    Я же говорю, у меня ноуфрост стоит 13 лет и я с ним горя не знаю, поэтому другие варианты я и не рассматривал, даже не думал, что такое может быть. Температуру и сам хотел померить, в этот раз возьму с собой термометр. В нижнем ящике, где температура указана 0-2 градуса, продукты замерзают за ночь, положил туда морковь, она во льдышку превратилась.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно раньше делали холодильники по другому. Вот ваш, 13- ть лет назад выпущенный, и работает без претензий.
    У нас на холодильнике термометр стоит с выносным датчиком внутри холодильника- постоянно мониториться температура в холодильнике. А там нет стабильности температуры. :(
    Так что измеряйте постоянно температуру - будете знать как работает холодильник.
