Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Суперзаморозку не включили? Не пытаетесь выставить в ХО минимальную температуру?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @toliyn19, В морозилке нет темп. датчика. Если жарко и часто пользоваться ХК - для компенсации её темп. холод. будет работать дольше. Соот-но и МК будет охл. сильнее обычного.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот и закончилась история выбора и покупки ... и начинается история эксплуатации.
    Полок действительно 2шт. :mad:@Dr Very, а где можно дозаказать полку?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На ВБ есть к атлантам
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  6. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Суперзам. не включал. Продавец в магазине показал и выключил. Вообще-то поставил на 6 (это меньше чем на 4), но и на ней долго работает.
    живем вдвоем, поэтому часто в хол. не заглядываем. Сейчас не жарко, но работает по-прежнему. Меня интересует основной вопрос, почему такие длительные периолы работы и отдыха, и как это может сказаться на сохранности компрессора.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Потому, что он работает неправильно. Тк -30℃ — это не нормальная температура МК.
    Откуда взяли температуру МК? Сколько в ХК? Температуру в ХК — градусник в стакан с водой, стоящий в ХК минимум полдня.
  8. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Уточните в описании. см. п. п 2.3.1. Не держите морозилку пустой. Нет продуктов - положите пару пластмассовых бутылок с водой.
  10. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    индикатор 2 - самая низкая температура (официальный ответ) Сам не пойму, зачем так сделано по сравнению с обычными механическими регуляторами.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Давайте включим логику. Если он на 6 выдает -30, то на двойке наморозит все -60? Как думаете? И да, официальные ответы не всегда правильные, исходя из практического опыта. Я бы попробовал наоборот)
  12. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Не битком, но процентов на 70 заполнена. Градусник в стакане с водой 10 гр. Оставлю на ночь, жена ужин готовила- залезала. Вот я думаю что долго работает, потому что у него заморозка 3.6 кг. в сутки. в МК температура стала - 25 гр. На 2 поставлю завтра.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    На сайте Атланта указано 3 кг. На МК 80 л должно быть не меньше 7-8 кг/сутки (ГОСТ).
    Темп. в МК должна быть не теплее установленной (при наличии регулировки) в разных местах.
  14. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Понятно. Т. е. вы хотите сказать, что при такой малой мощности заморозки, холодильник должен работать долго не выключаясь. Утром посмотрел градусник в верху ХК +8. Перенес его в МК.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это норм. Но установленную темп. надо мерять надо в центр. части ХК.
    Тут вопрос больше по заявленной экономичности А+. Вот тут похожая проблема. Этот побольше, но 5.5.кг на 119 л тоже мало (надо 12). Ответ может дать только ваттметр, включённый на пару недель. Иначе претензии не принимаются.
