Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Там от верха до нижней полки 40 см. Померял на нижней -тоже 8 гр. Заметил, что во время долгой работы раздаются щелчки, как при включении. Такое ощущение, что пытается отключится, но что-то не дает.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если он выключается хоть изредка — значит это вряд ли.
    Но вот почему он минус 25 и ниже в морозилке выдаёт — это скорее что-то с датчиками. Отсюда и длительная работа компрессора с малыми перерывами.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Там всего один датчик в ХК. МК работает по остаточному принципу, т. к. модель простейшая.
    На работе тоже подобный есть. И тоже потрескивает в процессе. Пельмешки в порядке...
  4. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Нет. За два часа работы было два щелчка. Это не треск пластмассы.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тогда как выходит, что в ХК +8 (не самая низкая для ХК температура, а в МК — -25…-30. Откуда такой, перекос? Если как вы, описываете — как будто что-то где то в конструктиве не так. Брак. Дефект. Типа при изготовлении что-то где то пережато (просто логическое предположение), что до испарителя МК доходит половина холода. И компрессор вынужден вдвое больше пахать, чтобы в ХК поддерживать заданную температуру, а в МК, тем временем, температура уходит в запредельный минус
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Или фреон частично отсутствует?
    Конденсатор потрогать бы при работе. Нагрев по площади (как я понимаю).
    Я не специалист, но вроде советовали именно так, когда спрашивал, почему может быть в МК холодно, а в ХК тепло.
    Но термомостат то часто на испарителе морозилки. И по сути — в ХК по остаточному принципу температура. Другой вопрос что они связаны, конечно, и конструктивно рассчитано так, что при исправной системе и нормальном фреоне температуры МК и ХК будут соответствовать. Например, +8 МК приблизительно равно -15 ХК.
    Но так ли прост холодильник, где цифровое управление (?, кнопки, цифры 2…6, да ещё "вверх ногами") температурой?
  7. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Пойду куплю еще один термометр, чтобы сразу и в МК и ХК засунуть. На ночь оставил термометр на индикаторе 4 - темп. +4. значит регулятор вроде работает. Но после двух часов работы отдыхал всего 20 минут. Думал идти в сервис Атлант, но у нас такие отзывы о его работе, что страшно.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Такое может быть при "шубе" на задней стенке ХК.
    @toliyn19, А как задняя стенка сейчас выглядит? Там либо замёрзшие капли, либо просто капли стекают. Если реальный снег - плохо.
  9. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Там, как по линейке, сейчас иней на пол ХК вверху, а внизу абсолютно сухо. Убрал ящики из ХК и поставил стакан +5. Когда не работает иней тает, но не все капли успевают стечь и замерзают вместе с инеем.
  10. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Разморозил вчера. Был снег на верхнем испарители в МК. Сейчас работает. С утра час работает, 25-30мин. отдыхает. Внизу ХК +2, но в МК все равно 22. В квартире жарко. В МК градусник в воду не поставишь, просто кладу на продукты, может поэтому слишком низкая температура?
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Градусник всегда показывает реальную (в данный, конкретный, момент) температуру, в точке. Просто вода в некоторой массе (100-200гр) даёт возможность увидеть реальную температуру продукта в камере, нивелируя залповые вбросы тёплого воздуха при открытии двери. В заполненной морозилке-аналогично. Но там ниже температура. Объем плотнее заполнен. А реальная может быть ещё чуть-чуть ниже.
    Всетоавно что-то не так в этом холодильнике, имхо.
    Если периодические понижение в МК ниже -20 это не страшно, то работа вдвое дольше паузы и температура -22 — говорит о не совсем корректной работе.
    Купите дешёвый китайский цифровой градусник с выносным зондом на озон и тп
    Удобно для разных целей. Есть похожие, с влажность, чуть дороже. Там датчик — более толстая трубка в пластике с сеткой.
    Можно положить в отделение и провод наружу. Лучше два — в оба отделения. В ХК — в стакан.
    У меня старых х-к, однокамерный, бирюса что ли, на даче. При обычном использовании работа 10мин, пауза 40мин. Общий, цикл — 50мин. Приблизительно. В МК температура от -14 до -18 (по выносному градуснику).
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Посчитаем ваш цикл утром. 90 мин/ 60 мин=0,66. Для обычного компрессора частые пуски вредны. У моего - 0,65 (инверторный движок, в среднем). Но сам цикл покороче, прим 65-70 мин. По температурам (прямо сейчас)-
    ХК (капельная) установлена +4 гр
    Воздушный датчик +5.2
    На испарителе -20.3
    МК (нофрост) установлена -18 гр.
    Воздушный датчик -20.3
    На испарителе -19.3.
  13. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Жена устроила очередную диверсию. Не закрыла МК. Работает уже 4 часа. В ХК толстый слой инея (приблизительно 3 мм) МК тоже Иней и немного льда. Размораживать? Цифровой градусник придет завтра. Не повредит шнур уплотнитель? Я размораживал после того, как она (жена) не закрыла ХК. Дома новые стиралка, газовая плита и холодильник. Не успеваю за ней следить, хоть из дома не выходи. :)
  14. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Поставил цифровой термометр. В МК 27. В ХК +3. Придется вызывать мастера.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Подобный перекос может возникать при падении эффективности испарителя ХК (шуба). При этом фреона достаётся больше МК и может даже начать обмерзать всасывающая трубка компрессора. Это можно посмотреть или пощупать. Лечится установкой макс. темп. в ХК или её полной разморозкой.
