Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. toliyn19
    toliyn19
    toliyn19
    Я писАл, что размораживал, после того, как жена оставила открытой ХК. Сейчас на стенке ХК, тонкий слой инеяи капли дьла. Трубки в идеальном состоятии, около фильтра небольшой наплыв окиси. Поставлю на 8.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Двухкамерный Занусси, старенький. В холодильной камере на задней стенке в углу растет лёд и вообще температура ниже нуля, хотя и не слишком, но вода замерзает. Регулятор установлен на самый минимум.
    Что это может быть, и рационален ли ремонт?
    Спасибо
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно неисправен терморегулятор.
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Если морозит значит исправен, конечно рационален
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Да меня смущает, что холодильнику лет 20, и к тому же Занусси. В нынешних реалиях будут ли запчасти?
    Если терморегулятор неисправен, то, наверное, не было бы локального образования льда? - растет шишка в определенном месте, может вырасти размером с два кулака.
  6. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Приветствую БОШ KGV39Z35 чтото стал намораживать странно на задней стенки снег и почему только верхней половине компрессор часа два уже молотит, конец подходит... ? ремонтировать думаю смысла нет, ему лет14, посоветуйте марку холодильник с хорошими полками морозильной камеры где их не 3 а 4 штуки. желательно не механике присматриваюсь к атланта...но пластик у них...
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если снег внутри есть, то значит холодильник работает.
    может стало меньше фриона, поэтому упала производительность,
    нужно добавить.
    плохо если есть утечка, это надо лечить внешним испарителем. или покупать новый холодильник
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это первый признак утечки. Потом стуканёт компрессор.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может там повреждение теплоизоляции?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А на самый минимум - это сколько в морозильной? Может можно чуть поднять температуру?
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Что то я озадачился. В холодильной камере есть колесико-регулятор с цифрами от 1 до 6. Если поставить на 1, то в холодильной камере будет теплее, чем, если установить на 6 или холоднее? У меня стоит на единичке сейчас. Я всегда считал, что чем ниже этот показатель, тем менее интенсивно работает компрессор и тем теплее должно быть в холодильной камере.
    В морозилке полноценный мороз, но температуру никогда не мерил.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Андрей-312, 1-ка по идее самое слабое охлаждение.
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вот потому у меня и единица установлена, но это не спасает, в холодильнике слабый мороз. Если поставить 2,3 и т. д., как предлагаете, ведь станет ещё морознее, не так ли?
    Конечно, при условии, что этот регулятор работает адекватно.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня как-то замерзал холодильник. Почему - не понял.
    После выключения и полной разморозки - дальше запустился и несколько лет работал без нареканий.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Купите
    А лучше 2.
    И замерьте температуры в ХК и МК. При разных положениях термостата.
    Появится понимание.
