Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Как сейчас бренд "Бирюса" в плане качества и надёжности? Имеет смысл брать или лучше обходить стороной?
    Выбираю холодильник на 400..500 литров, по цене до 50 тысяч рублей. В этой нише есть бренды Бирюса, LG, Hyundai.
    У Бирюсы самые вкусные предложения, есть и Side-by-Side, и 4-дверные модели с широкой холодильной камерой сверху. Отзывы покупателей хорошие, но нужно знать и мнение мастеров тоже.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    по поводу бирюсы надо искать инфу на форумах холодильщиков. Там больше инфы по отказам.
    В инструкции смотрите - как можно его перевозить. У некоторых холодильников нельзя ложить его на заднюю часть! лишение гарантии. От покупки такого лучше сразу отказаться.
    Еще нужно смотреть такой важный параметр как - мощность замораживания в сутки. Для большого холодильника надо минимуи 14 кг в сутки. Меньше будет, будет плохо замораживать.
    бирюса cd 492 i мощность замораживания 18 кг в сут. Неплохой агрегат. 4 двери. По удобству класс!
    Собран в Китае на заводе Hefei Hualing Co. Ltd.
    короче китаец и лотерея. Отзывов мало, негатива пока нет. Хундай по качеству будет + - тоже самое что и бирюза, если конечно они не на одном заводе собираются :aga:.
    LG - будет более стабильно по качеству и лучше. :super:
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Самая важная вещь в покупке Side-by-Side холодильника: он должен помещаться в вашу дверь в упаковке. Иначе его не смогут занести в дом или квартиру.
    Это прям основа основ.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Это как повезет. Ноу фрост у знакомой LG GA-B429 ломался по гарантии (1 год), починили, сломался после - перегревался. В морозилке, при выставленных -16 всего -3С. Чистили от мусора, продували радиатор и вентилятор сзади, помогает незначительно. Компрессор - гарантия 10 лет, но отвоз, привоз, проверка в сервис. центр - минимум 5 - 10 т. р. Частники чинить не берутся, советуют выбросить? (35 - 40 т. р. стоил) Так и работает "хромоножка".:mad:
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    печаль, неповезло Я вот тоже не сильно доверяю лджи. Много народу жалуется. Хотя у знакомого сайд бу сайд лет 10. Очень доволен. Он его перетащил из квартиры в новый дом.
    Себе самсунг брал. А морозилка атлант на 240 литров. Классная, но раз в год размораживать надо. сильно лед намерзает. Ноу фрост хотел морозилку от атланта, но сильно она дорогая.
    Кстати, холодосы Липкхер если ломается и есть утечка в запенненую область, то меняют на новый холодос, если холодильнику до 10 лет. Вот у них с гарантией все серьезно. Но и цена там высокая.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Использую Liebherr 3515 уже два года, и только сейчас обнаружил событие "Отключение электропитания", которое требует вмешательства пользователя. Разработчики сдурели что ли? Холодильник, который предпологается оставлять для автономной работы надо включать через ИБП.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Что значит вмешательство пользователя? Он отключился?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, можно ли хранить холодильник на морозе? Застройщик задерживает сдачу дома. Холодильник, стиралка, микроволновка вынуждены храниться в неотапливаемом гараже. Техника новая, в заводской упаковке. Стиралку слышал вообще перед продажей должны проверять и внутри может быть вода. В ближайшее время до -15 может быть.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Лучше слить через штатный люк. Не включая. У нас в сенях зимует лет 10. Остальным ничего не грозит.
    Может закидать сверху-сбоку чем нибудь.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос в том что бы мороз не повлиял на электронику. То есть тот же замерший конденсат или вода.
    Про стиралки писал в другой теме- видел ржавые внутри, от хранения, про электронику даже думать не хочется.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В большинстве БТ типа холод. или стиралки блок электроники закрыт пластиковым корпусом. При хранении там не бывает конденсата. Да и упаковка тоже является преградой (если новые).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю - но стиралка была абсолютно новая в упаковке.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мотор при кратковременной просадке напряжения продолжил работать. А режим тревоги Отключение питания в виде звуковой и световой индикации остался даже после выключения питания на 10 мин до тех пор, пока пользователь не нажмет на дисплее тревожный значок.
    Я за два года впервые увидел такую неисправность, и решил что Liebherr поломался. Поскольку свет несколько раз в год выключается. Холодильник подключен через РН с задержкой включения и допустимым интервалом напряжения 170-260 В и нормированным временем отключения: 20 мс для напряжения на входе ниже 120 В и 1 с для напряжения выше 120 В. Если вместо кратковременной просадки напряжения я вытащу РН из розетки с работающим мотором, то холодильник ничего не заметит, т. к. автономно питаемых мозгов у него нет.
    Т. е. эта фича Liebherr фикция, приводящая к ложной тревоге, и не замечающая реальных проблем.
    У меня постоянно работает компьютерное оборудование, его ИБП пишет все события (в том числе кратковременную просадку), и находясь за сотни км от дома я буду слышать писк ложной тревоги.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если не включать ничего не будет. У нас на даче старый холодос Полюс работал прям на улице. Но при сильном морозе просто отключался. Зачем морозить? если и так мороз огого. Потом сломался:( 50 лет оттарабанил.
    Вот не знал что в стиралках с новья вода может быть:faq:.
    В газ котлах настенных бывает что вода с завода идет, остатки воды. Их точно нельзя оставлять на морозе.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зависит от внешних условий. Есть правило, раньше во всех инструкциях на электронику было - "После внесения в тёплое помещение с холода, не включать в течении суток." Предполагается что конденсат, который выпадет из теплого воздуха помещения на холодные поверхности техники, за сутки испарится.
    Поэтому если условия хранения предполагают периодическое резкое изменение температуры, то в таких условиях электронику лучше не хранить. И технику с ржавеющими элементами тоже.
