Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Тестером прозванивается, сопротивление 1 Ом. На корпусе трещины. Маркировка 276IHBYY -52 DAK5K.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какой у нас, всё таки, дремучий и невнимательный народ ! Даже на картинках с подписями он видит чёрт те что, а не то, что есть. Искать самому - не судьба, разжуйте и покажите, дайте секретную кнопку, провод, точку. Нет уж, или вы включаете собственный мозг или продолжайте биться рядом.
    НЕт, это тепловая защита !
    А где же позистор, спросите вы ? А я вам не скажу :)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Даже мудрый гугл-яндекс отвечает также по запросу! Вот чудо-то! :aga:
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Именно этими словами можно охарактеризовать 90 % тут пишущих о своих проблемах :aga:
  5. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Чувство стыда заливает мои щёки :aga:
    Наконец, выяснили что такое позистор и где он. Двигаемся дальше.
    Если снять сие чудное устройство, то внутри позистора болтается что-нито вроде песка, из отверстий вываливается металлическая окалина. Сопротивление в разных положениях от бесконечности (в вертикально-рабочем положении) до 200 Ом. Скорее всего, позистор рассыпался и вышел из строя.
    Теперь нужно решить вопрос, каким аналогом его заменить. У моего на корпусе маркировка "RSIR S220 B06 01". В Чип-и-Дип'е аж 6 позиций по запросу "позистор". Какую выбрать?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не может быть ! Свершилось чудо ! :)]Всё то, о чём я так давно писал, подтвердилось !
    Осталось только выяснить, почему развалился позистор, замерить ток потребления компрессора, проанализировать и принять решение, хоронить или нет. ;)
    PS Чтобы проверить компрессор можно пихнуть абсолютно любой позистор от любого компрессора, имеющегося под рукой. В магазинах за комплект пускового реле хотят как за двигатель от самолёта, при реальной стоимости в два рубля. На пункте приёма металлолома позисторы валяются под ногами в грязи, но от этого не становятся нерабочими. У мастеров холодильщиков от ведра позисторов до вагона.
  7. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Ситуация всё более запутанная :)] Поставить новый позистор и попробовать включить холодильник - это хороший вариант? Или новый сгорит следом за старым?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AlexanderIII, Запустить компрессор можно просто замкнув рабочую и пусковую обмотку. На вашем компрессоре они справа и слева от общей, расположенных равносторонним треугольником на компрессоре. Работать компрессор продолжит на одной единственной - рабочей (что справа). Туда у вас второй, не чёрный провод, подходит практически напрямую. А позистор лишь даёт импульс для пуска и потом ничего не подаёт на рабочую обмотку в процессе работы. (Упрощенно для понимания). С таким же успехом можно ткнуть отвёрткой, если уверен в себе и есть опыт. Пусковое реле раньше так и поступало
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Позавчера сижу вечером, пью пиво на кухне и слышу характерный щелчок теплухи. :ogo: У меня на кухне атлант морозилка и атлант холодильник на 700 шириной, самый большой по объёму что у них есть в линейке. Итог. межвитковое на компрессоре морозильной камеры холодильника. :( Прожил менее 4 лет, но более 3 летней гарантии:( Хорошо в гараже б\у zem мотор на 600 фреоне лежал, прям как на такой случай. Вчера весь вечер "развлекался" с заменой. Не делал этого на бытовухе года 4:|:. Если раньше менял м\компрессор за час легко, то это часа 3 -3.5 потратил. Резюме. Раньше атлант был неказистым, но достаточно качественным холодильником. Сейчас нет. Резинка порвалась и на холодильнике и на морозилке за первый год. Ящики пластик тоже несколько уже поломались. Но компрессор:mad:.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А куда спешить то дома ? Капилярку промыть можно, двойное вакуумирование сделать, чтоб раз и лет на тридцать.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Капилярка вроде норм, не промывал. А так да, вакумировал, заправил, потом ещё раз по кругу. Балон полный 600, большой. А я бытовуху не делаю совсем, потому его девать некуда:)] Но вообще когда не делаешь какую то работу постоянно, навыки теряются. Я вот о чем:|:
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ящики у Атланта явно слабоватые. Все мои ящики на Атланте начитали ломаться на ручке, ровно по середине. При появлении трещины в этом месте, кладу внутрь этой ручки полоску фанеры и заливаю термоклеем. После этого проблем не было ни с одним ящиком.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так это и называется двойным вакуумированием. Только на R600 опасность в вакуумировании насосом с открытыми щетками, может и пыхнуть. @nick16374, у вас издох компрессор белорусского производства - аналог Данфос, так что это нормально. Там и защита внутри компрессора тепловая и жить без них на бытовухе было бы скучно. Нечего было бы менять .
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Обычный белорусский компрессор, как ск на 12 и ско на 134 раньше были. У данфоса вроде другие компрессора, по крайней мере раньше были. По форме корпуса. Но 3.5 года! Вроде там и обмотки сейчас алюминиевые, мне сказали кто бытовухой занимается.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, они медные, если бы в коде компрессора в самом конце были цифры 03, тогда да. С кодом 02 всегда медь.
