Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так у меня в коде последние 03. :( И да, сейчас глянул на компрессор, по форме как данфосс, не как барановичи раньше были. Не обратил внимания, и давно не разглядывал:|:
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @nick16374, значит вам в руки попало именно ОНО, скорее всего 40* серии, имею в виду сам холодильник. Это даже не бюджетник :). Алюминий чуть ли не в компрессор .
  3. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Докладываю результаты полевых испытаний.
    При включении с заведомо исправным позистором компрессор вообще не запускается. Каждые 3 минуты слышатся два щелчка от термореле с интервалом около 10 секунд. Через пару минут после того, как холодильник был выключен, термореле щёлкнуло ещё раз.
    Межвитковое замыкание & замена мотора, я так понимаю.
    В наличии есть исправный б/у компрессор от морозильника Стинол 106Q.002. Тоже R134a, но мощность замораживания больше, аж 20 кг/сутки (у моего Daewoo 5 кг/сутки). Подойдёт ли данный компрессор на замену?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не факт. Мог просто насос заклинить. Но сути это не меняет.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Меняет и в том огромная разница. Добавление смазки и запуск без нагрузки позволяет такому компрессору работать годами. У меня лично стоит на улице и работает Лыжа 389 модели, прямо на морозе, уже пятый год с расклинившим компрессором, родным и просто добавленными 100 граммами масла из вообще нашего родного Атланта. Не сдохнет всё никак. Эксперимент будет продолжаться до полной смерти либо компрессора, либо холодильного шкафа, если тот сгниёт раньше.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну вот... Значит я рано свой старый холодильник выбросил в аналогичной ситуации :ogo:
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Холодильник Bosch KGE 39 XW 21 R 36 т. р.
    Морозит 9 кг/сутки, против 3-5 у тех что я смотрел около 30 т. р. Я так понимаю стоит за это доплатить?
  8. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Эта функция (ускоренной заморозки) в моем домашнем Бошике есть, холодильнику больше 20 лет, пользовалась один раз, при первом включении. Все, больше не нажимала.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для 90 л МК сойдёт.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Она есть всегда и у всех. Только мощность разная :).
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это не функция, а реальная производительность.
    Не надо смотреть на недохололодильники. Лучше, если 10 и более кг, сут, но вам и так сойдёт. Это же не три ?
  12. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Нет, это как раз, функция В данном случае:
    Мощность замораживания: 4,5 кг/ 24 ч
    Режим суперзамораживания
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    даже если так, то это означает, что мощность компрессора позволяет замораживать 9 кг, а значит в этом холодильнике нет проблемы, как у тех в которых 3-5 кг.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это ВСЁ, что может дать саш недохолодильник с недокомпрессором самой маленькой мощности для такого объёма !
    Просто включает компрессор на фиксированное время работы, не обращая при этом никакого внимания на датчики температуры, реле и прочее и тому подобное. Не существует способа увеличить мощность компрессора, так как для этого нужно изменить как минимум объём прокачиваемого хладагента, а поршень качает только столько, сколько в максимуме он это может сделать. Ни обычный, ни инверторный компрессор не сможет качать больше своего максимума, а именно эта цифра всегда фигурирует в параметрах мощности заморозки в единицах килограмм в сутки.
    PS Не надо спорить о вкусе чёрной икры с человеком, который её ест каждый день.
  15. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Мы не спорим, не спорим :victory:
    История с холодильником благополучно завершилась. Только что приезжал мастер, поменял компрессор. Поставил сверхмощный, пр-во Словакия, Secop GTK70AT. Сказал, что самый лучший. Хладагента при вскрытии контура было в достаточном кол-ве, т. е. ни утечек, ни засоров :)
    После установки нового компрессора холодильник - о чудо! - стал холодить :)] В настоящее время холодильник работает в непрерывно режиме, нужно дождаться начала включения/выключения (через 4-5 часов) и сообщить об этом мастеру.
    Всё обошлось в 10 тыс. руб. :super: Мы уже собрались покупать новый за ~50 тыр.
    Рекомендации мастера: 1. Холодильник включать не сильнее, чем на средний уровень (по причине мощного компрессора). 2. Всю морозильную технику (и NoFrost тоже) размораживать 2-3 раза в год, тогда не будет поломок (перегораний мотора и проч. неприятных вещей).
    Мастер попробовал так сделать, но мотор не запустился и умер окончательно. Теперь у меня кусок металлолома с маслом внутри :aga:
