Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну вот тут он загнул :)] раз в год вполне достаточно. Но...
    Владельцы холодильников без ноуфроста всегда достаточно точно могут определить когда пришло время для разморозки по обледенелым полкам. А вот у владельцев ноуфростов сложнее. Состояние испарителя они никогда не видят. Дальше думайте сами :)]
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @AlexanderIII, я не буду вас расстраивать перед Новым годом, да и вообще не буду расстраивать. Сделал и сделал, работает и ладно :).
    Ни в коем случае, выделенное красным не трогать !
  3. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Родной фильтр-осушитель был гигантского размера, а мастер поставил стандартный. Это имеет какое-нито значение?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)]:)] А какого стандарта этот стандартный фильтр ? ;) Чем больше фильтр, тем больше его способность собрать влагу. В разумных пределах чем больше, тем точно не хуже. Но и в небольшом фильтре криминального ничего нет, главное что бы замена правильно была произведена. И воздуха с влагой не осталось в системе.
  5. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Компрессор включается 1 раз в час, но примерно на ~30 минут. После включения холодильника прошло ~13 часов. Холодильник пустой, двери не открываются. Нормален ли такой режим работы?
    По идее, с такими водными компрессор должен включаться намного реже и на меньшее время. Конденсатор при работе компрессора холодный (только первый виток чуть тёплый). Может быть, хладагента подкачать?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы сами это будите делать ?
    А какая температура в помещении ? Тут дистанционно не дашь точный ответ. Может фреона наоборот чуть больше чем нужно, может капилярка подзабита. А может и все нормально.
  7. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Сейчас решается вопрос, вызывать ли мастера на дозаправку (или стравливание). Сегодня утром была замена компрессора с заправкой, в начале января нужно будет отчитаться перед мастером о работе холодильника. В помещении скорее прохладно.
  8. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Режим работы компрессора: 45 минут отдыха / 32 минуты работы (цикл 77 минут, коэффициент 0,42). И это без загрузки, даже полки ещё не ставил. Иногда на несколько секунд возникает высокочастотный свербящий звук :faq:
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вас где то обманули, это факт. Что то не выяснили при проведении ремонта. Налицо либо засор КТ, либо вода в системе, либо утечка хладагента.
    Лично я 31 декабря никогда не работаю. Если не получится до Нового Года сделать, весь год следующий будет с геморроем, а оно мне надо ? Лучше я в баню с утра пойду. Да ну вас в баню с вашими проблемами :).
    PS Прежде чем браться за замену компрессора нужно знать точно, от чего издох предыдущий, чтобы ваш не стал следующим. Вчера весь день помогал коллегам разгрести их геморрой в аналогичной ситуации. Засор в одной из двух капилярок вычислил и устранил. Но сегодня если ещё кто будет просить помочь - откажу. Сегодня работают только рукожопы, после них потом столько переделывать и восстанавливать приходится! Особенно электроники.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Смените мастера .
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так создайте нагрузку. В виде пластика с водой. И полки верните.
  12. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Мастер оказался подлецом :)]
  13. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Понятно.
    Это будет уже после НГ, в начале января.
    Какие цифры включения/выключения должны быть в норме в стационаром режиме с закрытыми дверьми?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Любые, потому, что масса факторов влияет на работу. Время работы в идеале минут пятнадцать, отдых минут двадцать пять. Главное - температура хранения продуктов, её измеряют в банке с водой на средней полке через шесть часов. Обязана быть не выше шести градусов. В морозилке тоже самое, в куске льда или мяса, только температура от -18*С .
  15. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    В банке на средней полке стабильно +8°С. В морозилке температура гуляет от -8 до -18°С (измерял постоянно вставленным щупом мультиметра).
