Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- описание может быть не корректно написано. Это встречается не редко.
    Поэтому нужно всё проверять.
    Добавлю- похоже что действительно два компрессора- судя по фото пользователей.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне пришлось первый раз разморозить холодильник два года назад. Либхерр 3933, морозилка ноуфрост, ХК капельная.
    В холодильной камере была слишком высокая температура. Выключение и повторное включение не особо помогало, он начинал охлаждать, но довести до нужной температуры не мог. Обратился в сервисный центр, хотел вызвать мастера. Он по телефону посоветовал сначала разморозить его полностью, в течение суток. Помогло. Примерно через год повторилась ситуация. Опять пришлось разморозить полностью.
    Я так понял, что это особенность холодильников такого типа. Можно было бы предположить, что он бракованный, но у меня два одинаковых холодильника и ведут они себя примерно одинаково.
    В целом холодильники работают нормально, но иногда наблюдаю ситуацию, что в морозильном отделении под нижним ящиком образуется лёд, чистый, прозрачный.
    Как я понял, причиной может быть неправильная работа "переключателя" (не помню как правильно называется) между ХК и МК. И это возможно в том числе и в результате отключения электричества. А у нас в частном секторе перебои с электроэнергией случаются. А еще бывает, что дверка в МК не до конца закрыта, щель слишком маленькая для того, чтобы сработала звуковая сигнализация, поэтому не сразу замечаем.
    В итоге, вынужден периодически размораживать. Удобней это делать зимой, когда есть куда продукты переложить.
    И второй косяк это забивающееся дренажное отверстие, замечаю когда вода в нижнем ящике появляется. Я так понимаю, причина - плесень вокруг или внутри дренажа.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ему просто неохота ехать и смотреть.
    Нет, это заблуждение.
    Можно, но только после осмотра
    У вас забит слив и это является причиной .
    А он у вас есть ? ;)
    Но это не проблема с холодильником.
    Всё бывает, но эти проблемы к холодильнику косвенно относятся.
    Банально. Вы обязаны периодически прочищать все сливные отверстия, согласно регламенту.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как и чем правильно чистить сливные отверстия? Советовали с помощью груши промывать чистящим средством. Пробовал. Как часто это нужно делать? Сколько лить? Не повредит ли это холодильнику?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть дырка, в которую течёт водичка (у вас их две, видите только одну) Как часто она у вас зарастает плесенью ? Какая чистота в вашем холодильнике ?
    Вот как зарастает, так и надо чистить.
    А в морозильном отделении это может сделать тот, кто умеет грамотно разбирать и собирать, не ломая пластик. Сливное отверстие там под испарителем, закрыто для глаз, чтоб его увидеть ещё и голову в морозилку засунуть надо или испаритель отогнуть и поднять.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В морозильном отделении сливное отверстие чистить надо после полной разморозки?
    Получается, что самому этого не сделать? Только в сервис?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, после того, как пару дней с открытыми дверями простоит, чтобы ТАМ всё оттаяло и появилось отверстие между МК и лотком над компрессором, куда и уходит вода. А если отверстие замёрзло из за того, что всё вокруг сливного отверстия в массе пеноизоляции пропиталось водою, то и это не поможет.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @tabula rasa, Над корытом компрессора должен быть сосок дренажного клапана. Надо его помаслать малость. Мог залипнуть или просто потерял эластичность.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Партизан32, подскажите пожалуйста, это некритичный дефект?
    Компрессора два! Но это последний экземпляр во всей сети
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @kmvtgn, это вообще не дефект. Это испаритель МК после установки, место входа капилярной трубки в испаритель. На заводе испаритель целиком погружают в ванну с эмалью. Капилярка впаяна, а сверху была бумажная бирка, она при установке треснула с эмалью вместе. Меди от этого ничего не будет, а тут труба и капилярка медные. Медные и трубки контура обогрева двери, так что берите, не пожалеете.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно один раз научиться разбирать морозилку ;):aga:
    Я раньше писал - у нас на работе холодильник больше 10 лет, такая херня повторяется раз в полгода. Если вовремя замечаем, то можно просто отключить на сутки и всё оттаивает. А вот если пропустим начало конца:|:, то без разборки нужно ему оттаивать больше суток. Я обычно разбираю морозилку и стоит. Периодически выливаю 50мл воды, чтобы посмотреть - освободилось ли дренажное отверстие? Надоел как собака. Но выкинуть жалко. :|:
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше всего один раз отремонтировать, чтобы не вспоминать периодически, как оно разбирается. Не ноу фростах с верхней МК для этого порою приходится резать пену, чтобы убрать воду вокруг сливной трубки.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как раз мой случай :|:
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Serj, это было и так понятно мне с самого начала. :)
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Во всех холодильниках с верхней МК со временем промерзает перемычка между МК и ХК. Это аксиома и закон силы тяжести. Вода дырочку найдёт, срок службы в десять лет. Хотите больше ? Капремонт с параноидальной гидроизоляцией, которая даст ещё, как минимум, лет двадцать. Но для этого мастер нужен, который не просто сделает, а гарантирует. Таких всё меньше с каждым годом.
