Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Что это ?
    Плачущий испаритель и хороший компрессор, мощный и без электроники вообще. @Ракун, читайте всю тему, ваши желания в сезон ещё раз расписывать не имеет смысла.
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Партизан32, это понятно.
    Сезон для всего и времени/ желания отвечать может не найтись.
    Сначала пришлось перечитать 500 страниц про септики, потом ещё 500 страниц про скважины. Сейчас параллельно пытаюсь освоить профессию электрика и сантехника.
    Катастрофически времени не хватает (работу и быт тоже никто не отменял).
    Поэтому и прошу советов у знающих)
    Надеюсь, последний вопрос: покритикуйте, пожалуйста, вот этот выбор: Weissgauff WRKI 178 Inverter.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    1).Из рекламы на него: - "..Мощность замораживания до 3,5 кг/сутки это поистине впечатляющий показатель,.." - По мне - как-то маловато (компрессор слабенький что-ли), при такой стоимости. Обычно 5 кг/сут. или выше.
    2). Встраиваемый. Поэтому узенький, неглубокий (55 х 54 см) наверно под стандарт ящиков и полок кухни.
  4. Ракун
    Ракун
    Ракун
    У меня ещё вопрос: сейчас розетка под холодильник сделана сзади него внизу. Это правильное положение, или следует ее перенести?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше сделать сбоку. Это и контролируемо и удобнее пользоваться.
  6. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Спрошу на всякий случай: если не получится перенести, насколько критично будет?
    С электрикой у меня беда…
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не критично конечно. Такое часто встречается. Увы. Почему - то у людей засело в голове что розетки обязательно нужно делать за техникой:faq: Что за холодильниками, что за другой техникой.
    Но это неудобно, и даже не безопасно.
  8. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Угу, именно так мне и сказали и сделали (
    Большое спасибо за ответы!)
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Правильно - перенести, что бы иметь ВСЕГДА возможность отключить холодильник, если что или при длительном "простое". Иначе его придется "вытаскивать" наружу, а он "встроенный", т. е. зажат с боку / с боков. Так же и розетки для ПМ и/или эл. духовки делаются так же (к примеру на кухне у меня они на высоте 5 - 10 см от пола несколько шт. (вытащить вилку можно, "отсоединив" нижний "карниз" кухни и залезть рукой. Или где то сбоку, как удобней. Ну и над столешницей, для СВЧ, кофемолки и т. п.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я всегда задаю вопросы - как контролировать такую розетку и как ей пользоваться?
    Лучше перенести. Я где-то показывал примеры фото розеток сбоку холодильника.
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Al148, @Джипер, могут не перенести, потому что зашили за дсп (из дсп сейчас торчат провода).
    По поводу отключения техники - буду настаивать на том, чтобы повесили на отдельные автоматы.
    Меня волнует тепло, отводимое от приборов.
    Хотя, вы правы, мне это тоже не нравится.
    Варианты: или отдирать дсп и прокладывать все заново, или вешать на автоматы, как я понимаю…
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? :faq:
    А это вообще очень не хорошо.
    А еще может греться розетка, контакты, обгорать кабель, а у вас ДСП вокруг ...а там и пожар может быть. Такое случается.
    Значит нужно предусмотреть отвод.
    :):super::hndshk:
    Сначала, в другой теме по электрике, - всё показать, всё описать и очень большая вероятность - переделать заново.
  13. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Джипер, мда…в общем, кошмар только начался, как я теперь понимаю)
    Понятно, буду думать…
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Что бы дать совет, надо знать планировку кухни и все электроприборы в страиваемой кухни - сколько их - т. к. на каждый прибор - розетка с заземлением своя нужна (обязательно на свой автомат, возможно их несколько надо будет - к примеру - СВЧ + духовка = 16А и холодильник + ПМ = 16А; розетки 2 - 3 шт. наверху = 16А. И Кабель 3 х 2.5 мм кв.) и тройники и удлинители не годятся. Удлинять провода ПМ, СВЧ. Холодильника и т. п. нельзя. Все это Техника Безопасности. :um:
    Конечно можно на все наплевать, но жить Вам, а строители сделали и ушли. :mad:. Но это неправильно. :hndshk:
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Al148, это следующий мой вопрос, и я даже не знаю, в какую тему его направить…
    Вопрос в том, что я знаю, какие приборы и где у меня будут, но я не знаю, какие УЗО, диф. автоматы и просто автоматы поставить.
    Сейчас вывели просто провода, максимальный из них 2,5. Розеток пока нет и щиток не собран. Т. е. есть выход провода и все.
    Очень-очень хороший вопрос!
