Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По встройкам. Мнение мастера АСЦ
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Оба они оттуда. Словения лишь клеит бирки, на большее там нет сил.
    По поводу медели, куда впихивается холодильник. Если вся мебельная конструкция не опирается на дно, а дно вставлено и закреплено в боковины, то ваш холодильник, после наполнения продуктами, опустится на пол, утянув туда петли и двери :). Очень часто это вижу. Кирпичи и десяток ножек под дно спасут отца какой то демократии.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я бы тупо поставил нижнюю полку на икеевские ножки. Они регул-ся по высоте. Со средней полкой сложнее. Но варианты тоже есть. На шпеньках не прокатит...вес пустого 46 кг.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Но они не выдерживают вес полностью загруженного новогоднего холодильника ! Металлические ножки и те врезаются в ДСП, а если оно промокло из за протекания, то выглядит это ещё более жутко. А народ продолжает до последнего регулировать зазоры навесных дверей. :)
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Господа, огромное спасибо за подсказку о нагрузке. Действительно этот момент я полностью упустил из виду.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Однако тут должны держать только небольшую МК. Стальные с широким фланцем слона выдержат. Ладно, посмотрим что в итоге получится.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Думаю под среднюю полку взять алюминиевые уголки и прикрутить их на 6-7 30-х шурупов.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @vazdik1, Тоже неплохо. А что, стенки будут толще 30 мм? Можно и на винтах, а снаружи заглушки поставить.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Обе стенки по 32 мм. Винты неприменимы по эстетическим соображениям. IMG_20220130_140816.jpg
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите как собран шкаф.
    А то сейчас проектируют и собирают неправильно (всё в угоду экономии).
    Может понадобиться усиление например того же дна. Про ножки уже написали. Или даже исключить ножки под этим коробом. Кухня регулируется по высоте, потом под этот короб изготавливается основание- опора определенной высоты.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ножки под дном, боковые стенки крепятся к дну. Масса холодильника будет давить на боковые стенки. Из 18 фанеры сделаю второе дно с перекрытием торцов вертикальных стенок и уже под него дополнительные опоры .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :(О чем и писали.
    Да.
    Лучше толще.
    Опоры - ножки там не нужны.
    Выставляете по нужному уровню шкаф, пустой, затем замеряете и делаете основание во всю плоскость.
    Например коробчатого типа с ребрами жесткости. Можно целиковое.
    Спереди учитываете размер для цоколя.
    Раньше всегда так делали. Сейчас пришли " нанотехнологии".
    Даже несущий короб не могут правильно сделать производители. :(
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати и остальные короба не помешает снизу усилить. :)
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
