Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Один компрессор всегда хуже чем два. И 5-6 кг в сутки это очень слабо.
    Я (и не только я) писал (писали) в этой теме.
    Например, по простому - с одним компрессором и с небольшим замораживанием в сутки долго набирает и не стабильно поддерживает нужную и необходимую температуру холодильник. Выход из строя единственного компрессора выводит из строя весь холодильник.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Выход из строя одного компрессора на двухкомпрессорном тоже выводит из строя весь холодильник. Не будете же Вы эксплуатировать такой холодильник, всё равно отдавать в ремонт. А за счет наличия 2х компрессоров, вероятность поломки такого холодильника в 2 раза выше ;)
    @Tratil, Вот такой у меня стоит основным на кухне IMG_20220309_162940.jpg .
    А вот такой вторым в котельной IMG_20220309_162910.jpg .
    Оба со своими задачами справляются полностью.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем так. Вроде бы механизмов больше. Но они реже включаются.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видел у людей в эксплуатации двухкомпрессорный холодильник Атлант с вышедшим из строя одним компрессором в морозилке. Холодильное отделение при этом работает хорошо.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
    А то что у двухкомпресорного обмотка алюминиевая ничего?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это скорее исключение из правил.
    Раньше на кухне был однокомпрессорный, сейчас двукомпрессорный, если честно, то разницы не замечаю. Хотя нет, есть разница. Раньше что б морозильник разморозить надо было весь холодильник отключить, а теперь только морозильную камеру. Но учитывая время отключения морозильника для разморозки всего на 1 час, это опять же не принципиально.
    А двукомпрессорный купил только потому, что именно он был в наличии и по цене ниже однокопрессорных, причем цветной и в расширенной комплектации;), старый завоз.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не будем спорить. :):hndshk:
    Случаи в жизни разные. :)
    Мнения и взгляды и требования к холодильникам то же разные. Как и - все люди разные. :)
    Я тут заморочился измерениями как работает холодильник с одним компрессором - меня, лично меня, эта работа не устраивает. С двумя компрессорами холодильник работал намного лучше.
    Возможно что другой одно компрессорный холодильник работает по другому и работа холодильника устраивает других людей. :)
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Здесь многое от автоматики зависит. На обычных электромеханических дельта по температуре наверняка будет выше чем на моделях с электронным управлением. Но там тоже свои минусы есть. Главное что б продукты не портились :)]
    Имхо.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если есть выбор, то лучше смотрите медную.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не думаю так.
    Повышение температуры в холодильной и морозильной камере определяется теплопотерями. А если считать что теплоизоляция холодильников одинаковая, то и повышение температуры в холодильнике/морозильнике происходит с одинаковой скоростью. Просто на двукомпрессорных компрессор той же мощности будет меньше по времени работать. Если это так, то количество включений будет примерно одинаково. А повреждения бывают как раз таки во время включения. Осталось узнать одинаковой ли мощности ставятся компрессоры на одно и двукомпрессорные модели.
    Имхо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё правильно.
    Главное что бы холодильник быстро создавал и постоянно стабильно поддерживал нужную и необходимую температуру. :)
    И желательно в узком диапазоне отклонений от выставленной температуры.
    Отклонения в + - 7-10 гр. это плохая работа холодильника. И если холодильник создаёт нужную температуру в течении суток (при этом открывать нельзя дверь), а то и дольше- это то же плохая работа.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если не рассматривать инверторные холодильники, то поддержание температуры осуществляется только частотой включения холодильника, учитывая его теплопотери. При одних теплопотерях, температура будет более точно поддерживаться только благодаря более частым включениям. А это тоже не очень хорошо.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот ещё один плюс.
    Значит компрессоры всё таки разные.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Частотой включения и мощностью компрессора. То есть количеством заморозки в сутки.
    Слабому компрессору и тем более одному очень трудно быстро создавать, восстанавить и постоянно поддерживать, стабильную нужную температуру. :(
    Возможно что есть одно компрессорные холодильники с мощными компрессорами- которые быстро восстанавливают и стабильно поддерживают температуру и в холодильном и в морозильном отделениях.
