Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В самсунгах их нет, если ошибок нет.
    Только по алгоритму датчика температуры с пропаданием питания на 15 минут.
    Но не сервисной службе с закрытой информацией и мастерам, занимающимся профессиональным ремонтом. :). Да и не каждому дано понять те термины, которыми мы оперируем между собою.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современная компоновка холодильника такая:
    - один компрессор;
    - один испаритель.
    Вентилятор подаёт воздух в МК.
    В ХК - тот же воздух от испарителя подается, управление осуществляется воздушными заслонками с помощью электронных приводов.
    Оттайка - ТЭНом.
    Датчики температуры - терморезисторы NTC (отрицательный температурный коэффициент). (В chip-dip - стоят как семечки).
    Блок питания электроники у Samsung (RL 44, во всяком случае, обычный трансформатор понижающий. Судя по рекламным листкам, он может работать и до 400V AC. Если напряжение высокое (наверно, если > 230В +10%, когда обрывается нейтраль), то модуль управления блокирует подачу напряжения на мотор компрессора. И компрессор не выходит из строя.
    Вобщем, всё для людей. Просто много информации скрывается на нижнем звене сервиса.
    Тоже самое с кодами ошибок.
    Если их знает владелец, как на СМ Samsung, он может позвонить в сервис и назвать код ошибки. Это облегчило бы диагностику и ремонт.
    Но это невыгодно сервисным службам. Проще приехать и попытаться "развести клиента".
    О ИБП.
    Зачем он нужен, если есть защита от превышения напряжения?
    Есть один нюанс.
    После пропадания напряжения температура в МК и ХК сбрасывается на заводские установки.
    ХК +3°С, МК -20°С.
    Нужно иногда проверять, какая температура установлена в камерах).
    Если большой минус в МК, оттайка не успевает пройти до конца. Скапливается вода в дренажном канале, замерзает и ... далее происходят нехорошие вещи.
    Для начала нужно убрать колпачок внизу сзади на выходе дренажного канала.
    Далее, как советуют в комментариях на youtube, устанавливают алюминиевую проволоку (как элемент теплопередачи от ТЭНа).
    То есть, есть и отцательные моменты у No Frost.
    Но они не сильно значительны, если их знать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вы сначала "прооперируйте"... :)
    Вдруг окажется понятным многим)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Воспоминания из конца 80х...
    Один представитель одного производителя телевизоров делился опытом)
    Приезжал в сельскую местность, объявлял, приехал телемастер.
    Естественно многие звали к себе в дом, если не исправен телевизор. Мастер снимал заднюю стенку, и восклицал "Дед, это не ремонт, это уже восстановление!"...
    Владелец в шоке, согласен на любую стоимость ремонта.
    А ТВ были тогда ламповые. Как правило, было достаточно заменить лампу какую-нибудь. Или что-то уже известное.
    Похоже, методы и сейчас такие же.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проблема вашего холодильника подробно описывается в роликах на youtube.
    И как с ней бороться.
    Но надо не только смотреть видео, но и читать все комментарии.
    Там
    есть представители сервиса, которые только говорят, что через год снова надо будет размораживать, потом через полгода, потом через 3 месяца...
    Истинные причины не называют. Им это невыгодно.)
    Частично уже рассказал, что надо делать.
    Искать видео нужно в поиске на youtube по названиям проблемы.
    Например, вот с таким названием:
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ютуболюбы - это продвинутые рукожопы. :)
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С чего вдруг. Пару лыж и беко - ничего никуда не сбрасывается.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, я могу утверждать только по Samsung RL44...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Код ошибки Samsung No Frost и многое другое...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Быстрый ремонт холодильника Samsung RL40
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Обострение весеннее или что ? Каждый год появляется такой вот любитель, то ли от безделия, то ли по какой другой причине :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все проще: лично вы мне не понравились...
    Название масла, видите ли, он не знает, сопромат вспомнил...
    Сильно умный, видно.
    И ППШ на себя повесил...
