Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Al148, заказал 6024-080 именно по причине "таких же требований"! Посмотрим как будет работать.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Специальной темы про АТЛАНТЫ не нашел. Здесь (в этой теме) разбросаны вопросы/запросы про них, но уж очень всё разбросано. Про модели компрессоров не нашел. Естественно два - лучше, чем один.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Про холодильники есть большой раздел на форуме ixbt. Там тоже посмотрите про атлант.
    Лично у меня морозилка атлант работает уже 5ый год. Все ок. Единственно что напрягает что размораживать раз в год, когда полки верхние обрастают льдом.
    Ноуфрост у Атланта довольно дорогие.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если это второй холодильник и стоит не на кухне, то однозначно хватит однокомпрессорного. Если это основной холодильник и стоит на кухне, то можно (не обязательно) посмотреть на 2х компрессорный.
    Имхо.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если запуск от автономного бензогенератора не предполагается, что я не очень понимаю зачем у нас инверторный Liebherr в коридоре квартиры? Есть мелкий Libherr на кухне с постоянными оборотами компрессора работает даже тише.
    Насчет капельной разморозки холодильного отделения в Liebherr удобно. А вот вентилятор ноуфрост в морозилке нужен.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чем меньше в холодильнике движущихся частей и электроники, тем дольше он живёт при условии достаточной мощности заморозки.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Что то Вы напутали. :faq:
    Нет никакого инверторного Liebherr в коридоре квартиры и бензогенератора в городской квартире ...
    Вы уверены, что семье 2 чел. в городской квартире нужно два холодильника?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не уверен, но всё возможно. В моем ответе есть варианты. ;)
    У меня на 4 человека 2 холодильника и большой вертикальный морозильник, но это ни о чём не говорит :)]
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В качестве резерва второй (небольшой) вполне нормально. Для сохранения своих сбережений :) .Это не ТВ, испортился и ...с ним.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Понятия не имею, что и где у вас в квартире можно поставить? У меня на кухне для большого холодильника места не нашлось. Поставил туда маленький однокамерный холодильник высотой стола, а на него СВЧ печь.
    Довольно часто место для двух холодильников найти проще, чем для одного стандартного двухметрового. Я например не понимаю, зачем покупать высотой 205 см, если место над 185 см можно комфортно использовать? Например на холодильнике в коридоре лежит бакторицидная лампа, до выключателя которой можно дотянуться, да и верхняя полка 185 см холодильника доступны человеку среднего роста.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я, в отличие от европейцев, не помешан на классе энергопотребления A+. У меня двухкамерные получились экономичные, а небольшие однокамерные прожорливые. А в деревне старый советский вообще прожорливый, так тепло от него никогда не лишнее. Надобности в кондиционерах нет.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А я говорил про резерв. И не обязательно включённый.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, разбросано. :( Нужно тщательно искать - но обсуждение было.
    Смотрите что бы компрессора стояли по мощнее и конечно два- хотя спорили по этому поводу.
    Смотрите внимательно по конфигурации холодильника - высокими не всегда удобно пользоваться.
    Смотрите по соотношению холодильной части и морозильной - как вам подходит.
    Смотрите по мощности заморозки и охлаждения.
    Смотрите как держит холод при отключенном электропитании.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По возможности компрессор холодильника лучше держать работающим. Так резерв будет целее.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Продолжение и окончание борьбы за Pozis RK-102
    Посмотрев на цену необходимого реле от Данфосс я понял, что оригинал за указанные деньги жаба не воспринимает категорически (чуть больше 2 тыс руб) я занялся гуглежом, в результате которого было заказано, оплачено и доставлено реле-аналог Ranco K59-P1686 1.3 за цену в 3 раза ниже.
    В тех же интернетах посмотрел схему подключения этого аналога.
    Дальше просто. Привёз, надел кембрик от старого реле на точно те же места, подключил - работает.
    И светит и грееет. т. е. холодит.
    В обратном порядке (достаточно простом) всё собрал и... и перестал работать свет. Т. е. холодит, но уже не светит.
    Помянув тихим добрым словом эти ваши интернеты и эти ваши китайские аналоги произведённые в "италии" снова снял дверь холодильного отделения и начал отдирать панель.
    ИИ в какой-то момент свет озарил нутро холоильника.
    Оказалось, при монтаже панели как-то прижал и передавил пипку, которая включает свет.
    Помянув тем же словом на этот раз свои золотые, но кривые руки выправил пипку, навесил дверь и... И всё.
    Холодильник работает. Холодит, компрессор включается и выключается, температура регулируется.
    Итого. В принципе, в простых случаях, вполне можно сэкономить на вызове мастера.
    Весь ремонт мне обошёлся в 770 рублей за новое реле и несколько часов познавательных поисков в интернете.
