Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зачёт! :super:
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда у людей много времени и есть желание, так и бывает. А я подобное не спеша за пол часа делаю и цена термостата вас сильно удивит, реальная. Не 770 рублей и даже не 500 ;)
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Партизан32, учитывая, что холодильник сзади я видел в первый раз, а так же то, что реле мне нужно было вотпрямщас, что бы не затягивать с ремонтом - переплату даже 500 рублей за весь комплекс работ я считаю ничтожной)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @_Хрум, главное, что у вас получилось, а термостат, что ТАМ 133, что К59, что АТЕА13, все они работают одинаково. Данффос не лучше и не надёжнее остальных.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас во многих районах наступила жара. И в квартирах и домах повышенная температура.
    Соответственно холодильники могут не справляться. То есть в холодильниках может быть повышенная температура- что плохо влияет на хранение продуктов.
    Покупайте электронные термометры с выносными датчиками и контролируйте температуру в холодильнике.
    Например наш Хайер создаëт 12 гр. тепла, а то и 13-ть,при установленной 6 гр.
    Установили 3 гр. - вроде понижается.
    Но при любом кратковременном отключении электроэнергии, температура возвращается на установленные 6- гр.
    А это как написано выше- 12-13 гр в реальности.
    Следите за температурой!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я на лето всегда 3 гр ставлю, зимой 5 - 7
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вероятно нормировано только сохранение мороза в морозилке от полусуток при отключении света.
    Реально проверить один раз соответствие температуры и ее однородность заданным значениям. Я не нашел погодных станций с записью данных в локальный сервер, максимум в облако и софт через Android. Поэтому полезная вещь компьютерный ИБП с постоянным мониторингом электросети при отъезде в отпуск. Холодильник к ИБП подключать совсем не обязательно.
    В отпуске в Липецкой области у лебедянской молочки обнаружил меньше консервантов, чем в поставляемой в Москву. В старом холодильнике (температура не понятна) всегда имел проблему подкисания при подходе к сроку годности. В новом холодильнике +3C в холодильной камере по умолчанию, это значение и оставил. С сохранностью при закупке один-два раза в неделю проблем нет, а что будет с холодильной камерой при длительном отключении света, пока не проверяли.
    Важнее однородность температуры по всему объему холодильной камеры.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зимой холодильник полупустой - достаточно мест хранения в прохладной кладовке
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В новом холодильнике в деревне nofrost вентилятор холодильной камеры температура +3C однородная. В квартире с капельной разморозкой заданные +5C тоже оказались однородные по всему объему. В этом получились минусы для теплолюбивых овощей и молочки. Проблемы решает второй небольшой холодильник без nofrost с менее однородным распределением температуры.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То что мы выставляем где-то температуру, и где-то там показывает это одно- но очень рекомендую проверять и постоянно контролировать температуру отдельным термометром. Не связанным с электроникой холодильника.
    Заодно и холодильник проверите. :)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще бы поверенным:)
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Постоянно контролировать температуру в холодильнике вероятно утопия. Вы не найдете доступных средств мониторинга. В ныне используемой погодной станции min, max значения температуры за последние 12 часов. Терпения хватит только проверить точность, однородность и стабильность температуры.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Средств сейчас для контроля полно. :)
    Притом в любом виде и исполнении и за разные деньги. Есть даже с сигнализированием выхода температуры за выставленные пределы.
    2. Я написал для информации. :)
    Нужно это кому-то - воспользуется, не нужно- значит не нужно. :)
    Главное потом не спрашивать -почему что-то не храниться в холодильнике и портиться.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не понял ваших заявлений. Я уехал в отпуск. Включенное компьютерное оборудование пишет логи штатными средствами, вот для ИБП
    date BatteryStatus BatteryTimeOnBattery BatteryRunTimeRemaining BatteryCapacity BatteryTemperature AdvBatteryActualVoltage InputLineVoltage InputMinLineVoltage InputMaxLineVoltage InputFrequency OutputVoltage OutputFrequency OutputLoad OutputCurrent OutputEfficiency OutputEnergyUsage upsBasicStateOutputState
    04/07/22 18:00 2 0:0:00:00.00 0:1:41:00.00 1000 373 267 2318 2318 2331 499 2318 499 110 3 -2 68529 "0001010000000000001000000000000000000000000000000010000000000000"
    05/07/22 00:00 2 0:0:00:00.00 0:1:41:00.00 1000 373 267 2245 2245 2260 499 2245 499 104 3 -2 68549 "0001010000000000001000000000000000000000000000000010000000000000"
    05/07/22 06:00 2 0:0:00:00.00 0:1:41:00.00 1000 381 267 2275 2275 2275 500 2275 500 104 3 -2 68569 "0001010000000000001000000000000000000000000000000010000000000000"
    05/07/22 12:00 2 0:0:00:00.00 0:1:41:00.00 1000 378 267 2331 2288 2331 499 2331 499 110 3 -2 68589 "0001010000000000001000000000000000000000000000000010000000000000"
    Если будет непорядок, я получу оповещение за 400 км. А работающие холодильники в квартире контролируются только косвенно.
    Именно так, когда что то испортится, буду думать о причине. Попробуйте приладить любой беспроводной температурный датчик к мониторингу. Мне такие средства даже для продвинутой погодной станции не известны.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Моё средство контроля...:)]
