Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Вроде не вздутый.
    Мозги, могз выносят? Тогда если не реле
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Можно, как то замкнуть датчик в температуры в холодильнике. Может он? Не выключает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, испаритель покрылся льдом. А вентилятор не работает.
    Возможно, три последние буквы названия холодильника всё портят :) (шутка).
    Отключите холодильник, дайте ему оттаять в течение суток с открытой МК. Вдруг "одумается"...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает два вида неисправности таких электролитов:
    - вскипание и тогда вздувается;
    - потеря ёмкости. Внешне будет "целый".
    Если после его замены что-то изменилось, значит он был плохой. Емкость измеряется соответствующим прибором.
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    После пайки. Регулятор выставления температуры в морозильной камере стал показывать на одно отделение меньше. Тоесть, сейчас регулятор выставлен на 18 ° а показывает 15 °.
    Что то произошло.
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Реле, нет смысла менять?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас электронный блок управления?
    Замыкать ничего не надо. Надо проверить датчик температуры МК. Скорее всего, он NTC. Сколько кОм - не знаю.
    Или сразу заменить на заведомо исправный.
    Вы не ответили, какая температура в МК при работе компрессора ?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какое реле? Их несколько.
    Температуру реальную измерьте внутри МК.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Задайте температуру самую тёплую.
    -15°С.
    Или сколько можно...
    Просто дайте холодильнику "отдохнуть". С открытыми камерами ...
    Наверно, он уже без продуктов...
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Выставлено на 7 и 18. Сейсач отключил. Включу замерию.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гугл сказал, что датчик температуры у Liebher_a NTC 5 кОм.
    Такие же у Samsung.
    Есть в chip-dip.
    Сопротивление проверяется при +25°С.
    При увеличении температуры сопротивление уменьшается. И наоборот.
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В chipdip дешевле, но под заказ.
    Вы измерьте сначала внешним термометром, любым, температуру внутри МК.
    После оттайки, после работы через час.
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    А, холодильник отключаться от камеры с продуктами? Или камера глубокой заморозки тоже влияет?
