Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При глубокой заморозке он должен работать и работать.
    Извините, не знаю точно, какие алгоритмы работы у liebher.
    Вы сначала измерьте реальную температуру в МК, а потом уж всё остальное.
    Если снижена производительность генератора холода, то нужно выяснять, почему.
    Состояние испарителя, утечка хладагента или неплотности шкафа...
    Опять же, говорил уже, работает ли вентилятор МК.
    Или у вас просто не No Frost...?
    Читайте внимательно инструкцию к вашему холодильнику. Смотрите видео на youtube.
    Коль сами решили освоить технологию ремонта вашего "либхера".)
    Честно скажу, лично я скептически к ним отношусь.)
    Точно так же, как и, наверно, те мастера в вашей местности.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Автомотической разморозки нет.
    Как то открыл дверь холодильника вентилятор работал.
    Либхер, в чем трудности? Нет мастеров пока одну нашёл. На Миле по ходу вообще не найти. Сейчас, все с электрон кой, да ещё какой. Либхер отдыхает. А, это схемы, и голова. Мастерам, что по проще. Да был бы на гарантии и прежние время, заменили бы плату а там уже легче. Он стоя у окна солнечная сторона, и рядом батарея. Ему и летом и зимой было жарко. Работал.
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Температура плюс 9, минус 15 отключилась.
    Ведуться испытания поставил на плюс 7 жду.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так может всё уже хорошо).
    Всё дело было в конденсаторе, который уже поменяли.
    Если нет принудительной разморозки, это проще. Но, с другой стороны, хуже: с нарастанием льда на испарителе падает производительность холода.
    Если жарко в помещении, если малый зазор от холодильника до стены - всё это плохо.
    А ваш либхер встраиваемый, что само по себе уже хуже для охлаждения внешних поверхностей холодильника.
    А электроника - это хорошо).
    Пока не сломается.
    Поэтому она должна быть надёжной.)
    У NO Frost большие преимущества: один генератор холода, распределение потоков холодного воздуха по камерам, алгоритмы всевозможные, защиты от перенапряжения в сети, задержки включения после кратковременного пропалания сети и т. д. и т. п. МК, вернее, продукты в ней, являются аккумулятором холода, что обеспечивает периодическую работу компрессора. Пока компрессор остывает, импаритель "очищается" от льда.
    Единственное, продукты нужно хранить в контейнерах или пакетах, чтобы не "высыхали".
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Пока её знаю. Жду, что будет
    Благодарю за информацию
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Плюс 7 не отключается
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А после чего так стало? Что предшествовало появлению неисправности?
    И почему стало казаться, что долго набирает ходод?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    7 в ХК?
    Это задано, а сколько на самом деле в ХК?
    А в ХК свой испаритель?
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    История, неисправности не понятна. "И вдруг" и все.
    На табло плюс 9 ° по градуснику в холодильнике 12 плюс.
  11. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Про холод, не знаю как долго но он работает постоянно на другой температуре если выставить. На задней стенке образуется наледь.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Miho 2014, похоже, к "доктору-хирургу" придётся обращаться для выяснения недостаточной производительности холода. Проверять герметичность системы, исправность компрессора и перезаправлять хладагентом. Это не зависит от марки и модели холодильника. Любой мастер, если он мастер, знает, как это делается.
    Ещё, возможно, электромагнитные клапаны в системе есть...
    К сожалению, вы так и не сказали, а какая температура в морозилке. Там холодно или "так себе"?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @Miho 2014, вам бы к специалисту. Перепайка конденсаторов (не вздувшихся) редко к чему хорошему приводила. Вам надо искать проблему. А в чем она - по вашим объяснениям не понятно.
    У меня на LG например была проблема - стало тепло в ХК (морозилка работала нормально). В чем оказалась проблема - на задней стенке ХК есть окошечко, которое перекрывается моторчиком со шторкой. Шторка обломилась, упала и закрыла окошко. И перекрыла доступ холода в ХК.
  14. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    В морозильной камере минус 15, как и на табло
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если -20° задать?
    Сколько будет?
    Смотрите на youtube.
    Ищите свою модель.
    Но полезно и другие посмотреть и комментарии почитать.
    Прямую ссылку не даю, не любят здесь такое)
    В поиске по названию ролика найдёте.
