Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    о, спасибо, почитаю! Возможно зависит от модели тоже? Тетушка купила какой-то трехкамерный хаер, вроде бы жалоб нет.
    А как дела с качеством у современного Атланта? так то на даче сейчас Минск-12 трудится, примерно 1978 года выпуска, дома Атлант ХМ-6025 примерно 2009 года, но продавцы-консультанты говорят что за последние годы качество Атланта сильно упало..?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно.
    Но двукомпрессорник лучше.
    :)]:aga:
    Возможно она просто не озадачивается тем как холодильник держит температуру. :) Многим всё равно. :(
    Любое качество любого продукта сейчас упало - это современная тенденция.
    Поэтому читайте тему.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда китайчонка понесут на кладбище, Атлант будет удивляться, почему же он так рано помер? Да и немощь замораживания Хаера просто потрясает ! А Атлант всё же лучше брать 60ХХ серии, хотя балконы на двери там старого образца. Всё, что 40ХХи 46ХХ серии уже более симпатично, но менее мощно и более бюджетно. Балконы и ящики красивше, зато испарители менее качественны. Есть просто модели Атлантов скопированные у Бош (Сименс) и других марок. Они тоже не лучше.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сегодня был с одним хорошим человеком на складе холодильников. Вы не поверите, но реально выбирать практически не с чего ! Парадокс ! Много красивого стоит, но при внимательном рассмотрении оказывается - очередной пшик, пыль в глаза. Если так и дальше пойдёт, то засрём всю планету отходами нашей жизнедеятельности так быстро, что третьего тысячелетия просто не будет. Это же всё потом перерабатывать надо, а кто это захочет делать ? Одна пластмасса низкого качества и практически отсутствие металла. Уже и алюминий (трубки) толщиной 0,6 мм всего то. Меди всё меньше и меньше.
    PS Так и не нашли ничего вообще, производительностью 24кг/сут. А ведь раньше было навалом ! Всё, что есть заканчивается 15 кг/сут.
  5. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Добрый день.
    Требуется морозильник в семью, вертикальный. в квартиру.
    Изучал форумы, смотрел ютюб..Рассматривал морозильник ноуфрост
    Выбор достаточно простой..или от 60к рублей и там Либхер или 30-35к рублей и там Атлант и Веко. Случайно наткнулся на Морозильник двухкамерный бытовой POZIS FVD-257 не ноуфрост, но подкупает наличие 2 компрессоров..Информации по ним почти нет..Что можете сказать об этом продукте. Заранее благодарю
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Werrit, а вы купите и мы тут потом его посмотрим. Высота всего метр семьдесят, но вас она устраивает?
  7. gabriel85
    gabriel85
    gabriel85
    День добрый граждане.
    Был ремонт в квартире, холодильник стоял на месте несколько месяцев не работая. После того как его почистили изнутри и снаружи от пыли, затем подключили к сети - он работает, но не останавливается.
    Холодильник двухкамерный, в обеих камерах отличное охлаждение. Внутри есть 2 регулятора температуры (морозильник и обычная камера), я даже поставил регуляторы на самый минимум работы (то есть что бы не было сильного охлаждения), всё равно работает без остановки.
    Стенки холодильника с двух сторон греются очень сильно, как я понял там теплообменные решетки. В каждой камере есть по 1 датчику температуры.
    В морозильной камере до него добраться можно без проблем, а вот в обычной камере я его вижу (он стоит за тонким пластиком внутри крышки), но не могу открыть крышку на которой стоят два регулятора температуры и лампочка.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как можно будет проверить датчики температуры при помощи мультиметра (возможно какой-то из них не работает).
    Есть пару нюансов. Без остановки холодильник работает примерно 3 часа, потом я уже не стал ждать и отключил его. Так же сделал один эксперимент, включил холодильник на 1 час, он охладил обе камеры, затем я его отсоединил от питания на пару минут и включил - холодильник сразу не запустился, а был в режиме "ожидания" как было раньше (когда он работал без проблем), затем через несколько минут он стал работать.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Дайте ему поработать подольше. Холодильник может входить в режим в течении суток
  9. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    @Партизан32, в прошлой части (Пост 2700), Вы упоминали, что Бирюса среди современных наиболее ремонтопригодны. Рассматриваю разумный "двухметровый минимум"(капельный, желательно, двухкомпрессорный) с максимальной морозилкой. Шумность- не преграда, но тишина - приятный бонус. После анализа прошлой части и прочих каталогов, Атлант 6025, Бирюса 629S, ну и POZIS RD-149. Тактильно и эргономикой берут Бирюса (Позис ещё не смотрел вживую), а вот механически и электронно.. Доводилось ли "ковырять" и кто вызывает большее доверие как специалиста. Заранее спасибо.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Для сельской местности и частного сектора механика надежнее. Электроника чаще выходит из строя по причине всяких перенапряжений и скачков, а ремонт выходит значительно дороже механики. имхо.
  11. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    местность не сельская, подстанция, к счастью, не оч. давно обновлена. Вопрос механики и электроники - для крупногабаритной техники этого класса, увы. насущный :)
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На кухне стоял ? :) Я отказываю людям в выезде для осмотра холодильника по такому адресу. А уж про марку холодильника и спрашивать боюсь :) Они ведь все белые !
    -Здравствуйте, у меня холодильник поломался
    -Где ваш холодильник находится ?
    -На кухне стоит
    -Какой у вас холодильник
    -Белый
    Если религия не позволяет читать инструкцию, читайте тут
    Холодильник, включенный после долгого простоя имеет право набирать температуру одни сутки !
    Белые холодильники запрещено (опять эта проклятая инструкция) включать в розетку ранее, чем через десять минут. Иначе на компрессоре срабатывает тепловое реле.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ноу Фрост с испарителем, обратка которого выведена через отверстие в задней стенке и не запенена внутри холодильника. То есть испаритель в сборе можно легко демонтировать или заменить.
    А кроме Атланта их больше никто не производит вообще сейчас ... к сожалению. То, что представлено в рекламе реально может быть уже снято с производства. Найдёте на складе - покупайте. У Позиса всегда один компрессор.
  14. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Т. е. Бирюса "годны" даже с ноуфростом? Также упоминалось про то, что для тишины NF-моделям надо менять вентилятор. Это делается в условиях мастерских или доступно обывателю при наличии рук из плеч и гугла под рукой? Ну вот указанные модельки от каждого производителя вродь как и имеют по два компрессора. По совокупности их железа, общему впечатлению, какой лично для Вас лучше? Заранее спасибо :)
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Позис брешет, Бирюса - возможно, но не факт, часто просто опечатка.
