Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Резистор NTC не имеет полярности.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отсоединить датчик, нагреть его до + 25.
    И измерить сопротивление.
    Но неисправность его может быть "плавающей".
    Поэтому нужно менять.
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Голова, уже кругом ролик видел про описания датчика забыл. Года три назад сбой электричества холодильник заглючил. Отключил начал рыть инет. И искал предстовительство у себя не нашёл. Но утром включил и забыл, заработал.
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Есть, статистика: поломок не исправностей, возврата марки холодильников? Кто лидер.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Miho 2014, в ДНС есть для каждого товара вкладка Надежность. Можно там смотреть и примерно оценивать, сколько было брака в течение гарантийного срока.
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Любая причина, ищите мастера, раз сами понять не можете. Дистанционно только этот совет абсолютно правильный.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Какое жуткое непонимание! Холодильник НЕ МОЖЕТ набрать температуру для отключения компрессора, при чём тут датчик ? Вы вообще хоть чуточку понимаете что за что отвечает ? Ремонтировать выключатель, когда напряжение ниже нормы - это абсолютная глупость. Холод производит компрессор совместно с испарителем. Датчик холод не производит ВООБЩЕ !
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Человеческая глупость не имеет границ, а когда двое слепых спорят о том, чего не видят и не представляют, основываясь на том, что способны ощупать- это клинический случай! Хотя ощупать и понять, что уже есть утечка хладагента - можно. Впрыск хладагента именно в этой модели в ХК. Гниёт там же. На изобутане давление ниже атмосферного в работе, потому при утечке сосёт воздух и влагу. Электроника и датчики не при чём и не надо было их трогать совсем. Перезаправить и убедиться в моих словах, потом резать и искать утечку, устранять и перезаправлять. Хотя можно опрессовать и сразу найти и перезаправить, но вы это не сможете сделать без знаний и опыта.
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Спасибо. Разные советы были.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Miho 2014, у вас тот случай из анекдота, когда вы у людей в белых халатах спрашивали о здоровье, а они, осмотрев вас, сказали, что вам бы к доктору надо, потому, что они маляры.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам дали хороший совет - обратиться к специалисту. Датчик - не причем.
    Что у вас могло бы быть, при проблемах с датчиком:
    - в ХК тепло, но охлаждение не включается.
    - в ХК холодно, но охлаждение не выключается.
    С ваших слов - у вас постоянно работает охлаждение, но в ХК тепло.
  15. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    :um:Мастера, не маляра найти трудно
