Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Там инверторный компрессор, так что он просто снизит частоту до минимума и все. Включаются они тоже с плавным разгоном.
    LG
    :)] Есть такое. Я заставляю читать инструкцию с самого начала, а ни когда сломается. ;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не помню, где про это читал. Скорее всего, не в инструкции.
    Ещё есть причина. Компрессор не должен включаться, пока не упадёт давление в системе.
    Есть защиты и таймеры для этого.
    Срабатывания защиты нежелательно - это приводит к быстрому выходу из строя реле защиты и, возможно, двигателя компрессора.
    Поэтому производители иногда советуют применять UPS.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну для обычного компрессора просто делается задержка. Если включил, то работает 6-10 мин, если выключил, то не включаем 6-10 мин. Это я по ККБ знаю. Но тут написано умный инверторный компрессор. По идее ему должно быть плевать на заполнение.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если мотор работал на полную мощность пропала сеть, давление ещё не упало, сеть появилась...
    Плавный пуск не очень-то и поможет для пуска заторможенного двигателя.
    И для каждой системы управления двигателем есть диапазон регулирования.
    Я не знаю ответов на вопросы, как устроена защита в инверторных холодильниках...
    Но это как с сусликом (ф-м ДМБ), её не видно, но она есть...)
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну тут то речь просто про работу пустого холодильника. Ну как бы было бы странно пить теплые напитки в жару при наличии в доме холодильника. Я как бы без задней мысли его включил и пользуюсь. А супруга узнала, и говорит, что нельзя. Вот и возник вопрос, только ли дело в энергосбережении, или еще какая то причина может быть?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kass-1, так всё таки нельзя (запрещено) или "не рекомендуется"?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В холодильнике с обычным компрессоров при пропадании сети в момент работы и быстрого появления сети, таймер не отрабатывает задержку, мотор включается, срабатывает реле защиты и только потом работает таймер задержки включения. Возможно, так не у всех холодильников.
    Раз пишут, что нужно загружать морозилку, то так и нужно поступать.
    Энергоэффективность, имхо, здесь ни при чём.
    Проще владельцу в сервисе LG узнать или на заводе. Насколько знаю в РФ был такой.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В инструкции на мои LG - не нашел запретов или рекомендаций по невключению пустым. Наверное в голову не пришло - что пустой холодильник будут держать включенным.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Да не могу точно сказать, так как инструкцию отдал супруге на изучение. :)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО домыслы. Шкурный интерес может быть не только у профи. А истинный профи без работы не останется.
    Как уже написали - в целях энергосбережения. Я после разморозки и мытья морозилки всегда сначала пустой запускаю и продукты начинаю закладывать через 20-30минут.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот опять. :nono: Вспомнилось про деда Щукаря. Это называется провокация и подавляющее большинство адекватных профи реагировать на это будут полным игнором. ИМХО конечно.
    А мне нравится как отвечает Партизан - кратко и по существу. Без лекций. Кому нужны лекции пусть занимаются самообразованием. :hndshk:
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если там реально какая то умная элекроника. То при включении сети должна быть задержка включения на 1-3 минуты.
    И кстати, полезно после отключения от сети любого холодильника, подождать 10минут и после включать - компрессор скажет спасибо за долгий ресурс.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А вынутые на это время продукты из морозилки продолжают оттаивать? В чём смысл?
    Помыл, включил и сразу вернул продукты на место.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Продукты будут целее, если их закладывать спустя полчаса. Они ж хорошо укутанные лежат. А если их сразу раскутать и в теплую морозилку, то они подтают...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысла нет.
    И это правило для No Frost.
