Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплоёмкость воздуха ничтожна. Испарителя - тоже.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ваши излишне короткие два последних поста позволяют слишком много разных трактовок, чтобы однозначно понять Вашу мысль.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смысл бывает разным. Сделав паузу между включением и загрузкой - вы поймете, что морозилка охлаждается.
    А если сразу замороженного накидаете - то может оказаться, что узнаете спустя какое-то время, что морозилка не морозила.
    Это просто фантазии. Из опыта работы с импортными советами, которые иногда несут в себе несколько слоёв смысла.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я помню, включал морозилку и следил руками, как, с какой скоростью, охлаждались трубки испарителя на разных ее уровнях, чтобы понять, "откуда куда" "течет" холод (на каком уровне эффективнее замораживать и т п..). Меня удивило, насколько медленно набирается холод. С тех пор делаю паузу между включением и загрузкой ящиков. Тем более, почти всегда разморозка в феврале, а ящики на морозе.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если NO Frost, сразу понятно, понижается температура текущая или нет - датчик реагирует на температуру воздуха, а не продуктов.
    Производительность генератора холода указывается в технических характеристиках.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, теплоёмкость относительно теплоёмкости мяса, воды и т. д.
    Принцип работы полного No Frost несколько иной, чем обычного холодильни
    ка.
    Извините, что был излишне краток...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Теплопотери Вашего укутывающего материала думаю будут ниже чем стенки морозильника. Замерзшие продукты сразу же охладят морозиную камеру. А учитывая, что остужать в ней нечего, кроме небольшого объёма воздуха и пары полок, то они (продукты) практически и не изменят своей температуры.
    Имхо.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я тоже сначала так делал. Наигрался, надоело, больше так не делаю :)] Но Вы можете продолжать это делать, я не против ;)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня морозилки и холодильники не ноуфрост. Я пробовал и так, и этак. Остановился на подождать. Меньше конденсата и снега потом внутри упаковок с ягодами.
    С мясом вообще не морочусь. А вот ягоды, зелень и т д, для них критично.
    В моих и полок много, и воздуха много - до половины объема, т к шесть ящиков, вокруг ящиков воздушный зазор для циркуляции воздуха, над решёткой зазор, под решеткой зазор, сама решетка с трубками объемная, хладагент в трубках очень теплый...
    В ларь сразу загружаю, там воздуха почти нет, да и 200 литров заморозки не успеет поттаять.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И у меня не ноуфрост. А откуда больше конденсата то? От влажной и не просохшей морозилки? У меня для оттаивания специально куплен тепловентилятор. За 1 час морозилка оттаивается, моется и просушивается. Ни какого лишнего конденсата.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А откуда он там взялся? Оттаяли пока холодильник размораживался?
    И куда этот кондесат девается в случае предварительного охлаждения морозилки?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен
    Согласен. Удобно когда ответ на цитату. :super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    тоже планирую в феврале, но по факту делаю летом :aga:
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Оттаивают, пока холодильник набирает температуру.
    В случае предварительного охлаждения он появляется в гораздо меньших обьемах.
