Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Возможно при слишком резком принудительном перепаде внутренний пластик может треснуть или дать предпосылки, так же может теоретически немного оторваться утеплитель от пластикового слоя, что к примеру бывает при установке холодильника не по уровню или от большого времени использования и последующей повышенной шумности колеблющиеся и трущейся друг об друга "требухи".
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне лень смотреть ваши модели. У меня Атлант морозилка М-7203-100.
    В разделе 2 Требования безопасности в пункте 2.6 указано, что хладагент изобутан R600a.
    И три "ВНИМАНИЯ", в которых
    Не допускать повреждения...
    Не использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания. Не применять то, что не рекомендовано руководством...
    Не использовать электрические приборы внутри морозильника.
    Думаю, что вам стоит искать примерно в том же разделе в тех же пунктах...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Атлант ХМ-4024-000
    Посмотрел инструкцию. Текста больше, но мои указанные выше "внимания" присутствуют...
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Даже комментировать не буду :)]
    1. Повреждений никто не допускает
    2. О механических средствах речи вообще не было
    3. Каким руководством должно быть рекомендовано? Всё что не запрещено, то разрешено.
    4. Внутри морозильника никто не использует электрические приборы. Все приборы снаружи.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ГАлексей74, ну так я спрашивал модель, а не модели во множественном числе ;)На много я не подписывался... :hello:
    А поскольку Атлант у меня есть, мне проще было найти инструкцию...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тем же самым, другого нет.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Читать инструкцию безусловно полезно, но нужно понимать требования любых пунктов. Конечно, можно испортить морозильник если его размораживать, дуя высокотемпературным прибором на внутренние поверхности с близкого расстояния. Но если температуру взять пониже, а расстояние побольше, то ничего страшного не произойдет. Аналогично и по поводу механических средств. Всегда убираю оттаившие остатки льда либо деревянной лопаткой, либо пластиковой, которая ИДЕТ В КОПЛЕКТЕ К ХОЛОДИЛЬНИКУ. Считаю что делать можно всё, главное понимать что ты делаешь и осознавать последствия.
    Имхо.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ГАлексей74, если издалека дуть, то соглашусь.
    При этом подчеркну, что производитель запрещает использование любых электрических приборов внутри агрегата, а не только электронагревательных... Из чего логично сделать вывод об опасности не только и не столько температуры, а чего-то иного...
    Когда знаешь точно причины запрета, то можно осторожно и пренебрегать.
    А когда только лишь догадки и домыслы, то, наверное, не стоит.
    Еще раз подчеркну, если обычный фен на расстоянии метра, то почему бы и нет.
    (я вентилятор простой как то направлял в жару).
    (а если быть совсем честным, то в нулевых я феном выдувал капельки воды из труднодоступных мест, куда тряпочкой никак) :)]
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня тоже Атлант. Тепловентилятор внутрь не ставлю. Т. е. всё нормально. :victory:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное в бензобаке не сушить :aga:
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. Возможно я открою страшную тайну, но сам холодильник тоже электроприбор.
    2. В холодильниках ноуфрост с функцией автоматической разморозкой стоят нагревательные элементы, которые размораживают испаритель.
    3. Даже в холодильниках с ноуфрост приходится размораживать морозилку от наледи. Почему тогда если в испарители стоят нагревательные элементы, то феном подуть на полки проблема?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все просто, как три копейки. Производитель подстраховывается "от дурака". Ведь можно дуть в том же ноу фросте феном и перегреть испаритель. В родном варианте там стоит датчик, и при достижении температуры +10*, он отключает ТЭН, и ещё стоит датчик перегрева. В случае превышения температуры +10*, он отключает ТЭН в аварийном случае. Сам же, можешь запросто перегреть испаритель. Если лёд тает, то перегреть не реально, там выше нуля температура не поднимется, а когда лёд практически растаял, я отключаю у фена нагреватель и дую холодным воздухам, а точнее воздухом из помещения. Мне подарили Индезит с ноу фростом. Там, как потом выяснил, не работала система ноу фрост. Не шло периодическое оттаивание, как положено. Думал, что не работает таймер, сын купил новый, но потом я выяснил, подключив к датчику температуры провода, и вывев их на тестер, что даже при -20* в морозилке, датачик не включается, а он должен включаться и запускать таймер и тот через несколько часов должен остановить компрессор и включить ТЭН, ну и далее, после оттайки таймер даёт команду на включение компрессора. Заодно собрал схемку из интернета для тестирования таймера, и оказалось, что и старый и новые таймеры прекрасно работают. Сын купил новый датчик, я старый отрезал и присоединил новый. Проблема ушла. Всего то затрат на датчик 380 р.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Еретик! :aga:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Он монополист и не терпит присутствие других:)
    Они работаю по определенному алгоритму
    Вы же не знаете температура нагревательного элемента. а феном можете лишнего нагнать
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И всё благодаря советам на форуме. А знаете, почему мастер не станет писать и расписывать принцип работы и особенности моделей ? Нет, не потому, что не знает или не потому, что тайна. Просто потому, что метать бисер уже надоело. А так в общем, тут всё уже не один раз разжевывалось. Но слушать не хотят, просто продолжают флудить в теме.
