Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. radi0Man
    radi0Man
    radi0Man
    Всем привет.
    Хрущевка. На кухне, по сути, имеется единственное место для установки холодильника. При установке холодильника его тыльная сторона будет у стены, в которой проходят проходит змеевик отопления. Допустимо ли это?
    1. насколько опасно такое соседство? Ясно что будет электричества больше жрать. Ясно что ресурс компрессора будет сокращаться быстрее обычных условий. Или может долго протянуть?
    2. повышается ли в связи с этим пожароопасность (например из-за того же перегрева мотора)?
    3. стоит ли заморачиваться теплоизоляцияей какой-то стены? По моей логике лучше воздушной прослойки между стеной и холодосом в магазине ничего не найти и ставить что-то дополнительно бессмысленно.
    если можно таки "забить" и "все так делают", то на что обратить внимание при выборе холодильника?
    4. Насколько я понял здесь принципиален климатический класс, выбирать где есть "Т". Верно ли?
    5. важно ли здесь наличие инверторного компрессора? Полного ноуфроста?
    6. если взять холодос в котором "греются" боковины (самсунг), снизит ли это риски?
  2. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Видел его вживую в ДНСе..обычный Позис с его "ручками"-переулючателями температуры (какому дизиХнеру пришло в голову их такими сделать). Пластик сносный.
  3. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Опечатка или нет, но из этой троицы не удалось лишь за бирюсу залезть, чтобы глянуть марку компрессора (опять же, раздельное управление видел сам). Остальных, думаю, определите и так.
    P. S. фотки позиса (раздельное управление компрессорами и макро с компрессорами его позже скину, почему-то не цепляются снимки)
  4. Werrit
    Werrit
    Werrit
    Решил поиграть не в русскую, а в немецкую рулетку. Взял Liebherr GN 4375-21
  5. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Друзья, на какие марки/ модели посоветуете обратить внимание? Высокий (можно 190 и выше), две камеры, тихий, эргономичный, надёжный. Или в современных условиях что-то вычёркивать придется?)
    Много лет пользуюсь Атлантами у себя и родственников. Сейчас двухкомпрессорный. Наверное, шумноват, иногда "дышит", шипит. Ну и конечно вид не самый современный. Но есть ли что-то лучше? Новый нужен не на замену, а в новый дом. Крыша едет от разнообразия, но очень много хлама. Буду рад совету
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А вот и совет... Зачем изменять проверенному?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пусть он не так современно выглядит, пусть он стал чуть проще и хуже, чем раньше, но он всё равно мощнее и лучше, чем нынешнее ОВНО разнообразных моделей и моделей того же Атланта. Они копируют не самое лучшее и мощность определяют сеюсекундным потреблением. Законы физики никто не отменял, сколько потратил, столько и произвёл холода. Все эти А+ - унылое фуфло !
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно неприятно. Все равно, что Вы (холодильник) находитесь в более жаркой кухне. Но нынешнем летом у знакомой (на кухне 5 кв. м. .) было +30С. И ничего, работало все. Можете поставить 2 листа 60 х 110 х 2 = 220 см. Пеноплекса. сзади Его толщина 3 см равносильна кирпичной стене 30см. Тепло не "пройдет".
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если уж пошла такая пьянка ! Тогда есть решение, давно уже применяемое именно на холодильниках. Есть вентилятор типа белка (тангенциальный вентилятор), шириной 400- 500 мм, который стоит в самом низу рядом с компрессором и дует оттуда потихонечку вдоль конденсатора, снизу вверх. Подключается параллельно компрессору и работает тогда, когда и компрессор. Применяется это решение в холодильных шкафах и холодильниках тропического исполнения. Стоит недорого, крепится просто, заказать даже на авито или озон можно.
  10. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    А у Атланта тогда что? 60 серия и 2 компрессора? Или ещё какие-то модели стоят внимания?
    У меня окзался ещё далеко Минск) было время, когда они у нас под двумя марками продавались
  11. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Друзья, а чем технически различаются холодильники разных климатических классов? Почему холодильнику с классом N (16-32град) не желательно работать при +10, что в нем может отказать?
    Атлант 60-й серии класс SN, N, ST, а стинол STS только N, чем они так отличаются?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А термостат холодильного отделения включит компрессор только тогда, когда там, на испарителе холодильного отделения, будет +4. А если вокруг и так холодно, то стоять будет вплоть до весны на вашей веранде, пристроенной к дому без отопления, где по вашему мнению +10. А ночами сейчас +2.
    Рабочими температурами (типами термостатов) и конденсаторами (размерами конденсаторов), влияющими на охлаждение хладагента, находящегося в системе и придания ему рабочих параметров при определённом диапазоне температур.
  13. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    конденсатор у стинола и правда какой-то маленький, но как он влияет на климатический класс? В теории (в моей голове) независимо от размера, КПД конденсатора при 10 градусах будет выше, чем при 16, плюс к этому при 10 градусах холодильник будет реже включаться, что должно продлить ресурс.
    ни о какой неотапливаемой веранде речь не идет, интересно техническое отличие класса N от SN, что нужно передалать в холодильнике N чтобы сделать его SN, не касаясь финансовой целесообразности
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вас голова не того размера :) Размер имеет значение.
    С какого перепуга ? Он уже за плинтусом работает, не обеспечивая необходимую подачу хладагента в систему!
    У холодильника не будет возврата масла в компрессор и он сдохнет от масляного голодания.
    Всё. Конденсатор, испаритель, компрессор большей мощности и термостат с другим исполнением .
  15. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Если не сложно, объясните не спецу, почему так происходит? я не понял физику описываемых вами процессов, "конденсатор за плинтусом" имеется в виду плохая циркуляция воздуха вокруг конденсатора или что? Как на это влияет снижение температуры с 16 до 10 градусов?
    "Конденсатор не обеспечивает подачу", тут я тоже не понял что имеется в виду, подачу ведь обеспечивает компрессор, а не конденсатор? А в конденсаторе газ переходит в жидкость с выделением тепла, и чем лучше это тепло отводится на радиаторе конденсатора, тем более охлажденный хладогент поступает на каппилярку и в испаритель, и тем реже будет включаться компрессор, значит более низкая температура в целом благо, а не вред? Мои рассуждения не верны?
    это от того, что он реже включается, или почему?
    Объясните, каким образом снижение температуры с 16 до 10 градусов настолько меняет физику процесса
