Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То, что утверждается в данном тексте - ПОЛНЫЙ БРЕД ! Какой идиот писал этот текст, мне не ведомо, но то, что он там утверждает не имеет к реальности никакого отношения. Там, где в систему требуется 200 грамм фреонаR12 изобутанаR600 нужно ровно в три раза меньше !
    Сейчас американцы правят в википедии понятия дефолта или ещё какой то экономической проблемы. Скоро и до закона Ома доберутся, вы уж поверьте. Называть чёрное белым и целовать им ноги - вот показатель их общесва. Джельсамино в Стране Лгунов, вот, что сейчас творится в мире. Мир заврался, я бы сказал - забрехался, если не матом, матом - точнее.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У Индезита включить ТЭН можно не снимая заднюю панель в морлзильной камере. Там есть заглушка кругленькая в правой верхней части панели напротив кнопки таймера для тестирования работы таймера. Её выдёргиваешь и нажимаешь кнопку тестирования. Если датчик температуры оттайки заморожен ниже -15*, то при нажатии на эту кнопку, останавливается веннтилятор и холодильник переходит в режим оттайки. Если режим ноуфрост не работает, то оттаять замороженный охладитель без снятия панели внутри морозилки и суток не хватит. В исправном холодильнике при любых нештатных отключениях, пока в охладителе при режиме оттайки температура не поднимется до +10*, таймер не включит компрессор. А при +10* в охладиьеле льда никак остаться не может. К стати, задняя панель легко снимается. Вначале верхняя часть, которая закрывает вентилятор, потом отжимаеш 4 защёлки и снимается вся панель.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у матери ноу фрост Lg, куплен лет 12 назад и последнее время уже полгода слишком много работает с небольшими перерывами, это фреон надо добавить или что то другое может быть ? Знакомый мастер ей сказал что не фреон иначе он бы без перерывов работал а мне кажется и фреон может виноват, просто утечка не совсем большая
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @hotag, может, как раз, капитальной разморозки требует?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Попробуем .
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если в морозильной камере (МК) мало продуктов, положите туда во все свободные места пластиковые бутылки с водой (не совсем полные).
    Ещё пауза в работе компрессора может быть короткой из-за неплотного прилегания уплотнителя, особенно внизу морозилки. Там не видно :)
    Или ящик нижний отодвигает низ двери, образуется щель.
    Нужно снять уплотнитель и тщательно промыть и уплотнитель, и дверь. Просушить и снова поставить на место.
    Проследить, плотно ли примыкает уплотнитель к корпусу холодильника.
    Или в МК задана слишком низкая температура, а в помещении, где стоит холодильник, температура высокая.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вентилятор и форконденсатор мыть, чистить и смазывать надо, а для этого снять панель моторного отсека. Только потом назад поставить, без неё не будет потока воздуха и эффективность ещё больше упадёт
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, как говорится, "опыт не пропьешь"(с)
    Но стало интересно, что же на самом деле окажется в данном конкретном случае.
    Большие холодопотери при малом накоплении холода продуктами или "вентилятор"... :)
    Насколько он сильно влияет на время паузы в работе, о чем пишет автор вопроса.
    На эффективность, да, влияет, о чем часто пишут про LG. Там сзади всё в пыли оказывается...
  9. d22cva
    d22cva
    d22cva
    Подскажите, может кто в курсе чем холодильники у боша между собой отличаются серии 2, 4, 6,8? Намного ли компрессор embraco лучше jiaxu?
  10. Kamil9
    Kamil9
    Kamil9
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Холодильник Норд работает, в меру шумит...но передняя панель между морозильной и холодильной камерой горячая до неприличия...что может быть ? помогите,
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ...и,да..какой холодильник выбрать в цене до 45 тыс. руб..с большой морозильной камерой -больше 130литров..-два компрессора или один? но фрост или обычный?...что там еще ? подскажите пож...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Laist, лучший холодильник с большой морозильной камерой - это отдельно холодильник с большой холодильной камерой + большой отдельный морозильник (лучше два) ;)
    Морозилки сколько не бери, всегда мало. :hello:Причем оптимально иметь и шкаф, и ларь.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @3484070, ..все так ..ларь ,литров на 300 есть..вопрос был по холодильнику с морозильной камерой.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Атланты с двумя компрессорами смотрели?
