Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Найк Борзов, тут элементарная физика, на грани основ, где температура газа=давлению. Это аксиома. Есть таблицы (линейка холодильщика) и работа всех холодильников основывается на температуре конденсации 40*С. Все расчёты всех систем.
    Просто. Скорость истечения хладагента из переохлаждённого конденсатора падает, масло скапливается и не возвращается.
    Ещё раз на те же грабли. Нет температуры - нет давления, нет нужной скорости подачи, нет масла на всасывании, нет нормальной работы холодильника, нет нормальных циклов.
  2. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    а почему конденсатор переохлажденный? Как только начинает работать компрессор, конденсатор нагревается, по отзывам конкретно в стиноле sts он прям горячий.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я купил Хайер 2 м на 80 или 70 см глубиной со скидкой за 30 или 40, удобный, продвинутый, все нормально, за 2 года все как новый.
    Вроде такой что ли.
    Атланты они разные попадаются, видимо в каких то фреон а маловато, у нас морозильник шипит и шумит что на ночь выключают так как в зале стоит, а у тещи такой же тихо.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяли как создаёт и держит нужную температуру?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    По секундомеру нет, но вообще по мне хорошо, в морозильнике на каждый ящик свой воздуховод, ящики крепкие, не гнуться, из толстого приятного пластика, удобные и легкие в выдвигании -в отличии от LG у матери.
    Складная полка стеклянная удобная. Боковушки покрыты молотковой эмалью, хорошо смотрится .
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По секундомеру не обязательно. :)]:aga:
    По термометру с выносным датчиком.
    А то меня подобный Хайер очень неприятно огорчает по температуре. :(
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Не у меня все нормально по охлаждению, я термометром год назад проверял на разных полках и разных ступенях охлаждения.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    По кочану и кочарыжке :) Холодно ему .
  9. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    температура 30-40+ градусов это холодно? речь идёт о классе N (16 гадусов) или SN (10 градусов)
    Вы говорите, что при 40 градусах конденсатор является переохлажденным, верно?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Найк Борзов, перечитайте внимательно всё, что я вам лично написал. Не поняли ? Перечитайте ещё раз. Когда поймёте - продолжим ;)
  11. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Я ведь читаю ровно то, что вы пишите, и изо всех своих скромных сил пытаюсь понять.
    По сути ваш ответ на мои вопросы вот:
    Если я правильно вас понял, основная проблема при работе холодильника класса N при заниженной до 10 градусов температуре - в переохлажденном конденсаторе?
    и я спрашиваю, является ли нагретый рабочими процессами до 40 градусов кондесатор переохлажденным?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если и после этого не поняли, значит это банальный тролинг.
  13. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    то есть холодильник, рассчитанный на 16 градусов, при температуре 10 может просто не выйти на эти 40 градусов конденсации..? теперь понял, спасибо!
    тогда у меня практический вопрос, я купил этот стинол sts 185 на дачу, цена была такая, что отказаться просто не смог, и про климатические классы узнал уже после покупки. Стоять он будет в доме, эксплуатироваться летом, но я вполне допускаю что температура на кухне нет-нет, да и опустится ниже 16.
    Как можно его малой кровью модернизировать и не бояться выхода из строя? Пока на ум пришло только по редкой необходимости подогревать компрессор/конденсатор до 16-18 градусов нихромом, по типу обогрева руля. И нихрома, и задающей режим автоматики полно на али
    Или я слишком заморочился вопросом?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Или таки да. Купили дешево и на дачу, позаботтесь, чтобы он там не заржавел и не сгнил, это более актуально для дачи. А ещё мыши жрут электропроводку :)
  15. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    кстати да, минск-12, оттарабанивший 30 лет в квартире без особых повреждений, как-то быстро сгнил на даче. конкретно дверь внизу, контур обогрева двери не предусмотрен производителем)
    я 1000-кратно извиняюсь, я написал что все понял, но переварил информацию немного, и ведь эти расчетные 40 градусов критичны для конденсации когда температура выше 40 - при 42 хладогент не сконденсируется банально, но такой проблемы не будет при пониженной температуре? при 10 сконденсируется на ура, нагреется и выйдет на рабочий режим. в общем я опять недопонимаю, еще раз извиняюсь, это не троллинг, попытка достичь просветления
