Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Диапазон не маленький.
    Ну хорошо хоть не -2-3 гр. (мороза).
    Вообщем то же нет стабильности. :(
    Кстати - а не проверяли зависимость внутренней температуры от температуры внешней- то есть в помещении?
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вот это да. Но он де - сын- и себе так сдлал. Парень думающий. Все работает у него
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Понимаю что другая тема, но если можно в двух словах... Почему?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Потомучто очень быстро превратиться в недистиллат:) Высосет все дерьмо из труб фитингов радиаторов и Т. Д. Вода должна быть подготовленной определенной кислотности
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем же в трубы и радиаторы дерьма напихивать:aga:? Если система не решето дырявое, то раз залитая любая вода, даже жёсткая, при нагреве даст осадок, его будет мизер и дальше откуда там может дерьма набраться? Кислорода нет, система герметичная. Даже если система открытого типа, кислорода там через расширительный бак мизер подмешивается. А то сделают систему, в которую раз в день подпитку включают, а потом жалуются, что система забита дерьмом.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вопрос не ко мне:)
    Сейчас фитинги, радиаторы из таких сплавов делают, что даже химики не разберутся в последствиях
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Систему всю промыли хорошо! Трубы дорогие. Думаю, неправы вы
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Женский подход:)
    Не будем тему загружать За подробностями Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/85293/
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Читаю и диву даюсь. Плюс, минус. Ноу фрост, не ноу фрост. Чего вы женщину грузите? У меня в системе залита колодезная вода обычная. Какой моемся, пьём.9 лет работает siberia два контура. Раз в год промываю систему, меняю воду. Ни ка кой грязи. Вообще никакой. И насос грюндфос.
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  11. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пойти в тему про отопление и почитать не? Сжирает сталь и медь дистилят. Дистилят=растворитель.
  13. Tratil
    Tratil
    Tratil
    То же долго мучался выбором холодильника (нужен был в новую квартиру), смотрел и лихберт немецкий за 60к (был у нас в ДНС) и другие но в итоге взял Атлант 2х компрессорный, с механическими крутилками, без всяких ноуфростов. Привезли, на следующий день включил, работает, но по моему мнению шумноват. Пару дней поработал, отключил МК (так как ни кто не живет), ХК работает, очень удобно. Стенка сзади потеет но это мне абсолютно не мешает. 3 года гарантии, а дальше посмотрим, если что ремон я думаю будет по проще чем у лихберта, который по отзывам то же ломается!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно- по измеряйте, по проверяйте как создаëтся и какая температура и как она поддерживается при эксплуатации в холодильнике. Поставьте термометр с выносным датчиком.
    Это и вам будет полезно и другим пригодиться эта информация.
    А стенка и должна внутри, сзади холодильника потеть- это такая система у холодильника.
    Кстати это ещё и косвенный показатель что в холодильнике не минусовая температура.
    А то встречал людей которые понижают температуру в холодильнике до того что капли воды в лёд замерзают.
  15. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, К сожалению особе экспериментировать не смогу, квартира в другом городе на стадии завершения ремонта, в ней не живем, но термометр с датчиком ставил в Х. О! Крутилка на тройке, в Х. О. на полке примерно ниже середины отделения +7..+8 гр. датчик стоял весь день. В морозилке не проверял, за неделю лед немного намерз.
    Насчет капель сзади на стенке, есть такое и у меня дома и в этом холодильнике, крутилки в обои на тройке, и естественно их никто не трогает. Они периодичности появляются и потом тают.
    Но что я заметил, компрессор в холодильнике часто включался, и это мне прям не понравилось (дома почти такой же 2компр., и работает вроде по тише и включается реже). Через пару недель я отключил М. К. и естественно один компрессор стал работать тише и включаться реже. В связи с этим вопрос, мог ли компрессор М. К. работать чаще из-за того что морозилка пустая?
