Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Двухмоторная конструкция просто техническая неоходимость. Для достижения нужной мощности по производству холода. Атлантовские компрессоры заметно отстали от прогресса. Сейчас некоторые инверторы развивают мощность как два ат. компресора. Ну не желает атлант вкладывать денюшки в современные технологии. Потому и топчуться на низких классах сбережения ЭЭ. К тому же при пусках они прилично грузят сеть. У меня двухмоторный Стинол иногда перегружал комп. Пришлось ИБП ставить.
    Но пипл хавает...а чё, недорого:). И ремонт тоже.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    А поточнее можно. (У Атланта - компрессоры 2 х 100 ... 150 вт по 5 т. р. каждый) Цифирки, примеры, цены, а то получается неубедительная антиреклама... И сколько нужно мощности развивать по Вашему?
    6021 - 374 квтч/год, 6023 - 401 квтч/год - разница не велика и на выводы и расчеты особо не влияет.
    Конечно, расход зависит от многих факторов и у каждого разный, но сравнивать можем только по "паспортным" данным. (Как и у авто расход - в жизни одно, в паспорте - другое, но сравнивать можно только по "паспорту")
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень интересно. Такие сильные просадки в сети возникали из-за пусковых токов холодильника?
    Цена холодильников при этом одинаковые?
    Ценовая категория при этом такае-же низкая. :)
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Любой мотор имеет высокий пусковой ток. Так что не удивительно. Удивительно, что не убрали стинол и не заменили его на плавно стартующий современный холодос. :aga:
    морозилка атлант класс энергосбережения а+ 297 квт в год. покупал года 4 назад. Плохой класс? мотор там обычный установлен.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Высокий класс энергосбережения достигается в том числе за счет низкой динамики. Т е слабого компрессора, медленного набора температуры и т д... Плюс ли это?
    Ну это как в авто. Самый низкий расход топлива это примерно двигаться со скоростью 90 кмч, медленно набирая и медленно снижая скорость. Все остальное приводит к увеличению потребления. Что-то мало встречается автолюбителей, ездящих по экономичному режиму. :aga:
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Даже если годовая разница 100квтч в год, то при моих ценниках на электроэнергию, это меньше 400 рублей в год. Есть ли смысл бороться за экономию и платить изначально намного больше?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Это как замена смартфона - вышел новый - хочу, хочу, хочу, Купите ! Экономия и хотелки, эстетика - несовместимы.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, холодильник - это не смартфон, где функций больше и ими пользуются. Здесь морозит или охладает нормально, ну и ладно. Мой Хелкама, купленный в 1982 году работает и довольно неплохо, и чем он отличается от современных? Дизайн и теперь не все такой имеют, работает тихо, только при включении слышен щелчёк термореле, так и на современных с механическим термореле он так же слышен. Холодильный агрегат на холодильнике автоматом размораживается, а морозилку пару раз в год разморозить не много труда нужно. Ну, и всё равно любой холодильник желательно хотя бы раз в год, если он как у нас стоит в нише, его выдвигать и пылесосить сзади радиатор, чтобы в жару комфортнее компрессорам было работать. Хотя там радиатор с большим запасом сделан, даже запылённый в жару он не весь по площади греется.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Про цену я вроде бы внятно сказал -
    Про циферки.
    Берём двухмоторный Атлант. Типовой моторчик там СТВ75Н5. Ключевой параметр - эффективность (удельная производительность) и он там 1.41-1.45. Т. е. при подводимой мощности ~87 Вт получаем прим. 124 Вт по холоду. В моём холоде стоит Ембрако VESD9C. С эффективностью 2.24 на малых оборотах и 1.99 на высоких. На режиме стабилизации холода уходит 24 Вт за час. И собственно дело даже не в плате за ЭЭ, а в пробеге (мех. износе).
    Не мерял насколько сильные, скорее достаточные :). Проводка старая, люминь. Но розетки протягиваю регулярно.
    Так я и не спорю. Цена вполне адекватная. Но не моё это. Просто считаю, что на вх. двери, газ. плите и холод. экономить не стоит.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я такого не встречал - что бы холодильник перегружал комп.
    Поэтому очень заинтересовала причина и как это происходит. :)
    Мы все не спорим:):hndshk: - просто обсуждаем холодильники и их эксплуатацию.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Это верно, но я бы еще и проводка старую, люминь - заменил в первую очередь, где возможно.
    Как говорили инженеры из-за "бугра", устанавливая у нас электронику -" Вы сначала добейтесь, что бы лампочки не мигали, а уж потом про надежность электроники рассуждайте..."
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так это было не каждый раз, но достаточно регулярно + щелчки в зв. колонках. Вечером обычно. Сеть немного проседает и начинается. По люстре на кухне тоже заметно было.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На самом деле это проблема не холодильника, а Вашей питающей сети.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это блок питания компа менять нужно. Нормальный БП нормально переживает импульсы просадки. В офисе в комнате стоит 10компов, свет моргнул - 2компа перегрузились, а остальные работают нормально. Заменили БП. С электрикой тоже разбирались, но это отдельная песня.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В этом случае измерение петли фаза - ноль помогает выявить нестабильные контакты в сети
