Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Примерно в 3 - 5 раз более номиналного
    В былые времена подключенный "старый" комп. к одной розетки с холодильником весьма часто сбивался и перезагружался. Причина не только в "просадке" напряжения, а в основном из-за выбросов напряжения при выключении мотора (импульсные помехи).
    Избавились - подключением к другой розетки - (подальше от холодильника) и включения удлинителя, типа "Пилот" для ПК с хоть каким то фильтром по питанию. А лучше, включить ПК через ИБП - это решит всякие проблемы и со скачками и частыми пропаданиями питания в плохой сети.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всë таки старые БП в компах.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я имел дело с десятками бп от компа. В некоторых китайцы так экономят, что на входе в блок вместо двух П фильтров, стоит один кондёр, а на остальных местах для конденсаторов остаются дырки в плате, а вместо катушек индуктивности стоят перемычки. Вот импульс из сети и пробивается на вход компа. И часто бп работают на предельной нагрузке и чуть просадка и на выходе блока моментально пропадает напряжение. И ещё бывают бп у которых на выходе маленькие ёмкости стоят, это то же экономят китайцы. Больше ёмкость стоит дороже. Или ещё бывает, что бп старые и там на выходе ёмкости потеряли ёмкость и вздулись. Это частая болезнь бп.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Наверно, и старые БП (возможно в современных, дорогих лучше вх. фильтры стоят) и старые холодильники и старая проводка. Сейчас в Ноутбуках эти сбои невозможны - все таки АКБ там стоит...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проблема со старыми холодильниками с устаревшей схемой запуска компрессора.
    Пусковая обмотка временно подключалась к сети. Большой ток "просаживал" сеть очень сильно. После запуска мотора ток падал и пусковое реле резко размыкалось. ЭДС самоиндукции создавало высокое напряжение, искрение контактов и, соответственно, мощную электромагнитную помеху и импульсную помеху непосредственно в сети.
    В современных холодильниках для запуска компрессоров и их работы используются позисторы и конденсаторы или совместно эти 2 элемента.
    Так что БП компьютеров ни при чём. Их фильтры на входе фактически в основном для того, чтобы наоборот в сеть не проникала помеха от импульсного источника питания компьютера.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Современный блок питания компьютера, как правило, содержит PFC (корректор коэффициента мощности). Фактически это повышающий стабилизатор (из 300В выпрямленного (пульсирующего) получается +400В DC, например. А затем уже из этих 400В получают импульсным преобразователем нужные DC (+12, +5, +3.3 В...)
    Они тоже разные существуют...
    PFC позволяет не только выполнить требования МЭК к импульсным источникам питания по коэффициенту мощности, но и значительно снизить минимально допустимое напряжение сети, при котором источник питания может ещё работать.
    Прогресс неумолим ;)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Бывает и акб деградируют ...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему тогда после замены БП комп перестаёт перегружаться когда моргает электричество? ;)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это только в инверторных холодильниках, наверное, такие элементы. В остальных, как стояли пусковые реле, так и стоят. А бп от компов в сеть выдают и по эфиру не хилую помеху. У меня друг взял переделанный комповый бп и хотел его приспособить для питания радиолюбительского трансивера. Там используется только двойной выход +12 вольт. Так этот бп выдаёт помеху (естественно это гармоника от работы частотного преобразователя, они обычно работают на частотах в районе 30-40 кгц) на частоте 160 метрового любительского диапозона. Идёт гул.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В старом бп часто отключение блока происходит при падении напряжения ниже 180-160 вольт. Виноватыми бывают вздувшиеся, или потерявшие ёмкость конденсаторы на выходе бп. Он и так при нормальном напряжении работает на пределе, а чуть идет провал напряжения, и он отключается и на выходе мгновенно напряжения питания компа обнуляются. Современные новые бп, да и многие старые могут нормально выдавать мощность при падении напряжения вплоть до 120-110 вольт, а некоторые старые бп уходят в защиту гораздо при более высоком напряжении.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему это происходит я приблизительно понимаю. Свой иронично заданный вопрос я формулировал к тому что
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Человек имел ввиду сопливую сеть в помещении. Если сеть нормальная, то просадка напряжения при включении мотора холодильника, если и будет, то несколько вольт и на работу компа не повлияет. Если сеть плохая (тонкие длинные провода, или плохие контакты в распредкоробке), то при нагрузке в 1-2 квт, какая бывает при запуске мотора, сеть можен значительно просаживаться. На днях варил приятелю навесы на калитке. Мой инвертор нормально работает до напряжения 160 вольт, но при нормальной сети, у него длинная переноска метров 20 с сечением быстрее всего 0,75 мм2 и инвертор отказался работать даже на небольшом токе, такое сильное падение напряжения шло через переноску, да и подводящая сеть не слишком большого сечения у него. У меня там же на даче инвертор свободно работает на переноске сечением провода 2,5 мм2 и длиной 50 метров.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня аналогично. Инвертор работает, но если долго держать дугу (2мин и больше), то вырубает автомат 16А. А если воткну в эту же розетку напрямую или через другой удлинитель (4.0мм2 10м) то работает без отключения.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позисторы и конденсаторы?
    Нет. В NoFrost точно так уже давно (в Самсунге).
    В Атланте NoFrost уже тоже есть.
    В старых моделях, но ещё выпускаемых - не знаю. Но ничто не мешает и в них применять позисторы и конденсаторы.
    А блоки питания с PFC - это требование MЭК (Международная электротехническая комиссия). Применяется PFC при мощности блока питания более 100Вт, кажется. Есть пассивные. Но чаще уже активные.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Мне кажется или как? Что от темы про холодильники и их выбор мы отклонились в сторону помех для ПК и их последствий..:um: Необъятная тема для фантазий (без каких-либо измерений).:hndshk:
