Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, но кто-то начал о "просадке" сети холодильником и что от холодильника "аж компьютер перегружается"(с).
    Так что всё по теме.
    Покупайте холодильники не с пусковым реле электромеханического типа, а с позистором и конденсатором.
    Перед покупкой спрашивайте, что именно стоит для пуска компрессора в холодильнике, который решили купить.
    Продавец не знает? Говорите ему "до свидания".
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    16 А - это три квт, ваш инвертор даже на ток 120 А будет потреблять мощность по больше. Кто же включает сварочник в 16 А автомат? А когда включаете длинную переноску, то напряжение падает и мощность на инверторе гораздо ниже. Возможно автомат сопливый, уже подгорел и не выдерживает длительной нагрузки, перегревается и отключается.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Так у него провода, как говорит, "люминий", все старое. Надо проводку чинить. Никогда не видел, что бы в нормальной квартире при включении любого холодильника сеть "проседала" хотя бы на половину.(и лампочки мигали). А ПК при 150 -170 в. должен работать. Там же импульсный БП с ШИМом. Не работает - искать причину и чинить надо. Холодильник то при чём здесь.. Может еще и пылесос с плавным пуском купить?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы утверждать, при каком входном напряжении работает тот или иной БП, нужно посмотреть его технические характеристики. Сами по себе ШИМ или ЧИР тоже ни о чём не говорят.
    Алюминий имеет большее удельное сопротивление по сравнению с медью в 1,6 раза. Множество квартир и домов имеют проводку алюминиевыми проводами. Даже сейчас для домов в ЛЭП используют СИП провода, 25 мм2 для ЛЭП, 16мм2 - абонентский отвод до ЩУЭ. Они из алюминия:)
    Так что материал алюминий/медь ещё ни о чём не говорит.
    P. S.
    Посмотрел в инете, масса моделей холодильников Атлант имеет пусковое реле с позистором и конденсатором.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Один из самых тяжелых пусков как раз таки у компрессоров. Кратность пускового тока у них запросто может превышать указанные 3-5 раз.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё это от Псаки. Лучше кривошипнокулисного компрессора нет и не будет, вперёд - назад к качеству ! А нынешние компрессора все из Китая, остальные лишь наклейки свои лепят и продают. Нет более мощных инверторов, просто они минут десять на максимальных оборотах работают, потом дохнут. Там насос из пластика и приёмный патрубок из него же. Всё лебезное. Атлантовские старые компрессора - это Мицубиси, линию тогда закупили, до сих пор делают. А Данфос по лицензии на Атлантах ... не было б его, был бы я без работы. Дохнут как мухи ! Даже Яксипера китайская лучше, она же АСС, она же Секоп. У меня старая бочка до сих пор работает, 1958 года выпуска с ЗиЛ. И реле родное. Я ей нагнетаю воздух до 30 Ваr, когда нет азота.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вообще то ВСЕ холодильники с 1975 года с позисторным реле, за исключением ЗиЛовских бочек. Защита разная, выносная и в обмотках. В обмотках - хуже .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ВСЕ (с)? И с 1975 года?
    Возможно и так)
    Но Минск 15 был не таким)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не по теме, но коль был разговор...
    Посмотрите свежий ролик
  10. Al148
    Al148
    Al148
    В этом я согласен. Но даже при 10-х кратном, а это всего около 2 КВТ нагрузки (как чайник) в квартире с нормальной проводкой (хоть медь, хоть аллюм.) даже видимой просадки нет.
    А вот при выкл. мотора компрессора - может возникнуть серьезный выброс напряжения от самоиндукции. Подавление этого явления (за пределы прибора) - дело позисторов, термисторов, емкостей и дросселей в холодильнике. Конечно можно и защищаться на входе "чувствительных" приборов к этим помехам.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Многие живут еще в прошлом веке обсуждая древние модели, холодильники сегодня другие. Какие просадки напряжения? О чем вы вообще? Я не слышу компрессор у атланта, все тихо и незаметно происходит как на либхерах, компрессора прекрасно хватает на холодильник объемом в 384 л.
    У Атланта отдельный завод есть по производству компрессоров, они многое сами делают и линейка продукции их огромна, смотреть нужно конкретные модели, обсуждать все в куче это не правильно. Вся документация на атланты есть в открытом доступе, ничего они не скрывают. Вот начинка атлант 4626. Как видим кнопка дверцы из Польши приехала, датчик температуры - Германия, панель электроники - Китай, светодиодная подсветка внутри Китай, компрессор у них свой и достойный. Чуть меньше 90 Вт потребляет из сети при работе.
    IMG_20220908_142530.jpg IMG_20220908_142425.jpg IMG_20220908_142350.jpg IMG_20220908_142322.jpg IMG_20220908_142300.jpg
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    По меньшей мере, странный подход. Думаю, если задать этот вопрос в авторизованном магазине техническому консультанту - ещё можно получить ответ .. и то, не всегда :faq:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальный он для своего времени, у меня до сих пор есть в рабочем виде, но сегодня не используется. Для статистики у него компрессор потребляет 195 Вт из сети. Время этого холодильника прошло, его сменили новые модели большего объема и с меньшим потреблением.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, но отчасти...
    Такое мнение возникло после общения по телефону с продавцом-консультантом фирменного магазина Атлант (как заявлено в интернете, адрес не буду указывать...). (По другому вопросу, не по пусковым реле).
    Она вообще ничего не знала :( ,мол, завод не предоставил такой информации... :( все её ответы.
    Вы можете представить такое в аптеке? Я -нет. В аптеках провизор лучше терапевта, бывает, знает какое лекарство нужно и можно купить в каком-то конкретном случае.
    А в тех видеороликах, которые есть на ютуб-канале "Атлант", местами просто чушь говорят...
    Кстати, и в РФ есть канал... техномаг (кажется)...
    Просто субъективное мнение высказывает...
    Низкая квалификация продавцов-консультантов, маркетологов ... и нет заинтересованности в её повышении.
    Офф ;)
    Вспомните анекдот о квалификации хирурга, головной боли... и продавца одежды и нижнего белья, который сказал покупателю, от чего могла болеть голова :)
    Вспомнился реальный случай в магазине одежды на ул. Горького в Москве (это было более 40 лет назад...
    Быстрый взгляд продавца и выносит то, что надо, что сразу подошло... Профессионал, одним словом...
    Почему этого не стало? :(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Моё сообщение было в ответ Партизану на его неверную информацию. Не все холодильники с 1975 года имели позисторный пуск, как он чуть выше сказал...
