Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Провизор лучше терапевта знает, какое лекарство можно и нужно, только с точки зрения получения прибыли от реализации препарата .. к сожалению :(
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не согласен, извините...
    Смотря какой провизор и какой терапевт.
    Провизор чаще бывает на курсах повышения квалификации, при получении новых лекарств в курсе их назначения и свойств.
    А у терапевта в поликлинике поток...
    И указание на импортозамещение... :(
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Откуда всплеск? Обмотка отключается одним концом от сети. Эдс будет, если обмотка к сети подключена.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отключается реле. ЭДС может быть такой величины, что между контактами реле возникает искра. И всё, цепь замкнута)
    Искрогасящих цепочек в холодильниках точно нет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Какая там эдс, мощность мотора то мизерная, ток мизерный. Если бы была сильная эдс и проскакивала искра, то пусковые и термо реле не служили бы десятилетия делая миллионы отключений. Не пугайте народ, он и так напуган:)]. Термореле в 99% случаев выходят из строя не по вине подгоревших или сработанных искрой контактов.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эдс самоиндукции зависит не только от тока, но и от индуктивности. И скорости размыкания тока = -L x dI/dt
    Так что всё возможно... ;)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насчёт миллионов отключений)
    Пусть каждый час вкл/откл. В сутки 50 раз.
    За год пусть 400×50 = 20 000. За 10 лет всего 200 000 раз.
    Так что не преувеличивайте ;)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что то редко он у вас влючается раз в час. Все обычные холодильники включаются минут на 7, максимум 10 и минут максимум 15 стоит отключенным. Ну, и не 10 лет рабтоает холодильник. Мой Хелкама уже 40 лет работает, а Стинол больше 20.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Умножьте на 2, потом на число десятков лет...
    Какая разница?
    Посмотрите где- нибудь в ТУ производителя, какое число срабатываний до выхода из строя? Уверен, что будет указано меньшее число. Одна из "болезней" механических регуляторов - изменение гистерезиса срабатывания. И его надо менять, не взирая на целостность контактов.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вам подсчитать или так сойдёт ? 400 000Х4.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Достали вы меня своими научными познаниями :aga:. Не поленился, достал осциллограф, подключил к сети в одну розетку с холодильниками, проводка стандартная Советская люминь. Правда клемы на всех розетках и авоматах протянуты и от нагрузки не греются. Оба холодильника включались примерно на 6 минут, отключались примерно на 15 мтнут. Когда часто открывают дверцы, то и включаются чаще. К стати, новая морозилка Атлант, включается - отключается примерно с такой же частотой. При включении падение напряжения несколько вольт, буквально 2-3 вольта. Точно можно увидеть только на стрелочном вольтметре. Было лень его искать. Осциллограмма никуда не прыгала и всплесков не показала ни от холодильника, ни от морозилки, ни при включении, ни при отключении. 40 лет назад никто не ставил в цепь реле никаких прибамбасов. Так, что спите спкойно, никаких эдс в сеть холодильники не дают :um:. Гистерезис меня не волнует, волнует стабильная температура в холодильнике и в морозилке, а они стабильные.
    К стати, на даче современный Бош стоит, рядом с телевизором. Когда работает холодильник, никаких помех при включении выключении не видно, и старый холодильник работает, правда далековато, в бытовке, это метров 20 проводки то же помех нет, а вот когда открываем дверь в холодильнике и закрываем, то от разрыва контактов в концевике двери (дребезг контактов), на экране проскакивает помеха почти каждый раз. Но, быстрее всего это помеха по эфиру распространяется, а не по сети, так, как от старого холодильника, стоящего в бытовке помех не видно.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я говорил, что возможна)
    А это две большие разницы (с)
    Чтобы увидеть скачок напряжения, нужно не синус смотреть, а на ждущем режиме осциллограф.
    Вы меня не сбивайте с толку)
    А современные холодильники при открывании двери не только свет включают, а кое-что и отключают.
    Позабавили вы меня своими измерениями.
    Кстати, я как-то и говорил про ЭМ помехи и не просто скачки...
    На какой нагрузке вы их смотрели, тоже имеет значение...
    Нет у вас помех и радуйтесь.)
    Что не увидели... ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1.6 млн - это не "миллионы" (с).
    А вот 75 год - это совсем не 78й. ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гистерезис имеет самое непосредственное отношение к стабильности температуры в холодильнике.
    И к периодичности включения компрессора.
    Но, действительно, всё это ерунда. "главное пчёлы" (с)
    "Спите спокойно"(с) ;)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это называется бла бла и на этом закончим:hndshk:.
