Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего подобного! Мой автомастер никогда не будет менять колодки если в тормозном диске трещина или они тоньше нормативного. Мастер который приходит смотреть холодильники аналогично - ничего тупо не меняет, а сначала разбирается почему и до тех пор пока не разберётся работу не сдаёт. Точно знаю что если я к нему пристану - "Меняй а не разговаривай" - ответит - "Сам меняй если знаешь что у тебя сломалось". :victory:
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Serj, Ну далеко не все такие.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, найти неисправность, или тупо что то заменить, сумма иногда будет чуть не в два раза больше. Вот жадные клиенты и говорят, что меняй, а потом будут когда деньги, будем и разбираться. Раз клиент не настаивает на гарантии, то зачем мастеру корячиться, при том, что это корячинее не будет оплачено.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Я бы сказал не жадные, а без денег.
    2. Хотел бы я увидеть того клиента который скажет - Ты делай, я заплачу и никаких к тебе претензий. :no: Хотя по жизни именно так и получается только слегка навыворот - Я сделаю, ты мне заплатишь, и я тебе ничего не должен. :nono: Вроде бы одно и тоже, но есть ньюансы :faq:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не спорю. Но так получилось что в прошлом году вынужден был обратиться в автосервис (моего мастера не было), сервис понравился меньше, денег взяли не меньше, но подход был почти тот-же - нужно было поменять запчасть, сказали что запчасть нужно купить вот эту или эту (дороже), можете купить где-то ещё, не обязательно у нас, только в этом случае будет гарантия на работу, иначе ищите другой сервис. Т. е. тупо отказывались от работы без гарантии.
    К другим мастерам по холодильникам не обращался.
    По вызову приходили чинить стиралку - аналогично, делали только так чтобы дать гарантию. Даже не предлагали такого варианта что - "поменяем, но без гарантии".
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сын так менял масло в машине на сервисе. Сказали, что если фильтр их, то гарантия, если нет, то и гарантии нет. Он купил свой фильтр оригинальный. Они сменили масло и козлы сраные не плотно завернули фильтр. Через неделю выбило прокладку под фильтром. В результате эвакуатор, т к кпп автомат и буксиром не потащишь. Они сказали, что фильтр не оригинальный был, поэтому закрутили плотно, но прокладка не прижалась, т к центральная часть фильтра ниже нормы.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    История знакомая, к сожалению. Но я писал несколько о другом варианте. ;)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дело в том, что если утечка происходит за время превышающее месяц (ну примерно)
    А особенно если больше 2-х месяцев, то обнаружить её почти невозможно:um:
    Там много нюансов и с холодильниками и внутренним блоками кондеев проще, но на автомобилях зачастую так:victory:
    И про ремонт холодильников по гарантии - это для мастера хорошие деньги и гарантированная занятость, а никакая не "обуза", но есть определённые обязательства перед головным дилером, без разрешения которого он не может делать определённые замены деталей, даже, если догадывается о причине:um:
    То есть он передаёт "дилеру" отчёт о его действиях и предположениях причин неисправности, но решение о замене детали принимает только дилер:flag:
    И Да гарантийный срок, как раз и нужен для того, чтобы выявлять заводской брак:um:
    Если холодильник сломался по гарантии и был правильно отремонтирован, то в дальнейшем "внезапно сломаться" у него шансов значительно меньше:flag:
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Всех приветствую:hello:А что у нас сейчас в бюджете до 50 тыр можно взять 2-х камерное высотой под 2м с удобной холодильной камерой и таким расположением полок чтобы кастрюли с высокой ручкой входили и 3-х литровые банки.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Холодильник ATLANT ХМ 6026-080, серебристый такой пойдет? Это исходя из моих хотелок и бюджета.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    3ех литровые банки хорошо размешаются в самсунгах side-by-side и 5ти литровые тоже :cool:.
    Но ценник кусается. Плюсы большая морозилка сравнимая с отдельно стоящей. минусы узкое холодильное отделение (но привыкаешь).
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Некуда его ставить, ширина должна быть не больше 60см.
  14. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Rdv1981, У меня такой лет 7 наверно, 3х литровая банка и 8 литровая кастрюля влазят, но это как полки установишь. Шумный в меру.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Значит сначала расковырять испаритель?
    и можно ли его заменить на медную трубку?
