Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 14.07.21.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Подскажите, есть такая проблема. Не работает дома двухкамерный холодильник Бош от генератора 4 такт. 6500 кВт Huter. Все электроприборы работают, а он нет. На холодильнике есть жк дисплей. Компрессор гудит, но не морозит. У нас частые перебои со светом и естественно постоянный гемор с заморозками:mad:. Что делать, куда копать? Я с электрикой оч. плохо дружу. Подсказали, что скорее всего плохая синусоида от генератора идёт для этого холодильника и нужен стабилизатор с идеальной синусоидой. Вот скрин. Он не дешёвый, как думаете поможет?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Novtur, стабилизатор как на фото не поможет вообще, он не исправляет ситуацию
    Вам нужен стабилизатор с преобразованием полным (линейно интерактивный) так как генератор не выдает ни чистую синусоиду ни стабильную частоту ни ровное напряжение
    Например такой стабилизатор:
    Powercom Infinity INF-1100
    либо менять Холодильник с инверторным линейным компрессором покупать
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вон же написано на скриншоте "идеальная синусоида". Как он может не исправлять?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно модель холодильника напишите.
    Например какие и какой мощности?
    Обсуждалось подобное на форуме- тут нужно разбираться.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Извините опечатался, не исправит ситуацию.
    У стабилизатора на картинке мощность только 350ВА 300Вт, а для пуска компрессора холодильника надо от 1квт стабилизатор
    Для точного подбора стабилизатора необходимо вообще знать модель холодильника точно :)
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Работают. Посудомойка, Стиральная машина, электрочайник, скваженный насос, 3 телевизора, короче все. Микроволновка Сименс встройка слабо греет, но она и когда свет есть, к примеру включенным электро. отоплением тоже не тянет.
    Модель холодильника. БОШ KGN39VL22R
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/528649/page-97 еще поинтересуйтесь про особенности вашего холодильника.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Посоветовали обратиться в эту ветку. Подскажите, есть такая проблема. Не работает дома двухкамерный холодильник Бош KGN39VL22R от генератора бензин 4 такт. 6500 кВт Huter. Все электроприборы работают (посудомойка, стиралка, скваж. насос, телевизоры и т. п.), а он нет. Компрессор гудит, но не морозит. У нас частые перебои со светом и естественно постоянный гемор с заморозками:mad:. Что делать, куда копать? Я с электрикой оч. плохо дружу. Подсказали, что скорее всего плохая синусоида от генератора идёт для этого холодильника и нужен стабилизатор с идеальной синусоидой. Вот фото. Как думаете поможет такой? Или может большей мощности? Или посоветуйте еще что-то.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    обычный компрессор на 100Вт но пусковая мощность 1кВт
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Novtur, да, на рынке есть два типа генераторов, инверторные дают чистый синус, идеально такой генератор иметь.
    Теперь к тому что у вас есть.
    Возьмите индикаторную отвертку и посмотрите что на выходе из генератора в розетке, если две фазы, одну из фаз нужно заземлить и холодильник должен старовать. Обычно так котлы подключают, у них электроника не понимает как две фазы может быть сразу.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Холодильник подключали без включения других приборов?
    Или всё работало одновременно?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Возможно ему нужна "земля", а генератор выдает 220 в. взвешенное. Соедините один полюс выхода 220 в. генератора с "нулевым" выходом (или землей) 220 в в розетке в доме. (К трубам НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!)
    Если не разбираетесь в этом - опыт опасен.
    Пригласите специалиста с тестером, он определит, где фаза, а где нужный нам "ноль" в розетке.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ок. Спасибо. Передам электрику, посмотрим
