1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    У Ytong геометрия получше, прочность, есть удобные готовые решения для малоэтажного строительства. U-блоки для монолитных перемычек и армопоясов. Палеты приходят укрытыми в заводскую защитную плёнку. Также есть готовые армированные газобетонные перемычки.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    mrfish78, по тепломуполу вопрос - судя по фотографии труба 20я с шагом 200 мм, змейка - нет ощутимой разницы по температуре пола в начале и конце петель?
    Все в архикаде делали? Для стройки хватает этих чертежей или без автокада не обойтись?
    Перевод на электричество (в смысле эквивалента стоимости энергии) я вспомнил по причине отсутствия газа у многих, у меня тоже не будет.
  3. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Разнецы вроде нет.
    С учётом моего опыта для строительства дома нужен полный проект. Строил конструктив по AutoCAD, визуал в Arhicad.
    Но мой опыт работы с данными продуктами был ограниченным. Сейчас со всей ответственностью могу заявить о необходимости проекта (архитектурно-рабочего) при желании построить хороший, надёжный, качественный дом и при этом не переплачивать почём зря.
  4. мышов
    мышов
    мышов
    Про фундамент думали? Какой? Дом в М.О.?(вопрос о грунте)
  5. maratela
    maratela
    maratela
    А что скажете о таком материале?
  6. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Не понял вопроса, про какой дом вы интересуетесь? Про тот,что построил, или про дачу? которую строить только начал?
  7. мышов
    мышов
    мышов
    Про тот, который начали.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что это такое ? Можно поподробнее ? Картинка не открывается.
  9. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Грунт суглинок, почва переувлажнённая, дом в Калужской области.
    Делал фундамент так:
    Сначала произвели выемку плодородного слоя грунта, на глубину 35-40 см.,по периметру будущего фундамента. Далие выполнили разбивку свайного поля, по проекту.(фото нету, не до того было) Натянули верёвочки, наутро мой чудный пёс их благополучно все погрыз. повторили процедуру. Псу сделали внушение.
    Далее ручным мотобуром пробурили сваи (d 400),глубиной 1,8 м. На дно получившихся колодцев насыпали песка15 см., утрамбовали, связали каркас из арматуры d14 в три прутка, не забыв сделать длину прутков с учётом выпуска из земли 30-40 см., для последующей связи с ростверком. Опустили рубероид в колодцы, туда же каркас из арматуры и залили бетоном марки 300 до уровня земли. Не забыв хорошо провибрировать.
    После этого разметили ленту ростверка. сделали песчаную подсыпку, утрамбовали, выставили опалубку, проверили размеры и диагонали. Связали армакаркас- клетку(арматура d14), в три ряда по три прутка в верхнем и нижнем ряду, и два в среднем, зарание изготовив каркасики из катанки 32*64 см.( L*H ). Установили армакаркас и залили бетоном, не забыв хорошо провебрировать.
    После заливки фундамента приступили к его гидроизоляции и утеплению. Ростверк изнутри и снаружи сначала обработали битумным праймером (ТехноНиколь), на всё ушла 1 бочка 20л., дорогая хрень, но полезная (улучшает последующую связь гидроизоляции с ростверком).
    Далее была приобретена жидкая гидроизоляция на основе полимерной резины (резинобитумная мастика МГХГ). Она тоже ни из дешёвых. Выбрал её, а не дешёвые аналоги, потому что после нанисения и последующего высыхания она не трескается, и образует гдадкий, защитный слой. Обрабатывать решил сам, так как от того насколько качественно будет выполнена гидроизоляция в немалой степени зависит долговечность фундамента. Наносил в два слоя, с промежутком, давая просохнуть предыдушиму. Использовал широкую, круглую кисть с искуственной щитиной. Работа не из лёгких. Потратил на это 3 дня.
    Далёё по внешниму периметру ростверка приклеили утеплитель (экструдированный пенополистирол 5 см.)
    После гидроизоляции и утепления фундамента произвели закладку труб канализации, холодного водоснабжения и теплотрассу.
    Следующим этапом строительства было монолитная плита перекрытия. Для этого внутреннюю часть ростверка засыпали песком (ушло 60 кубов) и утромбовали вибротрамбовкой. Затем уложили по периметру внешних стен утеплитель, потом плёнку, потом связали пространственный армокаркас из арматуры d12, с шагом 20*20 см.(два уровня) и залили бетоном марки 300.
    Апосля привезли блоки, выложили первый ряд. Наутро начались дожди и стройку решено было отложить до весны.
  10. мышов
    мышов
    мышов
    Спасибо.
    А можете эти узлы изобразить...хоть рисунком, хоть в ворде.
    Глубина 1.8 от первоначального уровня грунта или от "после выемки"?
    Правильно понял, что диаметр 40см?
    Монолит получается у Вас на песке лежит?
    Площадь дома большая?
    Пока все вопросы.:)
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Камни керамзитобетонные стеновые с утеплителем.
  12. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    msleo а можете сделать несколько фотографий каминной топки. Интерисует внутреннее устройство, регулировка первичного воздуха, регулировка шибера и узел сбора золы с колосником.
    Для Мслео: пришла мысль как защитить камин от перегрева без встроенного змеевика вот схемка для просмотра filesurf.ru/163949
    и еще в вашем камине есть система автоматический By-pass для дымовых газов ?
  13. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Жесть! :) Сборная солянка - смесь свайного ленточного и плитного фундамента :) Видимо денег некуда девать.
    В то время как Гинзбург в журнале "дом" пишет статьи о бессмысленности и даже вреде комбинирования свайного с ленточным фундаментом, люди умудряются скомбинировать три вида фундамента. :)
    А почему просто плиту нельзя было сделать?
    Извиняюсь за оффтоп, не смог удержаться... :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрим что это за чудо.
  15. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Попробовал нарисовать.
