1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nata07, 19.01.10.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Хочу решить сразу все проблемы - откосы снаружи, щели в кладке, немного уменьшатся теплопотери. И штукатурить по нему проще будет наверное. Вот только чем штукатурить и технологию не знаю. Что скажут гуру?
    Ответил здесь https://www.forumhouse.ru/threads/13020/page-11#post-1376713
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тоже этим озабочен.
    Теплая штукатурка
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Позвонил в софтборд. Нет его короче!
    Одна реклама. Говорят что будут производить в марте-апреле. Но подсчитав, что это будет в итоге, я ужаснулся.
    Побежал читать про перлитовые смеси :)
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Не понял, зачем вам утепление? Дом у вас не просох до отопительного сезона, +вентиляцию еще не сделали. Оконщики исправили свои косяки?
    Не забываем что стены у нас паропроницаемые, поэтому штукатурка не должна тормозить влагу. Насчет штукатурки у «избы» эксперт из Питера рекомендует «гарцовку» с 5% добавкой цемента и воздухововлекающими добавками. Он отталкивается от СТО 501-52-01-2007, и обещает опубликовать исследование на тему штукатурка и ГБ, пока ждемс.
    Еще у Церезита есть поризованная штукатурка СТ24, как вариант.
    Почитал форум фасадчиков, они в основном работают с ППС-утеплением.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    аналогично по мокрофасадным веткам прошелся, с минватными плитами много проблем - для жесткости в них добавляют хрень, которая выделяет фенол, проступает потом на поверхности штукатурки, в общем мрак. Пенополистирол нравится вроде всем, но там следить за паропроницаемостью нужно еще на этапе расчетов, во влажных помещениях пароизолировать ГБ от проникновения влаги. Есть прога, которая все считает для подобных систем - SALTA 1.0 - не найти пока к сожалению.
  6. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Три дня изучения вопроса внешней отделки дома не прошли даром.
    Итак - задача минимизировать расходы на максимально красивую и функциональную внешнюю отделку.
    1. Штукатурка для газосиликата типа СТ24 вручную, без маяков тонким слоем 3-5 мм. для выравнивания поверхности.
    2. Дальше что нибудь типа CT 63/CT 64 с колеровкой.
    Получается на материалы на круг - 30000 руб.
    Интересно, сколько стоит работа? Может самому заняться потихоньку летом :) ?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно самому. Да после ШП, Вам эти 3-5мм.-как два пальца об асфальт. :)]:)]:)]
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Спасибо.
    Всеже хотелось бы конструктивной критики предложенного пирога. Тока теплых штукатурок не предлагать, я считаю что все это лажа
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пирога штукатурки? Дык всё верно Правда, перерасход штукатурки возможен, если стены кривые.:|:
    Если сами будите штукатурить, то посмотрите сначала, как это делают опытные штукатуры, а затем потренируйтесь на кошках:)]
    Только это... штукатурить лучше не этим летом, а следующим. Чтобы блоки лучше просохли
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    а что реально так долго сохнут?
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    У меня задумка первый слой класть без маяков, будет выглядеть "Хэндмэйд" :)
    поэтому слой будет только-только чтоб перекрыть 1-2 мм разницу между блоками и замазать щели.
    И еще, я спрашивал у Бауса перед тем, как утеплять гараж ЭППС 100мм, клеить ее или нет на клей. Баус сказал необязательно. Ну я и пришпандорил все на пластиковые гвозди 160 мм. Теперь вот думаю. не отвалится ли это все разом, и не будет ли трескаться после штукатурки?
    И еще, на первом этаже стало заметно теплее, похоже просыхают потихоньку, хотя влажность меньше 54% не падает.
    Все выбранные штукатурки паропроницаемы, тогда зачем ждать еще год? стеновой пишет, что полгода хватает
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше подождать, если не вмочть, то осенью и по сетке.
    Ну да, на 3й год только выходят на сорбционную влажность 4-5%
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А акриловой декор-пастой можно покрывать или она непаропрницаема:|: А то я мечтала святозаровским "Короедом" или "Виндзором" снаружи покрыть...если снаружи нельзя, то внутри тогда можно
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не отвалится, если хорошо пришпандорил, хотя сеточку синтетическую поверх натянуть придется, и пошкурить немного
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    может по поводу третьего года сгущены краски, а вот год точно, новый ГБ имеет влажность до 30% - в нескольких местах встречал эту цифру. И еще встречал что разные производители для ГБ используют разные наполнители, от которых как раз и зависит способность впитывать и удерживать влагу. Верю.
    Сеточка кстати нужна щело... короче специально стойкая. Делают грунтовку, первый слой штукатурки наносят зубчатым шпателем, впечатывают сетку, утаптывают, затем аналогично делают второй слой и выравнивают - получается равномерно-ровный слой штукатурки. Если стена ровная - маяки не нужны. Все вот тут https://www.wdvs.ru/
    Сам не пробовал:( но думаю все получится.
    тут кстати о использовании XPS в утеплении стен. А кое кто гвоздями уже прибил. Машину в гараж только в сухом виде теперь:)]
